Соседство дренажной трубы и канализационной
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем solraiver, 24.05.21.
  1. solraiver
    solraiver
    solraiver
    Добрый день, прошу совета.
    В нашем СНТ есть ливневка и канализация. Задача подключиться к ним.
    Проблема в том что они находятся через дорогу от участка. Под дорогой находится газовая труба. Материал дороги укатанный бетонный бой. Дорога активно используется, поэтому работы нужно выполнить максимально быстро.
    Вопросы:
    1) можно ли проложить дренаж и канализацию в одну траншею?
    2) есть ли разница в уклоне и глубине залегания труб канализации и дренажа? И на какой глубине наиболее правильно это делать?
    3) из какого материала и диаметра лучше делать сборный колодец канализации на моем участке, нужно ли организовывать в нем вентиляцию и подселять бактерии?
    4) целесообразно ли временный летний туалет/душ подключать к центральной канализации?
    5) на каком расстоянии можно делать колодцы друг от друга?
    6) как проложить трубы чтобы их не раздавило дорогой?
    7) достаточно ли одного сборного канализационного колодца на моем участке при данной схеме?
    8) как обеспечить герметичность колодца если УГВ по весне практически нулевой?
    9) могу ли я объединить в ливневый колодец на своем участке, дренаж и ливневку и какой диаметр трубы будет предпочтительным для врезки в магистраль СНТ?
  2. solraiver
    solraiver
    solraiver
    Сейчас уже думаю что врезку в канализацию нужно делать после строительства дома.
  3. solraiver
    solraiver
    solraiver
    Я что то не так делаю на форуме? Нельзя такие отдельные темы создавать?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Очень даже можно, только сейчас сезон - а Вы задали 9 вопросов, на каждый из которых разжевка требуется... никто просто ввязываться не хочет с учетом того что Вам надо лекции читать по тем вопросам, на которые обычно народ самостоятельно ответы ищет.
    Если не хотите нанимать профи - старайтесь сами что то освоить сначала, детали Вам подскажут когда будет полуфабрикат более или мене понятен.
  5. solraiver
    solraiver
    solraiver
    Спасибо, но если бы было время на полное прочтение форума, или профильное образование, я бы и не создавал тем.
    В данный момент уже вырыта яма под канализацию, чтобы потом подключится к ней от 2х построек (основной и гостевой домик)
    В яму планирую ставить бетонное кольцо с дном. Далее вставлять в него на уровне дна трубу 160мм и делать перелив до колодца канализации СНТ. Так как эти работы нужно выполнить как можно скорее, в ту же траншею планирую поместить трубу ливневки. Для этого собираюсь поставить смотровой колодец и пустить от него гофрированную трубу 110мм на глубине около 130см до колодца ливневой канализации в общей траншее, но высота получится чуть выше.
    Думаю поставить дренажный колодец почти впритык к бетонному. На ответы в ветке уже и не надеюсь...
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так тут все в таком же положении, solraiver... дальше не будет времени на переделки и исправления, если допустите ошибки - но придется его найти в таком случае (желаю Вам все сделать БЕЗ ошибок).
    Чтобы оценить эти действия надо бы понимать высотные отметки, грунты, УГВ и предполагаемый конструктив (схема на коленке вполне годится, если она достоверная и учитывает то что выше написано).
    Многие получают проблемы при такой компоновке, если не учитывают высотные отметки.
    Хуже нет проблемы чем подтапливание канальи водами из более серьезного источника - а как осуществляется перелив в Вашем случае нам неизвестно (комментировать особо нечего:|:).
    Ну вот теперь прикиньте что может случиться при повреждении ввода одного или другого... мы этого не сделаем - нет достоверных схем. :)
    Хотя все это оценить загодя - нет проблем.
    Эхх... понять бы еще что все это значит, solraiver. :)
    Ну вот тоже не мешало бы понимать причинно-следственные связи.
    Чтобы ответы начались - нужна "пища для ума", ее пока маловато. ;)
  7. solraiver
    solraiver
    solraiver
    Спасибо за ответ!
    Отметки следующие:
    Дно переливного колодца канализации (тот в который собираюсь врезаться) минус 180см от дороги
    Дно своего переливного колодца на участке планирую разместить выше для обеспечения правильного уклона. Расстояние между ними чуть меньше 6м. Но конечно если колтцо просядет уклон может испортится.
    Уже вырыта яма и заготовлены бетонные кольца.
    УГВ в яме сейчас 130см, перед монтажом воду собираюсь откачать и через геоткань подсыпать песка 20 см под кольцо. И все это утромбовать. Возможно надо щебень.
    Решение с канализационным колодцем выбрано потому что в него будут врезаться трубы от 2х построек.
    Так как прокладка трубы парализует дорогу, хочу проложить в нее и дренажную трубу ливневки, но выше уровнем... как нарисовано на схеме. Но расстояние Х тогда получится почти впритык между бетонным кольцом и пластиковым колодцем дренажа.
