Комбинированное отопление, дт+электрокотел
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем keypro, 15.01.10.
  1. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Результат будет все же несколько рознится, более правильно электрокотел ставить на обратке перед дизельным котлом. Так как температура теплоносителя нагреваемого эл. котлом в радиаторах остывает, после чего дизельный котел получает уже холодный теплоноситель, и как следствие запускает его. После запуска электрокотел встает по температуре теплоносителя (экономикак уже не столь экономична). Вот такой колинкор..., можно конечно сколько угодно играть и с температурами теплоносителя на котлах, но на мой взгляд в холодные пятидневки эти фокусы уже проходить не будут, т. к. температуру теплоносителя вы будете вынуждены поднять до 90 гр. С.
    Мне интересно... где люди покупают солярку по 15 р. за литр... Может какая добрая душа поделится контактами, можно в личку.
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Согласен :), так эффективней.
  3. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    У меня похожая ситуация, но хочу подогревать электро котлом дом в своё отсутствие до +5-+10 градусов, а дизельным когда приезжаю на выходные. Вопрос про последовательное подключение котлов. У меня дизельный котёл имеет циркуляционный насос, который управляется автоматикой котла, включается только когда теплоноситель разогреется в котле. У электро котла тоже наверное есть насос, не будут ли не работающий насос дизельного котла мешать теплоносителю двигаться по трубам? И ещё вопрос, если мне нужно 17 квт для отопления дома, а есть только 5, достаточно ли будет этих 5 кВт для прогрева дома до +5-+10 градусов?
  4. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Я как раз сейчас занимаюсь разработкой схемы тандема двух котлов и есть кое какие наработки:
    Решил что единовременно у меня будет работать только один из котлов. Электрокотел будет работать длительно между периодами включения дизеля, а дизель включаться когда температура в доме снизится ниже установленной. Электроника проста уже куплена и проверена.
    А вот схема обвязки посмотрите может кто что-нибудь дельное предложит. Связка котлов.png
  5. PTC
    PTC
    PTC
    Вот такое https://masterkit.ru/shop/smarthome/1494003 силовое реле будет включено в разрыв питания электрокотла, а сигнал управления на него подам от светодиода на пульте китурами. Буду использовать нормально замкнутые контакты реле. Таким образом при включении дизеля электрический котел отключается вместе с его циркуляционным насосом.
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    @PTC, @glawar, Электрокотел целесообразно покупать без встроенного циркуляционного насоса.
    Котлы устанавливать в системе последовательно (электрокотел в СО врезать в обратку Ж. Т. котла). Циркуляционным насосом управлять через реле с перекидными контактами по следующему алгоритму:
    1) в постоянном режиме циркуляционный насос подключен к блоку управления Ж. Т. котла.
    2) при включении электрокотла с котла на катушку реле поступает дискретный сигнал который подает напряжение на катушку реле. Коммутационные контакты реле переключают питание циркуляционного насоса с блока управления Ж. Т. котла на электрическую сеть. После чего циркуляционный насос работает в принудительном режиме.
    3) при выключении электрокотла дискретный сигнал с катушки реле снимается и коммутационные контакты переключают питание насоса в исходное состояние. Питание циркуляционного насоса вновь переключается на блок управления Ж. Т. котла.
    Параллельное подключение котлов зачастую применяется только в одном случае- когда необходимо увеличить мощность отопительных приборов. У вас задачи несколько иные.
    P. S.@PTC, В предлагаемой вами схеме обвязки котлов присутствую обратные клапана которые будут оказывать сопротивление сопоставимое последовательно установленному в СО циркуляционному насосу (не работающему).
  7. glawar
    glawar
    glawar
    @FDRA, спасибо за идею управления насосом! оба котла должны управляться по своим комнатным термодатчикам?
    интересно, что будет, если задурят комнатные датчики и во время работы ДизКотла, включится ЭлКотёл. С учётом того, что ЦиркНасос работает от мозгов ДК, возможен перегрев жидкости. Как избежать аварии? Как выход из ситуации, отключить ЦиркНасос от управления ДК и включить его на постоянную работы, скажем на первой скорости. Плюс этого подключения, исключается реле изменяющее режим работы ЦиркНасоса, но, боюсь тогда экономия солярки закончится, ИМХО
  8. PTC
    PTC
    PTC
    Комнатный датчик должен быть один (Д.К.), а электрокотел работать по воде. Но это сугубо моя точка зрения. В моем случае эл. котел малой мощности до 4 кВт.
  9. glawar
    glawar
    glawar
    И у меня будет Котёл 3 - 5 кВт. Интересно он справиться поддержать +10 в 120 м2? Если Эл. Кот. По воде будет. Как настроить чтобы он сам включался до падения температуры в доме до +10?
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Аварии не будет! И ваши опасения по поводу перегрева в принципе исключены. При включении эл. котла циркуляционный насос начинает работать в принудительном режиме.
    Р. S. У меня 2-ва комнатных терморегулятора. Один штатный от Ж. Т. котла (доработанный для управления по GSM), второй программируемый для электрокотла (программы можно задавать как по времени так по температуре "режим комфорта"- "режим экономии". Двумя пультами можно разруливать котлами (как по температуре теплоносителя так и по температуре воздуха) меняя их с ведущего на ведомый.
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Только по температуре воздуха с помощью программируемого выносного пульта, задав в эко режиме температуру воздуха в помещении 10С. Или присматриваться к более дорогим эл. котлам которые имеют на своем борту погодазависимую автоматику (датчик в доме + датчик на улице) и самостоятельно изменяют температуру теплоносителя. Но в этом случае хорошо бы иметь и погодазависимую автоматику на Ж. Т. котле... ИХМО пустое это дело... дорогое и более сложное в настройке.
    По идее должен, но в морозы может и не справится (все зависит от утепления дома). Но это разве имеет значение? Даже если и не справится СО и водопровод в доме не замерзнет.
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Посоветуйте, какой по дешевле и что бы в комплекте выносной датчик и без цирк насоса
  13. glawar
    glawar
    glawar
    @FDRA, как считаете, если отключить ЦиркНасос от управления от ДизКотла и включить его на постоянную работы, скажем на первой скорости. Пускай постоянно гоняет теплоноситель, а котлы сами разбираются кому работать в зависимости от регулировок комнатных термостатов. Плюс этого подключения в том, что исключается реле на насосе, но, боюсь тогда экономия солярки закончится, ИМХО
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Котел Ресурс ЭВПМ-6 (2/4/6 кВт). + Терморегулятор Auraton 2016.
    Если под датчиком вы подразумевали погодазависимую автоматику присмотритесь к котлу ZOTA – 6 Econom или ZOTA – 6 lux
    На расход солярки это никак не повлияет.
  15. glawar
    glawar
    glawar
    какие-то отзывы слишком негативные, всё-таки один он будет без присмотра...посмотрю Zotа, погодозависимая автоматика не нужна.
