СОС! Воняет АУ при аэрации и сливе
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем rukez, 26.05.21.
  1. rukez
    rukez
    rukez
    не, на прошлой неделе так и не откачались - вначале заболел ассенизаторщик а потом засмущали советами дождаться расселения бактерий на готовую органику, так что сейчас там месячной выдержки кислятинка, с которой фиг пойми чего делать - с одной стороны да, органика, с другой стороны по запаху явно уже на тёмной стороне и не факт что не травит новосёлов метаном и в целом подходит по кислотности
    если до четверга прогресса не будет то на пятницу все-же закажу откачку - соседи уже гневаются а на чистой воде думаю проще стартовать все-же будет
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Давайте, откачивайтесь...
  3. rukez
    rukez
    rukez
    Сегодня откачались, помылись, на дне осталось немного жира ибо из-за ребёр жесткости его не забрать целиком
    В зорду закинул бактерий, наполнил чистой водой, комп включен пока по заводу 30 минут работы через 30 минут покоя, крышка пока открыта
    Отстойник откачан
    Что интригующе - запах таки немного есть, возможно пустой отстойник через трубу вентилируется
    Вопросы:
    - В отстойник может закинуть бактерий? хлор там явно не отрабатывает как надо (даже с убойной дозой через 1-2 дня появляется запах). Или анаэробы начнут вонять? С ферментами их можно мешать?
    - Если анаэробы начнут вонять в отстойнике, может развернуть систему? Весь слив направить в отстойник, из него насосом перекачивать в зорду, из зорды в канаву? Получится честный двухкамер - отстойник довольно глубокий (метра 3 рабочих точно есть, объем с фильтрационником больше 4 кубов) и можно без проблем разделить на тяжесть/воду/жир, там держать анаэробов, в зорде опустить аэратор на дно чтоб весь объем отдался аэробам - верхушка зорды и выходной отсек как доп камерка получатся
    - Зачем вообще нужен цикл 30 минут через 30 минут на компе? Может включить его на постоянку навсегда? смущает немного что лифт работает довольно агрессивно - напор довольно здоровый, засыпка находится в движении почти вся, акромя той что у совсем стенок станции - постоянная движуха для ила это норм?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так он и должен быть на дне. Вечно энти конструхторы выдумывають...
    А по приколу.
    Нужет!
    Конечно!
    В отстойнике никаких бахтериев быть не должно! Перекачивайте дно отстойника время от времени в зорду.
    Пока не надо экстремизьму.
  5. GAndy1479
    GAndy1479
    GAndy1479
    Всем здравствуйте, происходит такая же фигня с этой станцией(
    что делали:
    1. бактерий позакидывали разных, в разное время, результат 0
    2. полностью промыли и прочистили, результат 0
    3. сменили абсолютно всю химию в доме на подходящую для станций (synergetic)
    воняет только когда включается компрессор (стоит по мануалу 30/30), при чистке когда открыли крышку, запаха сразу не стало
    установщики при обслуживании сказали что всё норм(
    я не знаю что делать, может как то доп вентиляцию ему сделать?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    С какой?
    Фановую на крышу.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    может с неЁ
  8. GAndy1479
    GAndy1479
    GAndy1479
    Zorde4, с фановой на крышу сильно сложно, а вот где нибудь рядом с септиком попроще
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В любом случае выше крыши, чтоп тяга была.
  10. GAndy1479
    GAndy1479
    GAndy1479
    будем пробовать, спасибо
  11. 1D3aL
    1D3aL
    1D3aL
    Россия, Московская область, г. Дмитров
    Аналогичная проблема с Zorde 4. Поставили вместо колец в июле этого года. По началу (первый месяц) считали, что возникший слабый запах возле септика - побочное явление выхода на рабочий режим… но за август- сентябрь, слабый запах превратился в дикую вонь, распространившуюся в радиусе 20-30 метров. Никакие бактерии решению проблемы не помогали.
    Условия эксплуатации:
    Дом одноэтажный, фанового стояка нет. Точки сброса сточных вод: раковина в кухне, ПММ, раковина в ванной, стиральная машина, туалет, ванная. Учитывая расход каждой единицы, суммарный сброс не превышает паспортных значений септика. Все моющие и чистящие средства неагрессивные - “Bio Mia” и подобные. Туалетная бумага в септик не попадает.
    Очень удачно наткнулся на данную тему, т. к. организовывать фановый стояк пришлось бы снаружи дома, что ни есть хорошо.
    Вопрос с вонью решился включением компрессора в режим непрерывной работы. Через два часа работы от вони и следа не осталось.
    Я так понимаю, что рекомендация производителя по работе компрессора в цикле 30/30 мин. могут соблюдаться только при наличии фанового стояка, в противном случае - только постоянная работа компрессора.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильно ли я понимаю, что при постоянной работе компрессора в любой сверхмалой АУ активный ил будет постоянно выноситься дальше, в отстойник или в канаву, и очистка как таковая работать перестанет?
  13. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Вы как-то странно или, точнее сказать, некорректно формулирует вопрос. И получается уже не вопрос, а утверждение.
    Хотя, если растолкуете, что по вашему "сверхмалая" АУ...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет конечно! Выносит не компрессор, а его отсутствие (кислорода) в выходной ёмкости-отстойнике. С отстойниками надо уметь работать.
  15. rukez
    rukez
    rukez
    Докладываю по результатам лета:
    - стартовать надо полностью наполненной водой, тогда запускается более-менее, летом стартует за две недели с нуля или за неделю если было отключение компрессора часа на 3+
    - при постоянно работающим компрессоре и вентиляции фана высотой ~12 метров запаха от бочки на участке не было ни разу
    - вода после отстойника попахивает 15-20 минут после выброса, в месте выброса за полтора года эксплуатации никакого налёта/мусора/ила не обнаружено, правда и копать там не пробовали но земля/травка/камни визуально полностью чистые
    - в жаркую погоду внутренности бочки на исключительно грязном сливе начинают пованивать (если открыть крышку) через примерно месяц-полтора после старта, через 3 месяца в жару уже возникает желание откачать (справедливости ради в отстойнике, куда приходит и чистый слив, ситуация заметно лучше), благо у нас этим летом была пара отключений электричества по 5-6 часов аккурат через 2-3 месяца после старта, и после них я ее откачивал ибо ждать неделю-две пока перезапустится желания не было
    Вообщем агрегат крайне специфичный - с одной стороны в соло без отстойника я бы его точно не ставил, да и отстойников ему по ходу надо два (один до). От запаха не смогли избавить ни ~10 разных вариантов бактерий ни ферменты (они кстати помогают больше бактерий) ни хлор в отстойнике.
    С другой стороны как то да работает раз в месте слива чисто и «обслуживает» (чистит/промывает) мне ее местный хороший ассенизаторщик за скромные 3500 с откачкой 4х кубов (т.е. если в среднем выкачивать 3 раза за год то 10500 на круг, отцовский топаз в среднем лопает 2 визита чистильщиков по 9-12 рублей за год)
    Вообщем зорду если ставить то разве что в пару к старому септику, с пониманием что качать ее надо регулярно, без фана она будет вонять и только при условии что есть куда отводить вонючку после неё - этот главный минус я полностью победить так и не смог.
