Выставили счёт по договору на монтажные работы
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Буровой, 24.05.21.
  1. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Собственно вопрос, на чем можно сэкономить? В частности почему нельзя своими силами выкопать траншею по своему участку?
    счёт подгружу завтра со всеми работами и оборудованием
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно.
  3. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    А как это согласовать с газовщиками? В Мытищах в филиале Северном мне сказали что из счета нельзя ничего убрать
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А Вы смету тщательно смотрели? Я 2 раза перечитал и не увидел там земельных (копательных) работ. Не подскажете в каком пункте они указаны?
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Они указаны в пункте 6.2.1 вместе со стоимостью трубы и стоимостью работ по опрессовке.
    И ещё есть 6.2.1 - это, как я понимаю, стоимость цокольного ввода с его монтажом и сваркой.
    Тут действительно нельзя выделить из стандартизированных ставок земляные работы.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Сэкономить можно на счётчике, если добиться установки обычного механического.
    И, возможно, можно отказаться от СИКЗ. Но тут надо смотреть, что прописано в ТУ, на которые
    Вы уже согласились, и где будет установлен котёл.
    Есть ещё большие сомнения в необходимости вставки электроизолирующей при полиэтиленовом
    подземном трубопроводе.
  7. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Так в итоге что? Платить и не вякать? Народ, что посоветуйте ?
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    почитайте
    https://www.forumhouse.ru/threads/268593/
    https://www.forumhouse.ru/threads/362160/
    Да и можно вообще всё сделать самому внутри участка, но это потребует упорства и
    знаний в борьбе с ГРО. Такие примеры есть тут на форуме.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Приедет бригадир газовщиков скажет где копать и на какую глубину, в каком месте отверстие в доме сделать и какого диаметра а уж потом с ним договариваться либо самому копать либо он таджиков привезет чтоб они выкопали а потом закопали. Во всяком случае у меня так было в 15 году.
    Если проект делал то в нем указывается тип счетчика. Хотя люди и добивались замены на механический
    Газ нужен вот и думайте.
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Кто делал? Как я понимаю, автор вопроса проект пока не делал. Да и не обязателен
    проект для ИЖС. Но если захочет делать, то проектировщик должен в проекте указать тот счётчик,
    который нужен заказчику (из разрешённых к применению).
    Причём без особых проблем - ссылку на тему дал выше.
  11. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Проект уже сделан мособлгазом
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот только почему то в проекте указывают счетчики со смарт картами а ведь большинство в этом не очень разбираются да и указан этот счетчик только в одном месте в проекте на схеме установки приборов среди множества букв и цифр так что пользователь и не обратит внимание на это. А увидит он этот счетчик когда приедут монтировать систему когда и бегать будет некогда по инстанциям.
    Ну а потом уж придется бегать в Мособлгаз со смарт картой для оплаты авансом на счетчик. Хорошо что бегать можно редко поскольку положишь на карту тысяч 9 и жги газ.
    Лет 5-6 счетчик поработает а потом батарейка сдохнет, придется покупать батарейку за 2100 руб и платить газовщикам 1500 руб за установку батарейки. Вот так и живут газовщики за счет потребителей. .
  13. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    На моем этапе сейчас можно от него отказаться?
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вполне понятно, почему навязывают эти счётчики газовщики - им это удобно. Не надо бегать за неплательщиками. Газ-то сам отключается.
    Это Вы про другие счётчики говорите, которые раньше навязывали. Тут счётчик GSM, который
    сам показания передаёт. А оплата как обычно через счёт. Ездить никуда не надо.
    Батарейка в нём тоже есть и проблема с ней хуже - при плохой связи GSM счётчик может
    очень быстро посадить батарейку и начать отключать газ.
    https://www.forumhouse.ru/threads/460818/
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Отказаться всегда можно на любом этапе. Вопрос только, сколько это будет стоить. Вы проект, как я понимаю, подписали. Теперь надо добиваться внесения изменений в проект. Это будет явно не бесплатно.
