Подсоединение робота пылесоса INTEX 28001
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем PavelSht, 22.05.21.
  1. John21rus
    John21rus
    John21rus
    Чебоксары
    Добрый вечер, у меня проблема с данным пылесосом, первую неделю работал нормально а потом стал зависать. Начнёт ползать не доедет до середины и встанет, поправишь немного может поехать а может и нет. Разбирал его с виду вроде все работает но как опустишь в воду опять танцы с бубном. Ни как не могу понять то ли давления насоса не хватает, то ли в механизме проблема, подключал к пылесосу вроде всё крутится, переключается, подшипники целые, но у меня вода жёсткая может из за извести что нибудь произошло?
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Если это известь, то промойте теплым 9% уксусом или 10% лимонной кислотой.
    У меня тоже жесткая вода и я робот Интекс ежегодно промываю кислотами.
  3. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Но не мог же он за неделю от жёсткой воды испортится.
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Тупо подключи его для диагностики к дренажному насосу, если побежал то все понятно.
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Смотря какая вода.
  6. PaniJeżka
    PaniJeżka
    PaniJeżka
    Всем добрый вечер.
    Пылесос Интекс ZX100 28006 при подключении срывает крышечку с аэрационного клапана и оттуда хлещет вода.
    Вода начинает течь уже при Screenshot_2025-04-24-22-01-03-690_com.android.chrome-edit.jpg накручивании этого переходника.
    В прошлом году все работало без сбоев, никаких изменений в этом году не произошло. В какую сторону думать уже голову сломала, может у кого такое было.
  7. kurovskoe
    kurovskoe
    kurovskoe
    Такая же проблема! 1в1 только с пылесосом интекс 28001! Уже при накручивании шланга к выходному отверстию срывает аэратор! Тоже пока не пойму, что делать… Вы разобрались?
  8. PaniJeżka
    PaniJeżka
    PaniJeżka
    Нет, не разобралась. Сняла крышечку черную, заклеила латкой для дыр от интекса и примотала изолентой.
  9. danil81
    danil81
    danil81
    Симферополь
    В аэраторе на форсунке интекс есть обратный клапан, если срывает черную крышку, износилась резинка в ОК, насколько я помню его можно разобрать и заменить круглую резинку. Если вырывает клапан из форсунки - хана резьбе на аэраторе, его можно купить отдельно.
    Сменный Воздушный Клапан Для Каркасного Бассейна 26716/26732
  10. kurovskoe
    kurovskoe
    kurovskoe
    У меня срывает именно черную крышку аэратора.
    Модель вот такая - «Воздушный клапан +крышка воздушного клапана гидроаэрации для бассейнов, Intex 12363/12373»
    Разве там есть обратный клапан?
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    А как же конечно есть, без него вода бы вытекала не только при работающим насосе, но и без насоса, так как форсунки ниже уровня воды.
