Нагреть зимой дом 6х5 - "Вертикаль"(Термодар) или Harvia-10?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Packert, 15.01.10.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я так, для разьяснения. То, что за 3 года не было сажи это замечательно. Но она вещь непрогнозируемая. Просто поясню во первых и вам и всем читающим, что все нормы СНИПА написаны кровью, как и нынешних норм и правил, во вторых, как говорит один повидавший многое знакомый инженер дымоходчик про такие системы и про "греется до 90-100 градусов" - "когда нибудь у твоего ангела хранителя все равно будет выходной". А так ваше право, каждый сам решает для себя уровень безопасности. Искренне надеюсь на ваше везение и отсутствие последствий от таких установок. Удачи.
  2. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    SuperGSM
    Тут не поспоришь. Я так и написал - "слабое место".
    Буду что-то делать. Для начала - отодвинуть трубу на 15 см горизонтально.
  3. Packert
    Packert
    Packert
    В воскресенье затопил печь первый раз после весны. Собственно, затопил только из-за того, что весь день проваландался с постоянно ломающейся дисковой пилой (чинил, пять минут работы - и опять поломка, уже в другом месте. Интерскол - рекомендую, скуки не будет. Работы, правда, тоже).
    В общем, пропал день, и нужно было что-то сделать по факту, чтобы не плеваться за потраченные впустую выходные.
    Первое дело - канализация. Сделано. О подробностях умолчу :)]
    Второе дело - проверить после лета печь, утепление дома, безопасность стен, трубы на мансарде и т.д.
    Результаты:
    1) Утепление в норме, при такой погоде печное отопление - ни к чему, баловство. Электрообогревателя на "min" (500Вт), который еще вырубается на 2/3 времени - вполне достаточно. С печью шибко жарко. Разевать двери на веранду-мансарду, потом их закрывать, через два часа убедиться, что закрыл рано и опять открывать...морока.
    2) Опасных мест (стены) вокруг трубы вроде не видно. Есть идейка оклеить фольгой стенку слева от печи (расстояние от печи ~25 см) - но температура стены в районе 40 градусов как-то не торопит. Еще подумаю.
    3) Окончательно доказан один факт. Специально светил-проверял фонарем в темноте. Наличие пыли в прошлом году и зимой - не есть следствие работы печи! Окончательно доказано, что это "фонила" урса в полу (неграмотно сделанное утепление). При работающей печи пыли сейчас нет. Печь - не пылит.
  4. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Теперь немножко не по теме:
    Уважаемый cloun-jouri-s
    В своей теме Вы пишете, что, проснувшись через 6 часов, Вы радостно убедились, что печь еще не догорела. Шибер закрыт почти полностью, угли тлеют, печь не горячая вовсе, а так, слегка теплая.
    Радостно убедитесь, если не сложно, также в следующем. Приоткройте чуток отверстия над дверкой и поднесите спичку или какой-нибудь фитилек.
    Куда идет воздух? Внутрь или наружу? Так вот если не внутрь, то задумайтесь, чем же Вы дышали во сне. Удачи![/QUOTE]
    У меня есть опыт эксплуатаци печи камина около 10 лет. На своем опыте я никогда не закрывал или прикрывал верхнюю задвижку печи когда ложился спать. Меня поразил опыт эксплуатации "деревенских жителей" и их экономия тепла. Так вот дедушка один мне советовал на своем опыте. Как дрова прогорят и будут угли ,дождись момента когда пропадут на углях синии языки пламени, угарного газа больше не будет. Далее закрываешь задвижку печки, открываешь поддувало и верхнюю прочистную дверцу печки и все. Весь жар от углей идет в дом. Действительно я один раз попробовал из верхней прочистной дверцы шел сильный жар, но продолжать опыт я не стал. Хотя мне моя мама говорила - они в деревне так делали, бабушка и т.д.
  5. Packert
    Packert
    Packert
    Я сигаретки курю, угольки и никакого синего пламени. И каждый, кто говорит, что в сигаретном дыме есть СО - врет, потому что прав дедушка :)]
    С пропаданием языков пламени поток газа - уменьшился. Этому потоку хватит и меньшего сечения дымохода. Как правило. А вдруг не хватит? Ветер, например, изменился.
    Об том и речь :)
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    После исчезновения синего пламени можно закрывать печь, чтобы не терять тепло, но открывать поддувало и чистку при закрытой трубе чревато неприятными последствиями.
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Всю взрослую дачную жизнь, 18 лет, топил кирпичную печь именно так, закрывая заслонку на трубе при пропадании синего пламени и ярких переливающихся красным углях. Сейчас так-же заканчиваю топку Милано-2 со щитком.
    Открытие поддувальной дверцы и чистки скорее остудит печь, ускоряя отдачу тепла. Вот вторая заслонка на трубе - вещь нелишняя для негазоплотной отечественной печной фурнитуры.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Володь, подобные советы негодятся!
    Для всех! Закрывать задвижки печей с тлеющими и недогоревшими углями ЗАПРЕЩЕНО!
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Но если ждать полного выгорания углей, то печь теряет большое количество тепла, в то-же время покрытые сизым налетом угли уже не горят и не тлеют, Они уже фактически потухли. Хотя , каюсь, анализов в печи не проводил.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вот уж казус - противоречие мудрости народной ГОСТам, СНиПам и правилам техники безопасности.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Казус в чем конкретно?
    Когда задвижки закрывать?
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    С детских пор помню, что рассказывали, как надо топить, именно так - дождавшись исчезновения струек синего дыма. Помню, как выбрасывались из печки недогоревшие головешки, чтоб закрыть печь. И страшное слово "угореть".
    Алексей, Вы, конечно, правы, советовать можно только абсолютно безопасные режимы топки, и 10 минут и несколько десятков килокалорий, которые можно съэкономить, не повод для спора.
  13. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Как припоминаю с уроков химии, при правильном горении выделяется углекислый газ и вода по моему. Видимо когда пропадают языки синего пламени процесс горения(тления) продолжается но как раз с выделением только углекислого газа, который неопасен для организма. Наверное минус этого - уменьшение кислорода в воздухе комнаты и увеличение доли углекислоты.
  14. Packert
    Packert
    Packert
    Не то припоминаете. Вода каким боком из угля (дров) взялась? Из углеводородов - да.
    В школе на уроках химии не учили, какие побочные продукты получаются при горении не чистого угля (дров).
    И с какой такой стати пропадание синенького фонарика должно означать, что в печке действительно идет процесс сгорания чистого угля с полным насыщением кислородом каждой вступившей в реакцию горения молекулы угля ? То есть образуется СО2 и ничего более.
    Это дедушкин лепет - и не более того. Мы же взрослые люди.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А нельзя ли сдержаней!?
    И не только СО2, но и С2О2 - угарный газ при недостатке кислорода...
