Прокладка трубы отопления не в уровне пола дома, Завоздушивание системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Компакт_Строй, 19.05.21.
Завоздушивание трубы отопления в закрытой системе при изгибе по вертикали
  1. есть расчет
    100,0%
  2. есть опыт
    100,0%
  1. Компакт_Строй
    Компакт_Строй
    Компакт_Строй
    Проложили трубы отопления под лагами деревянного каркасного дома,
    поскольку не было возможности проложить в уровне пола. Возникло стороннее мнение,
    что будет тяжело выгонять воздух. Ищем расчетное опровержение факту завоздушивания
    системы. Прошу помочь с освещением выше описанной темы .
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Компакт_Строй, не будьте партизаном подпольщиком, консультанты не Мюллер на пенсии.
    1. Если после подъёмов стоят радиаторы воздух выйдет в радиаторы.
    2. На ТП коллектора стоят выше уровня укладки ТП, при проливе (заполнении) ТП воздух удаляется.
    3. Диаметр нарисованной трубы?
    4. скорость движения жидкости в трубе (0,25..0.3 минимально необходимая для воздухоудаления)
  3. Мирра
    Мирра
    Мирра
    Воздух, как правило, скапливается в верхних точках системы и удаляется через воздухоотводчики, как написал @Next57. А Вы же тут вниз "нырнули"
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Любопытно кому такое могло придти в голову)
    или вы не всё нарисовали)
    вот если ваш рисунок дополнить тем что это пол и лаги второго этажа, а дальше идут опуски к радиаторам на первый этаж тыды да, завоздушатся)
  5. Компакт_Строй
    Компакт_Строй
    Компакт_Строй
    Спасибо ребята! Труба тут 20 стоут. Вопрос как я понял расчета не требует. Логику понять не сложно. Вопрос в негативном опыте некого человека от заказчика..Здание одноэтажное. Как влияет скорость движения тн на завоздушивание? Мы так делали неоднократно вопросов по работе системы не было. Здесь думал найти новую проблематику .
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А остальное?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    менее 0.25 метра в секунду не рекомендуется
  8. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Подскажите у кого есть опыт. Дом в 2 этажа по 70 квадратов на каждом. Котел одноконтурный в центре первого этажа, разводка по радиаторам лучевая-гребенка и 16 сшитый полиэтилен. Это как я понимаю должно работать, на радиаторах 2 этажа есть возможность развоздушить. Очень хочу теплый пол. С первым этажом всё понятно, но на втором прогонит ли воздух если гребёнка стоит снизу на первом? Или только брать второй смес. узел отдельно для второго этажа?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
  10. Мирра
    Мирра
    Мирра
    можно сделать смесительный узел общий, а коллектор второго этажа установить на 2 этаже. И проблем с воздухом точно не будет
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Не "или брать", а обязательно брать, т. к. на второй с иными параметрами. Правда это только когда требуется качественная СО.
    Имхо. скорее нет, чем да. Советую установить свой коллектор на втором этаже, это улучшит гидравлическую характеристику СО.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все дело в скорости протока. будет соблюдать не ниже 0.25 метра в секунду - будет все работать как надо
    все прекрасно работаеет при коллеторе на первом и петлях на втором
    вопрос в необходимости установки на первом - если на втором только пара петель, не больше.
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня от гребёнки ТП первого этажа вытянута на второй петля для обогрева холодной стены.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27169985/
    Я просто воткнул воздухоотводчик на тройнике в верхней точке (виден на фотке в левой верхней части). Но в итоге выяснил, что он не нужен. Первый месяц-два после запуска этой петли пытался открывать колпачок, потом на это забил. За 3 сезона ничего не завоздушилось. Правда, эта петля у меня всегда работает на полный расход.
  14. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Спасибо всем ответившим! Я попробую сделать и обязательно отпишусь по результату. Добавил эту страницу в закладки. Не быстро конечно но отпишусь. Планирую наверх сделать три контура, все небольшие- в спальнях в прикроватной зоне немного и санузел. Дом у меня из арболита. Планирую вывести из пола в стену петлю. В спальнях за батареями спрячу, в санузле тоже место найду. Если что можно будет врезать воздухоотводчик при необходимости.
    Смесительный узел размещать на втором этаже не хочу так как фактически нет там для него места. Коридор очень маленький. А в спальню ставить тоже неудобно будет выделяться и возможно будет шуметь насос.
    Спасибо ещё раз!
  15. Esc
    Esc
    Esc
    ИМХО, возможное развитие событий с единственным смесительным узлом.
    Диалог неких температурных датчиков первого и второго этажей:
    • Такс, в подопечных помещениях еще прохладненько. Пускай пока смеситель ТП "кочегарит" на полную - вещает градусник первого этажа.
    • Японский телевизор! На втором этаже уже давно Ташкент! А в теплый пол продолжает подаваться "кипяток" - кипит от негодования второэтажный градусник.
