Как поднять отмостку?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Egorshkov, 17.05.21.
  1. Egorshkov
    Egorshkov
    Egorshkov
    Добрый день.
    На сегодняшний день имеется вот такая отмостках (на фото 1 один из участков) в один уровень с поверхностью грунта. Планирую отсыпку участка без планировки/срезки (просто засыпать поверх), затем газон.
    Подскажите, как поступить в данном случае с отмосткой? Мои варианты
    1. Установить тротуарный бордюр вдоль отмостки, на расстоянии от дома до бордюра уложить тротуарную плитку (без заливки раствором), вдоль бордюра дренажные лотки. Не будет ли в данном случае попадания воды на отмостку, например через зазоры в бордюре и плитке?
    2. Установить бордюр и залить эту «ванну» раствором или устроить новую отмостку поверх существующей.
    Как вообще поступают в подобных ситуациях?
  2. Egorshkov
    Egorshkov
    Egorshkov
    Случайно перевыложил тему,
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот что пишут о современных отмостках на ДВГ-форуме:
    Сейчас от термина "отмостка", например в ИЖС и не только, остались одни воспоминания...)
    Главным элементом отмосток из плитки, брусчатки, гравия или в виде газона является гидроизоляция, которая должна не только перекрывать пазухи котлована, но и отсекать верховодку, которая мигрирует в дренирующих слоях на прилегающей "газонной территории" и подтапливает подушки мелкозаглублённых фундаментов и добирается до оснований под подошвами заглублённых и даже способствует просаживанию неглубоких свай.
    Иногда достаточно опустить гидроизоляционный материал в водоупор, не давая верховодке опуститься к подошве фундамента или подушке.
    Иногда приходится устраивать различные противофильтрационные завесы.
    Игнорирование влияния верховодки с подобных ситуациях может привести не только к пучению подушек и грунтов под МЗФ, но и к неравномерным осадкам оснований под подушками и подошвами фундаментов.
    Таким образом, даже эти моменты необходимо учитывать при назначении ширины отмостки и её гидроизоляционного слоя.
