Раскритикуйте систему отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Elandar, 24.05.21.
  1. Elandar
    Elandar
    Elandar
    Добрый день,
    требуется совет грамотных в деле устройства системы отопления специалистов.
    Дом 2-х этажный, 1 этаж сруб, толщина стены 200 мм, помещения 1-го этажа площадью около 40м2, отопление 1-го этажа планируется с помощью настенного котла Protherm Panter 12 KTO, который будет работать в паре с бойлером косвенного нагрева Protherm WH B60 ZR. Система отопления тупиковая двухтрубная, в качестве приборов отопления будут использоваться металлические радиаторы Kermi FKO 22 500x900 в количестве 4-х штук. Разводка планируется 25 ПП трубой открыто по периметру стен. Балансировка терморегуляторами Danfoss на каждом из радиаторов. Вопрос в том, что по расположению оборудования в одном плече системы будет 3 радиатора а в другом плече один. Система не просчитывалась. Будет ли такое работать?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Отбалансируете - будет. Не отбалансируете - не будет (или неадекватно и плохо будет).
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Система микроскопична для котлового насоса, она сможет не работать только если при пайке заплавите фитинги наглухо.
  4. Elandar
    Elandar
    Elandar
    Спасибо, успокоили
