Передвижной дачный туалет
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем oleg stroy, 20.05.21.
  1. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    Всем доброго дня. прошу совета у опытных людей. планирую сделать дачный туалет из деревянных брусков, обшитых пластиком или проф листом. размером 1х1м высотой 2 м. чтобы не чистить яму планирую пробурить буром на 250-300 мм. отверстие в земле глубиной 2 м. когда оно заполнится туалет переносится на пару метров и снова бурим отверстие в земле и его снова заполняем. подскажите такая идея жизнеспособна? вопрос? как туалет закрепить на земле чтобы от ветра не завалился?
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @oleg stroy, По санитарным правилам - не жизнеспособна. Человек слишком много чем может болеть. Поэтому желательно чтобы его отходы жизнедеятельности складировались в 1й точке, а не загрязняли всю площадь участка.
    Думаю винтовые сваи будут сильно избыточным решением. Хотя и возможным :) Точно не унесет и не уронит. Но несколько раз в год их перекручивать - так себе развлечение.
  3. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    Хотелось бы именно передижной. чтобы не чистить. а по поводу загрязнять участок ... отходы будут в земле и там перегниют... навоз же завозим и под растения кладем... хочетс яимеено техничекое решение...
    также и стационарный туалет раз в год или реже чистят и отходы либо в компост либо просто под деревьями прикапывают...
  4. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    https://rusconnect.ru/ru/shop/modification/id/10617/
    в леруе подобное по 1000 руб
    PS кусок швеллера соответствующего размера, забитый в землю на такую же глубину, и два отверстия для крепления бруса, так же будет эффективно.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Ваша идея с передвижением туалета уже делалась людьми. :)
    В жизни это было. .По моему и на форуме обсуждалось.
    А вот насчёт ветра- тут нужно думать как лучше крепить. Может и винтовые сваи вкрутить несколько и при перемещении к ним крепить, как опорные столбы, может место подобрать где не опрокинет ветром ...может ещё что- то.
  6. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    может подскажете где посмотреть... искал по форуму не нашел...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
  8. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Просто пробурить отверстие - этого будет недостаточно. Надо укрепить стенки этой "дырки", иначе земля будет осыпаться. Поэтому логичнее будет выкопать яму диаметром 0,7-0,8 метра и глубиной 1 метр и укрепить стенки. Таких размеров ямы для семьи из 3-4 человек при летнем использовании (4-5 месяцев в году) хватит лет на 5.
    В туалете, обшитом металлическим профлистом летом в солнечную погоду будет ОООчень жарко, а учитывая маленькие размеры "помещения" - почти невыносимо. Зато ранней весной и поздней осенью комфортно. :hello:
    Обшейте деревянный каркас доской толщиной 20 мм и не надо будет думать об устойчивости - такая конструкция будет стоять под собственным весом.
  9. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    почему думал пластиком обшить? для снижения веса. если обшить доской, как вы говорите, не будет ли конструкция слишком тяжелой? вдвоем передвинем? по поводу ямы думаю это правильное предложение...
  10. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Двое мужчин средней физической формы передвинут.
    Сделайте яму как я сказал, если необходимо - увеличьте глубину еще на 1 метр и Вам долго не понадобится передвигать "домик". Только обязательно укрепите стенки ямы. Такие дачные сортиры служат десятки лет. Опять же, какой смысл копать новую яму, если можно вычистить старую после того как содержимое перегниёт за зиму?
