Стропильная система для колхозников
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Владимир_Вас, 23.05.21.
  1. Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Добрый день. Форумчане, искал я долго, но найти не смог. Помогите посчитать стропильную систему. Сараи для содержания крупного рогатого скота. Двухпролетные. В идеале пролеты сделать хотя бы по 9 метров. Чтобы общая ширина была 18 метров. Уже если делать, то на тракторе очень тяжело чистить их. Представляю себе, что это будет две полуфермы по 9,5 метров ширины. (чтобы свесы были по пол-метра)
    Но вот как и из каких досок это сделать? На просторах интернета только предложения с расчетом систем на МЗП с заводским исполнением. Для меня это очень дорого. Надо как можно дешевле и надёжнее. Готов отблагодарить человека, кто сможет посчитать.
    Заранее признателен всем
  2. Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Снеговой район - 3
    Ветровой район - 1
    Юг Калужской области
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Владимир_Вас, посчитать то можно, но кто будет исполнителем? Пролет 9 м. - это "не игрушки", а найдутся-ли толковые плотники для воплощения в жизнь самодельных ферм...:um:
  4. Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Плотников поищем.
    Может быть у Вас есть какое либо видение как эту проблему решить? Ну хотя бы 7,5 метров пролеты сделать. Меньше если, то на МТЗ с ковшом уже не развернуться. Может быть сделать 4-х пролетное чтобы и ширина общая здания была большая и нагрузки меньше? Смотрю на старые фермы 50-х годов, собранные из стволов деревьев и досок, и стоят ведь!)
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Что бы рассматривать возможные варианты, нужно иметь представление о будущем объекте, а пока что все на словах. Нарисуйте свое видение этого коровника.
    Кстати, по пролетам: при Союзе, трактора внутри коровников (конюшен) ходили "челноком" - вперед-назад, и никто даже не думал в них разворачиваться. Может и вам так поступить - пролеты по 3 м., например - хватит и для скотины, и для проезда. Но это я могу лишь рассуждать, ибо не знаю конкретной ситуации. :um:
  6. Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    3 метра это ширина трактора) Поэтому и все старые фермы были с сбитыми углами)
    Для скотины нужно 10 м2 на голову. Схему сейчас нарисую.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    У МТЗ ширина 2 м., а вот мин. радиус поворота = 3,8 м. Т. е., что бы развернуться, то да, ему требуется пролет в 7,6 м (в идеале).
  8. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Если что, целое (родного круглого сечения) бревно/жердь прочнее аналогичного по сечению пиломатериала.
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    А если рассмотреть возможность асимметричного ответа на проблему?
    Не пролеты увеличивать, а за те же деньги приобрести менее габаритную технику?
    Допустим у той же Куботы вариантов "конструкторов" хватает и только на себе она тонну прет, не хуже советского мотошасси Т-16.
    https://otzovik.com/review_3641044.html
    Да думаю уже и китайцы что-то подобное подешевле в жизнь воплотили.
  10. Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Менять технику, к сожалению, вообще не вариант. МТЗ самое маленькое, что у сельхозников есть. Далее всё ещё больше.
  11. Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Плюс нужен запас "на дурака"
  12. Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Как я себе это вижу в идеале.
  13. abolin
    abolin
    частник
    abolin
    частник
    деревня Родина
    @Владимир_Вас,
    советские старые альбомы сельхозпостроек смотрели?
    они есть в интернете, но я не помню - какие там максимальные размеры пролётов
    у буржуев много чертежей (искать по farm barn plan), но там много американских (не на наш климат) и размер обычно поменьше - в пределах 20-30 футов ширины (ваши 18 метров - это 60 футов)
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ого...Скорее всего, вам нужно не на форум самостройщиков, а в проектную организацию. И это не только по фермам...ИМХО
    Просто боюсь, что при таких габаритах, и способностях нынешних плотников - задавит крыша коровушек...;)
  15. Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    @abolin если не сложно дайте ссылку. У меня находятся только железобетонные варианты. По farm plan погуглю
