Комбинированное отопление, дт+электрокотел
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем keypro, 15.01.10.
  1. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Я вот такой https://www.delsot.ru/catalog/elektrokotly-otopleniya/elektrovodonagrevatel-evp-6m-stanless заказал. ТЭНы - нержавейка, вроде. Хотя всех их делают в Миассе (Челябинская область) в Москве очень трудно найти дешевенький. Так и заказал доставку из Миасса.
    Вот только выносного термостата в комплекте нет, а клеммы для подключения есть.
  2. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Интересная модель! Но, на сайте изготовителя написано, что только для открытых систем...интересно...не ужели для закрытой нельзя использовать и самое главное почему? если по давлению, то у меня 1 атмосфера в системе, а по ТТХ котла 0,15 МПа - это сколько? - 1,5 атмосферы?
  3. PTC
    PTC
    PTC
    Да. Можно для закрытой.
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Замарачиваетесь черезмерно. Работают котлы все одинаково (при равной мощности греют соответственно). Разница в стоимости котла зависит только от наворотов. Личный опыт по ЭВПМ-9: 1. при подключении котла обнаружил что схема собрана не верно, в связи с чем на клемной колодке котла исправил схемку путем переключения проводников. 2. С момента установки котла, 4-ре отопительных сезона он отработал и за это время ни одной поломки с ним не случилось, в т. ч. и тены живы. Если тены сгорят то расстраиваться не стоит... на то они и тены) меняются они просто. При замене тенов можно их установить из нержавейки. Тело котла выполнено весьма надежно из стальной трубы как у котла ЭВАН ЭПО.
  5. glawar
    glawar
    glawar
    Терморегулятор для электро котла подключается к мозгам или к силовым контактам? какой лучше регулятор использовать? Посмотрел в интернете, почти все имеют на выходе 220 в (они от тёплых полов наверное), это наверное не годится для мозгов эл. котла?
  6. PTC
    PTC
    PTC
    Для подключения к эл. котлу у термостата должен быть простой контакт: его еще называют "сухой" "холодный" это контакты силового реле без напряжения.
    А если на выходе термостата 220, то питание котла нужно подключить через него.
  7. PTC
    PTC
    PTC
    Кстати приехал ко мне электрокотел из Миасса рассматриваю схему: все вроде бы нормально, но почему-то два ТЭНа подключаются через силовые реле, а один (первый) через обычный тумблер. Все три тумблера на котле одинаковые. Вот схемка:
  8. glawar
    glawar
    glawar
    Видимо тэн ЕК1 пашет постоянно, а второй и третий подключаются и выключаются в зависимости от автоматики. А что за котёл, откуда пришёл, по чём брали и сколько шёл?
  9. PTC
    PTC
    PTC
    Котел https://www.delsot.ru/catalog/elektrokotly-otopleniya/elektrovodonagrevatel-evp-45m-stanless заказывал именно на этом сайте. Ехал из г. Мисса неделю ТК Деловые линии.
    Ваша гипотеза не подходит по схеме. Встроенный термостат включает все ТЭНы которые задействует пользователь с помощью тумблеров.
  10. glawar
    glawar
    glawar
    А мощность Тэнов одинаковая?
  11. PTC
    PTC
    PTC
    Да, 3 шт х 1,5 кВт
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Ну тогда не знаю...
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Схема работаспособна. В целях рационального использования комплектующих (или удешевления стоимости) котла, одно из реле исключили. Капиллярный терморегулятор SK1 своими контактами вполне может коммутировать нагрузку одного тена, но его силовые контакты не рассчитаны на нагрузку от 3-х тенов. Только из этих соображений в котле были установлены управляемые коммутационные аппараты (реле) для тена 2 и 3. Вам прежде всего при эксплуатации котла нужно помнить что при отключении тумблера первого тена будет выключен котел целиком.
    P. S. при подборе комнатного термостата так же следует учитывать:
    1) класс напряжения на контактные группы 220В
    2) ток который должны коммутировать контакты комнатного термостата не менее 8А
