Запортачили отмостку или и так сойдет?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем СвятойТехник, 22.05.21.
  1. СвятойТехник
    СвятойТехник
    СвятойТехник
    https://www.tn.ru/journal/pyat-tipichnykh-oshibok-pri-sooruzhenii-otmostki-chto-professionaly-ne-rekomenduyut-delat/?sphrase_id=726421
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Решения - Фундамент
  3. СвятойТехник
    СвятойТехник
    СвятойТехник
    Производитель советует
    1. На подготовленное основание (уплотненный песок) укладываются плиты CARBON ECO (тем самым мы защищаем фундамент от морозов).
    2. Чтобы надежно защитить отмостку от негативного воздействия влаги, поверх теплоизоляции укладывается профилированная мембрана PLANTER-geo. Соединение листов рекомендуется формировать нахлестом мембраны в четыре шипа и дополнительно проклеивать стыки лентой PLANTERBAND, геотекстиль также соединять между собой клейкой лентой.
    3. Далее можно приступать к формированию финишного слоя из гравия или растительного субстрата; под плитку или натуральный камень засыпают ещё один слой песка.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот видите лучше, чтоб ЭППС был сухим...)
    На ДВГ очень серьёзно относятся к гидроизоляции отмостки и защите оснований и фундаментов от верховодки:
    "Сейчас от термина "отмостка", например в ИЖС и не только, остались одни воспоминания...)
    Главным элементом отмосток из плитки, брусчатки, гравия или в виде газона является гидроизоляция, которая должна не только перекрывать пазухи котлована, но и отсекать верховодку, которая мигрирует в дренирующих слоях на прилегающей "газонной территории" и подтапливает подушки мелкозаглублённых фундаментов и добирается до оснований под подошвами заглублённых и даже способствует просаживанию неглубоких свай.
    Иногда достаточно опустить гидроизоляционный материал в водоупор, не давая верховодке опуститься к подошве фундамента или подушке.
    Иногда приходится устраивать различные противофильтрационные завесы.
    Игнорирование влияния верховодки с подобных ситуациях может привести не только к пучению подушек и грунтов под МЗФ, но и к неравномерным осадкам оснований под подушками и подошвами фундаментов.
    Таким образом, даже эти моменты необходимо учитывать при назначении ширины отмостки и её гидроизоляционного слоя."
    Сложно возразить...
  6. СвятойТехник
    СвятойТехник
    СвятойТехник
    возражений нет :) Гидроизоляции быть! И утеплению быть. Вопрос в том, что слои пирога перепутали. Пойду тыкать рекомендациями производителя к пирогу, это мой единственный аргумент к переделке. так бы засыпали песком и щебнем и не узнать на месте "как сделали", если не постоянно быть на стройке
  7. СвятойТехник
    СвятойТехник
    СвятойТехник
    И мембрану уложили шипами вниз.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да тут
    Тут без ращницы особой
  9. СвятойТехник
    СвятойТехник
    СвятойТехник
    чой-то? По технологии шипы - кверху. Они не просто так в этой мембране сделаны.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В отмостке эти пупырышки бесполезны
    Вместо плантерв можно баннеры бу положить без потери качества
  11. СвятойТехник
    СвятойТехник
    СвятойТехник
    В мягкой отмостке шипы бесполезны. Ишь ты
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Если нет отведения воды типа в дренажный колодец, то зачем вообще мембрана пупырчатая ?, назначение этой мембраны отвести воду от фундамента для дальнейшего отведения в сторону, если нет водоотвода то можно было её вообще не укладывать, эппс также выполнит эту функцию. При толщине эппс 50мм (как минимум для отмостки) он уже имеет четверть, пропененные стыки защитят от промерзания, а вода дырочку всё равно найдёт, а тот минимум просочившийся без проблем растворится в грунте не навредив ничему. В вашем случае достаточно было углубиться в грунт с формированием уклона от дома, далее минимум песка для выравнивания, далее утеплитель, на утеплитель (при желании) с заходом на цоколь гидроизоляция без пупырышек с заходом на утеплитель, в районе спуска плёнки с цоколя на утеплитель делаем складку, гидроизоляцию выводим за пределы утеплителя в траншею заглубленную на штык лопаты относительно утеплителя. Все слои идут с уклоном от фундамента. Гидроизоляцию-плёнку можно вообще не класть в грунт, эппс справится. Конечно это моё мнение и пример под мои условия !, а ваши нюансы я не знаю, но со строителями надо договариваться на берегу о том что вы хотите в итоге увидеть, в противном случае можно получит пример как строят в Таджикистане ... .
  13. СвятойТехник
    СвятойТехник
    СвятойТехник
    Это будет реализовано.
    Бригада русская. Говорят что так делали отмостку всегда. Мне переделали
  14. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Вечер добрый. А какой плотности должен быть банер?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не задумывался - там же нет нагрузок в отмостке
