Газонокосилки Caiman Кайман
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем nsk-sergey, 25.05.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На плотно посаженном, перекормленном, если низко стричь, косилки просто отказываются ехать. Писали не раз на форуме. Дека упирается в траву и колеса беспомощно крутятся. Если есть неровности, то так же. По осени сколько раз сталкивался. Ниже 3 уровня не опустить, уже проблемы могут быть. Но это не говорит, что эти косилки все плохие.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пенопластовый воздушный фильтр меня просто скосил. Полез смотреть, подумал, что я что-то упустил в этой жизни...:)] Неа... Обычный поролон... :)]
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это от какой? Китайской современной? Ну видимо что то изменилось. Или с китайского переводить труднее.
    Я свой мануал читал раз 5. И ни одного косяка не нашел. Да, основные моменты повторяют на каждой странице почти. Раздражает. Но понять можно, в голову вдалбливают...
    Про хонду мануал я приводил. Хрен что поймешь.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну да... Хускварна АВ, China. На 30-ти языках.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот она и разница. Да и переводчиков технических не осталось, как и редакторов, гугл рулит.
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Еще про мощность косилок. Где то выше писал что энерговооруженность несамоходного Леруашного STERWINS с двигателем Briggs&Stratton 450е на 125 кубиков и сороковым ножом, примерно соответствует Кайману 47 с двигателем LoncinLC1P65F на 139 кубиков и сорок пятым ножом. Нет, это не совсем так.
    Если околонаучно придывать мощность косилки, то величина крутящего момента это сила умноженная на радиус. M=R х F. Скажем так, меня вполне устраивает соотношение мощности двигателя и длины ножа на косилке STERWINS, в подтверждение слов, отснятое видео, где двигатель не глохнет и обороты не проседают на довольно тяжелой траве. Кстати действие происходит на том же участке, где и покос на Каймане. Крутящий момент 6.1 (125сс), длина ножа 39,5 см, исходя из этого получаем силу 15.44 Н/м. Для несамохода это является некой эталонной величиной, по крайней мере для меня, исходя из личного опыта, когда косилка будет справляться с почти любой травой особо не напрягаясь.
    А если посчитать эту же величину на Каймане 47, то цифры получатся немного скромнее. Крутящий момент 6.8 делим на длину ножа 0.45 получаем 15.11 Н/м. Казалось бы цифры близки, но не забываем что Стерва несамоход, а какой процент мощности у Каймана уходит на самоход, одному богу известно. Может 10%, а может и все 20. Да и нож вносит свою лепту, На Cтервинсе толстый кованный , DSC_1605.JPG а на Каймане «ушастая» вентиляторная штамповка . DSC_3119.JPG
    Я все соседскую безмешковую Хуску вспоминаю (мульчирование и вбок), которая закончила свои годы на пожаре. 48-ой тазик и старый добрый 196-ой Бригс. Вот это была зверюга. Любую переросшую траву в пыль стирала ни разу не поперхнувшись.
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    На форуме много дискуссий и обвинений в адрес Каймана по поводу его излишнего веса. Мол не очень грамотные инженеры с Вейбенга, не зная как придать прочность конструкции тупо «накачали» туда железа. Устав отвечать на каждый подобный выпад решил создать этот пост, разобрав откуда ноги растут. У меня была в пользовании ГК Daewoo 5500 вот с ней и хочу провести сравнение. DSC_2344.JPG
    Немалый вес в конструкции любой ГК приходится на базовую деталь – деку (тазик). Так вот, толщина металла у Каймана — 1,8 мм, и это действительно несколько больше, чем у многих других производителей ГК. Данных по Дэу у меня к сожалению нет. А некоторые производители вообще часть тазика формируют из пластика. Например Al-ko 59df-12703_2-0-1-800x800.jpg Хорошо это или плохо пусть каждый решит для себя сам. Конечно же никто кирпичи косить не собирается, но в жизни всякое бывает, на форуме помнится и громоотводы косили.
    Теперь по «мелочам». Зубчатые пятаки и рычаг для регулировки высоты ручки у Каймана металл, у Дэу и то и другое пластик. Регулировка высоты кошения у Каймана ручка и «гребенка» металл, у Дэу металл только основание рычага. DSC_3000.JPG DSC_1657.JPG DSC_1682.JPG
    Скобы управления зажиганием и самоходом так вообще по-моему не нуждаются в комментариях. DSC_2325.JPG DSC_2327.JPG DSC_1678 копия.jpg
    Продолжение следует...
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Продолжение.
    Редуктор вариатора и шкив, Кайман – металл Дэу пластик. Правда шкив в Дэу «обрамлен» металлом, но на большинстве косилок он просто пластиковый. DSC_3091.JPG DSC_3097.JPG DSC_2200.JPG
    Если рассматривать вариатор в целом его конструктив и принципы работы, то разница огромна в том числе и по весу. Чего только стоит (весит) одна площадка с регулировочными роликами, которой на Дэу просто нет, там упрощенный механизм и алгоритм работы вариатора. DSC_3111.JPG
    По корзине. DSC_2998.JPG DSC_1675.JPG Хоть конструктив и принцип крепления к тазику у корзин и разный, по надежности они примерно одинаковые, металлический «каркас» с металлическими крючками для крепления к деке. Чего не скажешь про других производителей. ru-upload-iblock-588-5882dfc4d2897b49c4718a67198fc3e8-800x800.jpeg DSC_1595.JPG
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Бампер. Кайман металл, Дэу пластик.
    Панель управления вариатором и мануальным газом. У Каймана все металлическое кроме декоративной накладки, у Дэу все наполовину пластиковое. DSC_3013.JPG DSC_2366.JPG
    Ну вот из таких «мелочей» и набирается «лишний» вес газонокосилки.
    Любителям аргументов пластик пластику рознь (да конечно рознь) отвечу – скажите, а что прочнее металл или пластик.
    Последние три поста этой темы, посвящаются моему хорошему другу Adios80.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А вы бы посчитали, какую нагрузку сможет выдержать пластиковый зубчатый пятак и металлический. И поняли бы, что металлический тут просто не нужен. Это примерно как поставить 5-мм стальной трос на управление приводом, газом и т. д. Т. е. бессмысленное утяжеление конструкции.
    А вот дека Алко очень наглядно показывает, что такая оказия, как произошла у Каймана с громоотводом, ей не грозит - спереди нет этой хлипкой вставки.
    Вот в этом посте у вас удачная пара фоток получилась, только вы, почему-то, не прокомментировали их:
    7693384-17b9383185e266d5edcb09c0600458d2.jpg 7693377-e6989ccb386e4562ee5940c09d2353b2.jpg
    Отлично видно, что у Дэу сделана отбортовка на вставке, а у Каймана нет.
    Бампер из черного крашеного металла - это большая глупость. Делается в целях экономии - на бюджетных косилках такое сплошь и рядом. Множество китайцев, 1-я серия Хуски и т. д.
    Уж могли бы за такие деньги сделать пластиковую накладку - чтобы краска не обдиралась от контакта бампера с различными препятствиями.
    Это примерно как делать крашеный бампер из черного металла у автомобиля. Порадовал бы вас такой у вашей машины?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хонда подсмотрела решение у Каймана и сделала так же на HONDA HRS536C5-VKEA...вот редиски... :aga:
    Screenshot_20210607_165241_com.android.chrome.jpg Screenshot_20210607_165255_com.android.chrome.jpg
  12. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @Adios80, повторяетесь, память наверное подводит. :aga: И коменты я давал.(см. 1-ую стр. этой темы). Да и что Вы заладили - отбортовка, отбортовка. Куда делся полет вашей бурной фантазии? Я же просил Вас поискать другие недостатки в Каймане. Да и этот косяк они уже исправили. Вот модель 21-го года, уже с отбортовкой. Безымянный.jpg А может просто мне такой косячный попался, отбортовки на заводе закончились. :)] Никто же не думал что у нас на форуме такие внимательные читатели. :)]
    Вот фото с того самого краштеста с громоотводом. 7B40D70C-C13F-476C-9400-4C034D8E19F4.jpeg 610EF647-A0B0-401A-B8CB-147810A89018.jpeg Ну загнул, ну пару раз долбанул молотком и дальше поехал. А что будет с Вашей Алкой попади она своей пластиковой жопой на этот самый громоотвод? Замена всей жопы на новую за нескромные деньги, плюс ее еще найти нужно. А трава то ждать не будет.
    :)]:)]:)] No comments. Один известный производитель двигателей, рассуждая точно также как Вы, начал выпускать почти что одноразовые полупластиковые изделия. :hndshk:
    Да? А как же флагман газонокосилкостроения, Ваша любимая Хонда с ее аскетичным дизайном? Да плюс еще и без отбортовки?
    Следуя Вашей логике, тогда и бока тазиков нужно в пластик зашивать. Или Вы вдоль бордюров не косите? Ради интереса пошел посмотрел на своего Стервинса 2014 г/р. Бампер целый, следов цветения не нашел. Могу фото выложить, только его отмыть нужно.
    Ну я бы здесь поспорил кто у кого идею увел. :aga: :hndshk:
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так вы тоже со своими одами повторяетесь. :)
    Вот, даже производитель признал этот косяк (и внес исправления), в отличие от некоторых товарищей здесь на форуме. ;)
    Так как она задней частью попадет на громоотвод, если она вперед едет, а не назад - сначала нож встретится с ним. Попробуйте найти хоть один пример, где придуманный вами сценарий воплотился в жизнь.
    Вы путаете теплое с мягким. Упрощения, которые снижают ресурс двигателя с одной стороны и снижение коэффициента запаса прочности узла с 10 до 3 (условно) - это абсолютно разные вещи. Во втором случае не вижу ничего криминального. Зато таскать лишние килограммы не нужно.
    Бюджетная линейка Хонды - да, без пластикового бампера. Но на то она и бюджетная линейка.
    Кайман-то на премиальность претендует.
    По-хорошему, и борта надо закрывать накладками. Это же очевидно.
  14. schaman
    schaman
    schaman
    Так вот она :)]
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Незнай саморезы к протекторе? Слетала видимо резинка.
