Устройство гидрозатвора
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем vgordeev75, 17.05.21.
  1. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Разобрал трап, вот фото. Я не знаю, сухой это затвор или нет, но такой трап не помогает. Еще фото куска канализации, на лево идёт к трапу, на право в стояк. При сливе воды кстати в трапе поднимается уровень, хотя уклон вроде есть, по крайней мере в том месте где разобрал, может дальше то и нет :). Как можно переделать разобранный участок и попробовать гидрозатвор смастерить? Тот кусок что уходит в душевую, там переход на 50 трубу IMG_20210518_202654.jpg IMG_20210518_202705.jpg IMG_20210518_202740.jpg IMG_20210518_202802.jpg
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не вижу надежного гидрозатвора у трапа.
    Скорее всего есть неплотности в месте прилегания вкладыша к корпусу.
  3. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    так в этом и вопрос, как исправить? :) Был бы надежный гидрозатвор, проблем бы не было
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Экспериментируйте с прокладками и/или герметиками.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  6. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Делаю канализацию в доме, возник вопрос - можно ли гидрозатворы делать не прямо у раковин а дальше по трассе, может быть даже один гидрозатвор на выходе из дома? Не везде есть возможности поставить ревизии на трубы 50 мм, хочу името возможность чистить тросиком напрямую - прямо из раковины до ближайшей ревизии
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит всё делаете стандартно и правильно.
    Вы подумайте что при этом произойдёт.
    Каждый гидрозатвор для индивидуальной точки.
    Просто спланируйте трассу получше. И для чистки то же.
  8. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Там все за кухонными шкафами, мойки в углах. И по два поворота. Подлезть для прочистки сложно будет.
    Как я понимаю, есть риск что будет что то тухнуть непосредственно в трубах. Может будет, может нет. Ну в крайнем случае поставлю я эти гидрозатворы на штатные места.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Предусмотрите ревизии. Предусмотрите так что бы подлезать было удобно.
    У вас свой дом - в нём можно сделать что угодно.
    Может запах идти из одной точки в другую, может один гидрозатвор не справиться на несколько точек, может забиваться быстрее ... и т д.
    :super:
    Значит можете сделать то что вы хотите. :)
