Помогите найти датчик для кондиционера Hitachi
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ljutik, 19.05.21.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Есть мультисплит с внешним блоком RAM-70NP4B. В нем вышел из строя термистор THERMISTOR OVERHEAT PMRAM72Q8S03. Выглядит эта штука как термодатчик в металлической колбе. У исправного сопротивление при температуре 25 градусов около 1.7кОм. У неисправного - 23кОм. Попытка купить - только на заказ в течении 4 недель. А кондиционер нужен сейчас.
    Наверняка кто-то сталкивался с такими датчиками. Подскажите, где купить или какой аналог подобрать.
    Как вариант, воткнуть постоянный резистор и работать без защиты, но это не наш метод...
    Заранее всем спасибо за ответ
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Датчик можно поставить только зная его характеристику. Для этого либо таблицу, либо график видеть надо. Есть датчики PTC, у которых сопротивление падает с понижением температуры PTC 1000 имеет 1кОм при +25*С, есть датчики NTC, у которых сопротивление растёт с понижением температуры, NTC 1,8kOhm имеет 1,8 кОм при +25*С. У холодильщиков они зачастую в наличие есть. В магазинах расходников для промхолода они тоже есть.
    PS Обычно во внутреннем блоке стоит NTC10, их у любого холодильщика пучок имеется, так как они во всех витринах и кондиционерах стоят.
  3. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Можете прислать фото шильдика внешнего блока (во внешнем блоке стоит данный терморезистор?) ?
    В личные сообщения можно.
    Попробую поискать.
