Гусиный шаг - частая ошибка
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Spoook, 21.05.21.
  1. Spoook
    Spoook
    Spoook
    Приветствую форумчан!
    У нас в доме из-за чрезвычайно ограниченного пространства влезала только очень крутая лестница в 60 градусов. Когда начал проектировать лестницу типа гусиный шаг, с негодованием обнаружил, что в 90% случаев все делают эту лестницу неправильно, с одной фатальной ошибкой.
    Сразу говорю, что ни к строительству, ни к проектированию никакого отношения не имею, но эта ошибка невероятно очевидная и вытекает просто из представления об эргономике.
    Считаю крайне важным обратить на неё внимание, потому что по моему ощущению, именно из-за этой ОШИБКИ такие лестницы считаются ОПАСНЫМИ!
    Всё дело в верхней ступеньке.
    По-умолчанию делают так:
    А правильно так:
    Пол второго этажа должен быть продолжен верхней фигурной ступенькой лестницы. Думаю понятно, что никакого изменения геометрии это не несёт.
    Если в первом варианте можно начать спуск не с той ноги, пролетев сразу 2 ступеньки, то во втором - это невозможно. Нужная нога сама начинает спуск, задумываться об этом не надо.
    Исправил эту ошибку у себя, добавив новую ступеньку, и всем стало намного удобнее. И вообще нормально спроектированная лестница гусиный шаг оказалась очень комфортна.
  2. vsv3000
    vsv3000
    vsv3000
    Приветствую! Какое расстояние между ступеней, есть ли желание изменить это расстояние?
  3. Spoook
    Spoook
    Spoook
    К сожалению, нет возможности померить. Но тут в общем всё как и с обычной лестницей. Каждая ступенька должна выступать от верхней на такое расстояние, чтобы можно было целиком поставить ногу, когда спускаешься вниз: ~ 25 см. Перепад между ступеньками так получается 21 см при моём угле наклона. Это комфортная высота.
  4. Spoook
    Spoook
    Spoook
    Примерно так, если считать только ступеньки по одной, левой или правой стороне.
