1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Каркасный дом на УШП среди болот
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fedorich68, 24.05.21.
  1. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Когда-то давным-давно была популярной песня с такой, набившей оскомину, строчкой: "среди замерзших елей и болот..."
    Спешу сообщить радостную весть: ели давно уже оттаяли. Но вот болота, увы, остались. И Полярная звезда, зовущая в путь, привела меня именно сюда. А все потому, что здесь будет строиться каркасный дом на типе фундамента известном всем нам как УШП (да-да, это оказалось заразным), ну а поскольку строиться он будет на месте, где совсем недавно стояла настоящая русская баня (увы, сгнившая по причине приличного возраста), то дабы не вызывать кармического гнева, часть площади было решено оборудовать под парную и функционально смежные помещения.
    Все это должно было начаться сегодня и вот здесь:
    Но вмешались деструктивные силы в лице местной администрации, настоятельно не рекомендовавшие начинать строительство без каких-то там соответствующих одобрений. Переводить случившийся конфликт в позиционную войну было признано нецелесообразным, поэтому стройка отодвинулась на (надеюсь) неделю, а у меня появилась, дабы не пропадало время, возможность попрактиковаться в строительстве каркасных домов в уменьшенном масштабе.
    Для чего немедленно был завезен пиломатериал.
    Но сначала, как и положено, проект.
    Если кому не понятно из чертежа, строиться будет сооружение, обычно называемое некрасивым словом "хозблок" и в данном случае включающее в себя летний душ с умывальником и всю соответствующую автоматику.
    Начинаем, разумеется, с платформы.
    В современной архитектуре прямые углы считаются моветоном, но мы не поддаемся модным поветриям.
    Через каких-то полчаса платформа готова и даже выровнена по уровню. Лага, нарушающая стройный и ласкающий взор любого истинного каркасостроителя шаг в 625 мм, расположена там, потому что на нее будут опираться две ноги душевого поддона. Можно было и без нее, но тогда пол и все, что на нем, будут ходить ходуном, а нам этого не надо. Две другие ноги поддона будут опираться на штатную лагу.
    А дальше - старый добрый Balloon.
    Укосины в верхнюю обвязку не врезаются, по причине отсутствия верхней обвязки. С нижней то же самое. А в скандиригель не врезаются, потому что их не надо в него врезать.
    Продолжение следует.
  2. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Да, самое главное.
    Некоторые затруднения вызвал выбор способа крепления элементов конструкции между собой.
    В итоге было решено перекрытие крепить на гвозди (для аутентичности), а все остальное - на саморезы (для облегчения процесса демонтажа, когда до него дойдет дело). Черных саморезов в хозяйстве не нашлось, поэтому используем желтые.
    Пол. На полу ОСБ 12 мм по дюймовке поперек лаг.
    Был некоторый соблазн кровлю выполнить в стиле барн-хауза, но любовь к классике пересилила. В итоге стропильная система односкатная с уклоном 9:29, расчет на прочность показал, что двух точек опоры достаточно и дополнительные прогоны не требуются.
    Сначала монтируем основные стропила и лобовую доску.
    Потом выносные. Без аутригеров, потому, что вынос не превышает 300 мм.
    Но на самом деле его там нет вообще.)
    И перемычка над дверным проемом. Без хедера, они еще успеют надоесть на основной стройке.
    Каркас готов.
    И тут пришла проверка с требованием предъявить сертификат на кровлю.
    Готово.
    Не хватает двери, поскольку забыли купить петли, а в болотах, как можно догадаться, их найти невозможно.
    Особую гордость вызывает тот факт, что строение полностью выполнено из материалов, произведенных отечественными производителями. Но увы, такое можно позволить себе только на сооружениях подобного уровня ответственности.
    Первый день, он трудный самый.
  3. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Если кому-то показалось, что вчерашние сообщения содержали в себе избыточную долю сарказма, то спешу уведомить: вам не показалось, все именно так и есть. Конечно же я был расстроен, что закладка первого камня откладывается, эмоции били через край и клавиатуру, но надеюсь, при этом, что ничьих каркасно-религиозных чувств не оскорбил, по-крайней мере целей таких совершенно точно не имел.
    Зато сегодня было получено высокое одобрение и в самом скором времени стройка таки начнется, осталось лишь собрать в ансамбль успевших разбрестись кто куда исполнителей.
    Ну а пока они собираются, предлагаю покритиковать планировку, явившуюся плодом компромисса между всеми заинтересованными сторонами.
    И фасады, спорить с которыми ни у кого уже сил не осталось.
    А тем временем вчерашнее строение обзавелось дверью и приобрело вполне законченный вид.
  4. Tsineev
    Tsineev
    Tsineev
    Участок вроде на горке, до болота далеко? И зачем ушп?
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    После туалета руки мыть в помывочной?
    В техничке с газовым котлом дверь должна открываться из помещения.
    Я бы поменяла местами туалет и техничку. Лестницу перевернула и часть технички загнала под лестницу.
  6. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Участок абсолютно сухой, по непроверенным пока данным под плодородным слоем песок, так что вода после дождя не стоит нигде, не участок, а мечта. Болота здесь везде вокруг, но о себе напоминают только полчищами комаров.
    А ушп для аккумуляции тепла. Дом с непостоянным проживанием, но с круглогодичным поддержанием плюсовой температуры. Самый, наверное, геморный вариант, учитывая, что ближайший трактор отсюда в 50 км, но и самый оптимальный в плане эксплуатации.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Fedorich68, доброе). Можно?
    А если входную дверь взять со стеклом или над ней сделать окошко, то и свет будет, и место...
    Сдвигаем ее и получаем место под большой шкаф-вешалку.
    Мой Карфаген. Никаких входов в сортир из комнаты).
    А если поменять направленность лестницы, то ее высокая часть будет соседствовать с прихожей и туалет можно попытаться "задвинуть" под нее.
  8. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Лестница и была в начальном варианте перевернутой, а котельная была совмещена с туалетом, но потом помещение №1 было решено обособить.
    Про дверь в котельной спасибо и за идею рукомойника в туалете тоже.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Котельную газовую с туалетом совмещать нельзя.
    В своём регионгазе узнайте требования к помещению.
    Если в бане приспичило в туалет - через гостиную бежать?
  10. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    И Вам), разумеется!
    Это не ко мне, это к заказчику, спасибо за идею.
    Но Вы же помните, как плачевно все для них закончилось?)
    Не поверите, но изначально все так и было, вход в туалет из тамбура и вход из туалета под лестницу. Была попытка объединить всю воду и все стоки в одной локации, но после того, как кухня уехала в другой угол, я смирился.)
  11. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Узнавали, пока известно только про окно в 1,2м2 в свету.
    А какими нормами запрещено устанавливать унитаз в котельной? Это мне для самообразования.
    Ну а куда деваться, два туалета на домик в 6х8 - непозволительная роскошь. Да и не гостиная это, а комната отдыха.
    А вот туалет при входе в дачный дом - это, как я понимаю, маст хэв.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Именно! Я же его и разрушаю)
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    СП 402.1325800.2018
    5.6 Газоиспользующее оборудование, работающее на природном газе, допускается размещать в цокольных и подвальных этажах одноквартирных и блокированных жилых домов. Не разрешается устанавливать технические устройства и газоиспользующее оборудование в ванных комнатах и санитарных узлах.
    А кто предлагает два? Я предлагаю поменять местами туалет и котельную.
  14. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Не, это вряд ли. Маршрут "улица - туалет" будет задействован куда чаще, чем "парная - туалет".
  15. Ивашка66
    Ивашка66
    Ивашка66
    Всеволожск
    +100 500:super:
