Нагреть зимой дом 6х5 - "Вертикаль"(Термодар) или Harvia-10?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Packert, 15.01.10.
  1. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Объемы комнат + коридорчик = 30 кв.м Х 3 метра потолок = 90 куб.м
    Еще я бы не отказался протопить и веранду. Всего получается 120 куб.м
    Сейчас у меня в углу старая-престарая печурка (слабенькая, без поддува), дом она нагревает и дом держит тепло, но процесс первоначального нагрева занимает несколько часов.
    Нужна вертикальная печь с задним дымоходом (другая просто не поместится в коридоре) не шире 40-45 см, весом не более 80 кг (нет фундамента), чтобы гоняла воздух. Размер полена в 40 см - отнюдь не редкость.
    В поисках я выбрал "Вертикаль" (Теплодар) и Harvia 10. И никак не могу найти ответы на такие вопросы:
    1. "Вертикаль" - модель "Керамика" снята с производства, осталась только "Металлик" - и всего 39 кг веса. Легенькая. Это настораживает.
    2. "Вертикаль" - мощность ~6кВт на якобы 120 куб.м. Хватит ли мощности или опять часами ждать при первоначальном нагреве? Не сменяю ли я шило на мыло?
    3. Harvia-10 - нет дожига вторичного воздуха. Не загажу ли я дымоход за 1 сезон? Насколько это важно?
    4. Harvia-10 - нет ящика для золы. Это, наверное, не важно?
    5. Harvia-10 - нет газогенераторного режима. Но написано - для помещений 20-200 куб. м. И я понимаю это так - быстро нагрев воздух в доме, я убавляю подачу воздуха в топку (тем самым уменьшив жар от печи) и и "догреваю" дом еще час-другой, чтобы прогреть его "вглубь". Да и хватит топить. Дом не сильно остынет до утра. Иметь что-то тлеющее во время сна я, честно говоря, остерегаюсь.
    Она действительно так работает или я не прав?
    Я склоняюсь к Harvia-10. А вдруг "Вертикаль Металлик" лучше?
    Звонил продавцам, искал в интернете - нет отзывов о "Вертикали" и Harvia-10.
    Пожалуйста, ответьте на вопросы, кто знает. Возможно, есть лучшие варианты от других производителей.
    Заранее спасибо.
  2. xoxa
    xoxa
    xoxa
    у вертикали стенки 2-3 мм сталь раскаляются мгновенно и тепло в комнату поступает быстро
    пргреть чугун с кирпичом harvia потребуется больше времени
  3. Packert
    Packert
    Packert
    Мне так кажется, время прогрева самой печи (допустим, лишние 15-20 минут) - это не критично.
    А вот тонюсенькая "стенки 2-3 мм сталь" - настораживает.
    Мгновенный нагрев, быстрое остывание - как же хорошо должно быть все сварено и какая хорошая должна быть сталь. Чтоб не треснуть в месте какого-нибудь стыка. Так и трястись весь срок ее службы? Или я неправ?
    И еще.
    Harvia - пишут о безопасном расстоянии по бокам от печки - 0,5 метра.
    Теплодар - не найти у них "Инструкцию по эксплуатации". Не узнать безопасное расстояние до стен, и даже расстояние от пола до оси дымохода - тайна.
    И еще.
    По словам одного продавца, большим спросом пользовались "Вертикаль Керамика", но ее перестали поставлять в Москву из-за большого боя плиток при транспортировке.
    "Вертикаль Металлик" есть в наличии. Тоже настораживает. Или я неправ?
    Хозяева "Вертикали Металлик" и Harvia-10, отзовитесь, пожалуйста, скажите Ваше мнение о печи.
  4. xoxa
    xoxa
    xoxa
    у меня керамика первый сезон прошла
    по инструкции с боков 500мм вперёд 1250 вверх 1200
    расстояние от пола до оси дымохода не нашёл а сам не мерил
    при топке печь конечно немного деформируется из-за тонкого железа это даже оговорено в инструкции
  5. Packert
    Packert
    Packert
    Скажите, как мощь нагрева, хорошо ли гонится воздух?
    Допустим, печь стоит в углу - в стороны как движение теплого воздуха? Ощущается? Именно сквозняк, а не инфракрасный нагрев.
    (Вот моя ныне действующая печурка стоит в углу. По бокам стенки, обитые железом. И она жутко этот металл на стене грела. Страшно стало - и я поставил параллельно стенкам сантиметрах в 2-3 от от них металлические листы, экран как бы. И что? Стенки - стали холодные. Здоровско :) Листы у стенок - тоже холодные. Отлично :) Только между печкой и экраном воздух и не теплый и никакой вовсе. И не двигается. Тепло от печки идет только вперед. И в трубу. И ни малейшего дуновения)
  6. xoxa
    xoxa
    xoxa
    горячий воздух гонит вверх довольно мощно стоит в комнате 6х3,4 гдето 1метр от большей стены вообще она и есть воздухогрейка прямого жара от неё не много там же двойной корпус
    посмотрите там ближе к концу есть пара как распологается
    ссылка в личке
  7. Packert
    Packert
    Packert
    Вопрос закрыт приобретением печи Thorma Milano II.
    Прикидывая мощность (4-5 импортных киловатт), я подумал, что ее должно хватить - и хватило!
    В выходные ночью было меньше -20 градусов, и я смотрел ночью телевизор, сидя в майке. При этом печь работала на 80% от номинала (о точности регулировки тепла см. ниже).
    Печь большей мощности посчитал нецелесообразной по соображениям безопасности (печь стоит у углу, очень близко (15 см) к стенкам).
    - "Вертикаль металлика" ("Вертикаль керамика" снята с производства) - отброшена из-за несерьезного веса и отсутствие человеческих, привычных регулировок воздушного потока.
    - Harvia 10 - из-за габаритов (глубина слишком большая). Отсутствие зольного ящика в печи за 25 тыс. руб тоже сыграло свою роль.
    Теперь о результатах:
    Был заменен дымоход на 1 этаже. Дымоход, как и прежний, выполнен в виде радиатора (выход из печи идет горизонтально 1 метр, двумя коленами 90 градусов поворачивает вверх назад, и коленом уходит на трубу в потолок).
    Как выяснилось, подобная система, кроме выдачи тепла в две комнаты (радиатор идет горизонтально вдоль стены между комнатами) - выполняет еще роль сборщика всякой дряни. Таким образом, разобрав старый радиатор, я с радостью убедился, что дымоход выше 1 этажа абсолютно чистый.
    Старый радиатор был заменен на точно такой же диаметром 120 мм. Сразу скажу, что запас по тяге в обновленном дымоходе - в разы от требуемого.
    Собственно о печи. Первые впечатления. Я имел печурку "Zora" неизвестного года выпуска, но имеющую похожую с Milano II компоновку. Навскидку я насчитал 15 (!) изменений, которыми словацкие инженеры буквально сделали из г... конфету.
    Дымоход. При работе старой печи в трубах постоянно были постукивания, шкрябанье и т.д. - летел недогоревший хлам. Теперь - тишина. Независимо от топлива (много, мало, сухое, сырое) - сгорание полное.
    Тепловая эффективность. Регулировка подачи первичного воздуха однозначно дает температуру, отдаваемую печью, то есть мощность. Независимо от количества топлива в печи (забито полностью или полешко на донышке) и его качества (сухое или сырое).
    Регулировка очень плавная (MAX-3-2-1-MIN). Топил в режимах 2-1 и даже MIN, хотя производители его не рекомендуют (для режима MIN нужна хорошая тяга - значит, хорошая тяга есть).
    На рекомендуемый производителем для топлива (дрова) номинальный режим "2.5" не выходил - было и так тепло. А за бортом было меньше -20.
    Потребление дров. По сравнению с бывшей печкой (объем камеры сгорания которой, кстати, в 2 раза меньше) так же примерно в два раза уменьшилось потребление дров. После общего времени протопки 18 часов я увидел, что вместо "обычных" двух сумок поленьев печь скушала одну. На дровах не экономил, так как в субботний вечер топил дом с нуля.
    Удобство работы. Тут можно подобрать только одно слово - восторг. Продумано все до последнего винта. Все мелочи, что раздражали в бывшей печке - убраны или доведены "до ума". Всего и не перечислишь. Деталь такая - рукавицы при работе с печью просто не нужны. Да и работы с ней практически нету. Испытывал легкое недоумение, когда по привычке (старая печурка приучила) каждые 15-20 минут подбегал к ней поправить дрова, пошевелить решетку или изменить поддув - и видел, что ничегошеньки делать не надо, ровным счетом ничего за 15 минут не изменилось. То есть запустил, поехали - забыл.
    Внешний вид. Конфетка :) Очень стильная.
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Я рад за ваш выбор и приобретение не по теме...
    (Тем не менее, очень прошу Вас не засорять другие темы форума ссылками на созданную Вами тему. Если кто-то спрашивает про печь "Вертикаль", то, согласитесь, кричать, что о "Вертикали" ничего не знаю, но имею MILANO-II и очень доволен - не совсем корректно.) -это ваши слова!
    Можете и в моей теме написать такой восторженный отзыв о Милано-2, и я не обижусь.( это будет к месту)
    Вам успехов!
  9. Packert
    Packert
    Packert
    Различия между двумя печами примерно одинаковых размеров. Дурной. И сделанной "по уму".
    Используйте в своей теме, если понадобится.
    1) Выход дымохода.
    Был - конус. Стал - цилиндр.
    Соединение цилиндр-цилиндр надежнее, чем соединение конус-цилиндр.
    2) Выход дымохода.
    Был с шибером. Стал без шибера.
    Правильно. Шибер не нужен вообще.
    3) Крышка.
    Была - выпуклая (как у кастрюли). Стала - плоская.
    Летом, когда печь не при деле, крышку можно использовать как столик. Не боясь, что с нее что-то скатится.
    4) Двери.
    Были - правые. Стали - левые.
    Правые двери для левши. Я не левша, и меня это очень доставало.
    5) Двери. Ручки.
    Теперь можно хвататься, не одевая перчаток.
    6) Двери. Стекло.
    Это ясно.
    7) Загрузка дров.
    Была - вертикальная (сверху окошко). Стала - горизонтальная.
    Это ясно.
    8) Размер камеры сгорания.
    Стал в 2 раза больше. Непонятно как, при одинаковых внешних размерах - но это факт.
    9) Регулировка первичной подачи воздуха.
    Стала более плавной за счет того, что перекрываются эллипсы, а не кружочки, как было. Как все просто :)
    10) Регулировка вторичной подачи воздуха.
    Ее вообще не было.
    О том, что она нужна, я проинтуичил из-за того, что верхняя дверь старой печи закрывалась не полностью, а оставалась щель. Явно намеренная. Но как же действовало на нервы то, что перед сном я не могу эту щель закрыть.
    Теперь могу открыть-закрыть, и без перчаток.
    11) Зольный ящик. Направляющие пластинки по бокам - и весь пепел из топки попадает в ящик. В старой печи часть пепла летела мимо.
    12) Зольная решетка. Щели сделаны чуть шире - и пропала необходимость вечно шевелить решетку (потому что забивается). Ее вообще теперь шевелить не нужно.
    Это - конструктив. Теперь - функционал.
    1) Вторичный дожиг - нужен. Это конкретно видно при растопке и на поганых (гнилых, мокрых насквозь) поленьях, стоящих вертикально. Бывает такое, что они начинают снизу тухнуть, а сверху подать кислорода неоткуда. Если вовремя не подсуетиться, то печь начинала остывать. Соответственно, и полено затухает быстрее. Процесс пошел в обратную сторону.
    В старой печи нужно было срочно открывать верхнюю дверь. Это спасало, но при подостывшей печи наружу пер дым. Открыть - нюхать - дождаться пока оживет. Фу!
    Теперь подача первичного и вторичного воздуха подобрана так, что описанный выше процесс просто не начинается.
    Такие поленья горят по всей длине и без дыма. Пока не развалятся.
    2) Безопасность. Стены с трех сторон окружают печь на расстоянии 20 см. И они просто теплые (ок. 40 градусов максимум). Раньше стенки были горячее, хотя стоял металлическая пластина. Убрал я ее. Вид у нее мерзкий.
    3) Реально гонит теплый воздух. Такого не было. В комнатах появились теплые сквозняки от печки и к ней.
    4) Этого не было точно! Во время работы печи из-под входной двери снизу идет сквозняк. Прямо в печку. Засасывается воздух с улицы. После того, как я нагрел дом и перестал топить - сквозняк пропал начисто. Правильно - у меня входная дверь очень хорошо сделана.
    Понятно, чем я дышал раньше и чем я дышу сейчас :)
  10. gizma-creator
    gizma-creator
    gizma-creator
    У нас дом на даче 5 на 6 и печка бутаков. По размерам не подскажу, но у нас не самая маленькая. Греет замечательно. Отдельного фундамента под нее нет только цементная подставка (заливали сами).
  11. Packert
    Packert
    Packert
    Размеры важны. Печь стоит в углу коридорчика 3 м х 1,5 м.
    Неделю назад, после окончательных измерений:
    40 см х 40 см в плане - это максимум.
    То есть в этой теме речь идет о вертикальной (и только) печи.
  12. xello
    xello
    xello
    здраствуйте внимательно прочитал ваш отчет ,у меня несколько вопросов ,как утеплен ваш ? дом , и сколько кг дров милано сьела за сутки при -20 градусах при вашем утеплении,я тоже собираюсь ставить имено милано ,много инфы прочитал но практиков мало , два ваших опыта меня убедили ,что это хоть и эконом но качественный.
    р.с дом буду строить 40 кв общей площади студией , утепление пол и потолок 150мм пенополистирола стены 200 ммбазальта много ни мало ,мое мнение .Спасибо
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Packert, все принимается!
    Еще раз рад за ваш выбор, думаю, последователи найдутся.
    Будем обмениваться впечатлениями, но я никак не могу найти бурый уголь, наша печка может работать и на нем, хотелось бы попробывать...
    Успехов!
  14. peperser
    peperser
    peperser
    Балашиха
    У клоуна-жури-с, выставлены фотографии, а у вас нет ни одной. Поставили бы.
  15. Packert
    Packert
    Packert
    Нет проблем, я тоже об этом подумал.
    В следующий понедельник - будут.
