РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, господа. Нужна помощь в выборе новых окон на балкон, присоединённый к комнате. В фирмы пока не обращался, дабы избежать набрасывания лапши на уши, и решил спросить здесь. Итак, г. Владивосток, дом на сопке, высокий этаж. Часто дует сильный ветер 10-20 м/с (раз в сезон бывает 25-30 м/с). Нужно, чтобы новые окна выдерживали такие ветровые нагрузки без всяческих шевелений и хруста и хорошо защищали от шума. Отмечу, что балкон выходит ровно на восток, а ветер, в основном, северный или южный т. е. "лобовой" нагрузки практически нет. Сейчас установлены Proplex 58 мм. Немного изучив рынок, выделил следующие варианты: Rehau Grazio | Veka Softline 70 | Veka WHS 72 | KBE Expert 70 | Proplex Premium 70 Вопросы: 1) Какой выбрать профиль и почему? 2) Сколько лучше сделать створок по длинной стороне, 4 или 5 ? 3) На какую примерно сумму рассчитывать? П. с. Рама по длинной стороне будет из 2 частей для удобства доставки и монтажа; Сверху будет доборный профиль т. к. будет утепляться потолок; Прикрепленный эскиз чертежом не является и носит исключительно ознакомительный характер
Вы как то хреново рынок изучали, раз выбрали много фуфла в вариантах. 1-читаем форум, ответов море. 2-делать нужно столько, сколько сейчас, чтобы не нарушать архитектуру. 3-думаете здесь знают рынок Владивостока?
Рынок я изучил достаточно для того, чтобы отобрать все варианты профиля, которые доступны в моём городе, и примерно в одной ценовой категории. Забыл, разве что, Rehau Delight Design. 58мм и 82мм не рассматриваю в принципе.
1 Из того что есть Века Софтлайт и КБЕ Эксперт - остальное бюджетки, на Ваши размеры и их хватит, но бюджетный профиль = бюджетное исполнение. Окно не только профиль, но и фурнитура и СП, что порой куда важнее чем палка ПВХ. 2 Так как есть так и оставляйте. 3 А тут мы вряд ли подскажем, если только кто с Владивостока.
Совсем забыл про такой элемент, как статический усилитель (соединитель). Стоит ли его применять в данном случае? А также, какую фурнитуру можете посоветовать ?
Окна не высокие, белые, статический в этом случае как термокомпенсатор использовать можно. А от ветровых, рассчитывать нужно.
На Ваш размер усилитель не требуется (при выборе правильного армирования профиля) Фурнитура Рото НТ, Мако Мультиматик Зигения Титан.
Всем спасибо. Буду узнавать по фирмам насчет Veka Softline или KBE Expert, закажу то, что выйдёт дешевле. Кстати, что насчёт Veka Proline, стоит рассмотреть? Насколько я понял, отличается от софтлайна только количеством камер, материалом уплотнения и высотой комбинации рама-створка...
Какой момент инерции нужен ? Прикидывали? Вроде у нас 4 ый ветровой район. Плюс как пишет ТС высокий этаж. Плюс открытая местность. Плюс мы видим доборные профили...достаточно широкие. Крепеж бы то же надо прикинуть на нагрузки. Плюс надо бы окна наверное прикинуть по классу воздухо/водопроницаемости...
В общем, наткнулся на программу Windoplan, просчитал своё окно. С армированием импостов 38*30*4 почти проходит. Но до конца не могу понять, есть ли смысл в таком усилении импостов, если сверху будет добор, снижающий жесткость в вертикальной плоскости? Как-то можно довести импосты прямо до перекрытия и закрепить? И если нет, то как наиболее жестко соединить добор с рамой и закрепить сам добор к перекрытию?
Осталось найти нужное армирование. Галочку "балконное остекление" поставили вижу А вот насчет галочки "учитывать прочность створок" сомнительно...Это такой компромисс с собой. Все же створка не несущий элемент конструкции. И работает на ветер за счет ответных планок...Все это очень натянуто. Сделана данная опция именно что бы обходить "неудобные моменты". Нужно ли нам это в данном случае. Плюс доборы надо обходить каким то мощным кронштейном верхние. Плюс не было ли комментария.."добавить 2 мм к прочности стекла" случае
Этот вариант с такими же импостами получается чуть лучше. Но насколько он будет дороже (в процентном соотношении) ?
Галочку "балконное остекление" ставил. А что значит "прочность стекла 3мм" - я так и не понял. Стёкла в пакете и так по 4 мм...
Пост я уже изменил. На который вы ответили. Потому произошла путаница. Прочность стекла+2 или 3 мм значит нужно делать более толстое наружное стекло. Т. е 4+2=6 мм. 7 уж перебор думаю Да и такого стекла не найти. 6 мм подойдет.
