Комбинированное отопление, дт+электрокотел
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем keypro, 15.01.10.
  1. keypro
    keypro
    keypro
    Уважаемые форумчане, как вы считаете...
    У меня дом 150 м2 отапливаемой площади. Стены: пеноблок 20см (D300), воздух 2 см, облицовочный кирпич 12 см.
    Есть 15 квт подключенной эл мощности.
    Для освещения, накопительной норячей воды, чайника и т.д. планирую отвести 5 квт. эл. мощности и поставить эл. котел отопления на 10, 15 квт (ступенями).
    Дополнительно хочу установить дизельный котел на 25 квт. только на отопление.
    Пользоваться всем этим хочу следующим образом.
    Постоянно работает 'эл. котел на полную мощность 15 квт, когда меня нет и на 10, когда приезжаю.
    При отсутвии эл. энергии и недостатке мощности эл. котла, автоматически подключается дизельный котел и помагает эл. котлу. Ночью, эл. котел переходит на максимальную мощность - 15 квт.
    Возможна ли такая схема работы в автоматическом режиме с контролем температуры и управлением двумя разными котлами, в том числе дистанционно или я мечтаю о невозможном?
    Все это придумал из-за явно не очень утепленного дома и наличию у меня ночного и дневного тарифа на электричество.
  2. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Если эл. котёл будет работать днём то экономии никакой, я бы оставлял диз.котёл в отсудствие, полюбому дешевле, электро котёл можно оставлять ночами если тариф менее одного рубля за 1 квт.ч, Насчёт ГВС, если у вас котёл 2-х контурный, то подогретую воду от второго контура диз.котла подавать в эл.бойлер где вода будет догреватся теном и потом уже на потребителя..
    По автоматизации всё возможно, достаточно выставить температуру на диз.котле меньшую чем на электро и после как электро не будет справляться то буде подхватывать дизкатёл, можно и углубиться и поставить более мудрёную автоматику например на основе умного дома, как думаю сделать я
    http://www.axico.ru/ тут возможна управление через СМС и интернет
  3. keypro
    keypro
    keypro
    Большое спасибо за ответ. Я ещё не вдавалсяв детали и какой будет котел пока не знаю. Ночной тариф по Московской области, по моему ~85 коп.квт. Пока концептуально пытаюсь понять возможна ли описаная мной схема работы двух котлов. В дальнейшем эксплуатация думаю покажет, что будет ли дешевле -топить дизелем только днем , а ночью электричество+дизель.
  4. Ojeff
    Ojeff
    Ojeff
    А как дизельный котел будет работать без электричества? Или у вас бесперебойник есть?
    У меня подобная ситуация, и я подключил включение дизельного котля к GSM охранному блоку через силовое реле. Как только приходит тревожная СМС-ка о чрезмерном падении температуры, я включаю дизель обратной СМС. А в основном пашет электрокотел. В принципе, можно настроить автоматически все это.
    зы: Честно говоря, не совсем уверен, что дизель экономичнее электричества...
  5. Erebuss
    Erebuss
    Erebuss
    Алма-Ата
    Добрый день, форумчане.
    У меня похожий вопрос.
    Есть дом, 100 кв. м. Стены: кирпич 30 см. утепление мин. вата 5 см. внутри стены.
    Отопление на дизельном топливе, 1 этаж тёплые полы, второй алюм. радиаторы.
    Котёл Китурами-13Р турбо. Электроснабжение 25 А. Двухтарифный эл. счётчик.
    Суть вопроса. Стоит ли покупать и ставить эл. котел 4 кВт с цирк. насосом (уже имеется) паралельно дизельному котлу, включать планирую только при ночном тарифе, хочу сэкономить диз. топливо.
    Так же думаю использовать термостат для вкл/выкл цирк. насоса для эл. котла.
    Режим каботы однвременно или только эл. котёл? Может, как указано выше, на диз. котле температуру воды устанавливать ниже.
    Стоимость 1 кВ/ч 0,8 р., 1 л. диз. топл. 15 р., эл. котёл стоит 4800 р
    Конечно выделенной эл. мощности маловато. За отопительный период (6 мес.) расходуется порядка 2200-2400 л.
    Или не соит городить огород? :)
  6. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Электрокотел 4 квт обогреет примерно 40 кв. м. У вас в два с половиной раза больше... Если ночью можно отапливать только полдома, то установка электрокотла это вариант, в противном случае - сомнительно, только как резерв и то, неполноценный. ИМХО.
  7. Erebuss
    Erebuss
    Erebuss
    Алма-Ата
    Спасибо за ответ. Если будут работать одновременно, то эл. котёл позволит дизельному включатся пореже, или 4 кВт не хватит? Сам думаю овчинка выделки не стоит, но уж больно охота использовать по максимму ночной тариф. :)
  8. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Экономия диз. топлива, безусловно будет.
    У меня товарищ так сделал, установил на подачу дизельного котла
    электрокотел 4 квт. Есть экономия солярки и паузы между включениями
    котла увеличились.
    Дом у него более 200 кв. м.
  9. Erebuss
    Erebuss
    Erebuss
    Алма-Ата
    Спасибо Влад220. Но я хочу подключить паралельно т. к. в системе предусмотренны дополнительные отводы в подаче и обратке. Как думаете в этом случае будет экономия? Если использовать эл. котёл 3 кВт, наверное совсем мало? Дело в том, что у меня 2 кВт бойлер стоит, тоже ночью включается, если одновременно будут работать, то эл. система будет перегружена.
  10. drezna
    drezna
    drezna
    Можно и параллельно, но только автоматика будет сложнее. Если последовательно, то достаточнй минимум это включание котла. Если параллельно, добавяться краны (клапана) с электроуправлением (открыт/закрыт), коммутация управления кранов. А что мешает вам эл. котел взять мощнее хотя бы в двое?
  11. Erebuss
    Erebuss
    Erebuss
    Алма-Ата
    Да вводной автомат на 25А, больше РЭС не разрешает. А если просто при паралельном подключении эл. котёл будет постоянно открыт ?
  12. drezna
    drezna
    drezna
    Понятно, одна фаза 5,5 кВт, поэтому 4кВт котел. А может последовательно, перед электро дизель?
  13. Erebuss
    Erebuss
    Erebuss
    Алма-Ата
    Да не хотелось бы трубы перепаивать. У меня на подаче и на обратке дополнительные отводы. Вечером посмотрю. А я думал если последовательно, то эл. котёл врезать в обратку, перед котлом.
  14. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Параллельно тоже можно подключить.
    Только в управлении параллельная схема сложнее.
    Лучше всего сделать гидрострелку и к ней подключить 2 котла.
    А от ГС запитывать систему отопления.
    Поставьте реле приоритета, чтобы когда включался бойлер электрокотел отключался.
    Бойлер ведь не все время работает.
    Перед дизельным котлом (на обратке) или после котла (на подаче) это без разницы,
    результат будет одинаковый.
  15. Erebuss
    Erebuss
    Erebuss
    Алма-Ата
    Cпасибо, буду думать.
