Перепёлки. Содержание, кормление, разведение - 7
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Carston, 12.05.21.
  1. Ink_i
    Ink_i
    Ink_i
    Донецк ДНР
    Сейчас на обслуживание взрослой птицы у нас получается около 4 часов в день. Это вместе с поением, а оно у меня не автоматизированное - ставим бутылки в каждую клетку, так что половину времени отнимает именно поение. Когда был молодняк - прибавляем еще часа полтора.
    Если сделать нормальную систему поения - сэкономила бы половину времени и сил.
    При хорошей теплоизоляции помещения и правильно обустроенной вентиляции перепела очень хорошо отапливают свое помещение. Для равномерности распределения теплого воздуха вверху и внизу у меня приспособлен маленький кулер 10см в диаметре запитаный через блок питания 12В, зимой он располагается вверху и дует вниз в район притока воздуха, а летом ставлю его внизу и он поднимает прохладный воздух на верхний ярус. Обогрев электрический, включается через терморегулятор при понижении температуры ниже 16 градусов внизу (15см ниже уровня нижней клетки), как правило включается у меня только когда на улице ниже 10 градусов мороза, НО! у меня в верхних клетках живут перепелята от недели до 3 недель с круглосуточной досветкой и обогревом обычной лампой накаливания - самодельный светильник в банке, подключаемый через димер для регулировки температуры и яркости, так вот это тоже дополнительный источник тепла, помимо основного обогревателя.
  2. Felice_Amata
    Felice_Amata
    Felice_Amata
    М.О., п. Шатурторф, снт Весна-3
    Зря вы пол керамзитом утеплили, не держит он тепло. Делали 20см керамзита в ванной в каркасном доме, в прошлом году пришлось переделывать, просто холодильник был, трубы замерзали ночью, в остальных помещениях +26-28гр. Сделали как и везде мин вату, сразу стало тепло.
    Мне кажется в вашем случае, тем более стяжку хотите делать, можно сделать обогрев теплым полом, если есть финансовая возможность для этого. Плюс приточно вытяжную систему, возможно еще систему рециркуляции воздуха, но это надо смотреть по факту уже-нужна/не нужна.
  3. ladimir775
    ladimir775
    ladimir775
  4. ladimir775
    ladimir775
    ladimir775
    Я не утеплял керамзитом, чтобы меньше бетона лить засыпал сначала в фундамент строительный бой, а верхний слой керамзитом засыпал, он просто был, дальше хочу стяжку бетонную сделать
  5. ladimir775
    ladimir775
    ladimir775
    Хватает кулера 10 см чтоб во всем помещении воздух перемешивать?
  6. deduhcka
    deduhcka
    deduhcka
    Вопрос такой, каким петухам отдавать предпочтение при отборе на маточное стадо, маленьких и с большими семенниками или больших петухов но маленькими семенниками?
  7. Ink_i
    Ink_i
    Ink_i
    Донецк ДНР
    Играет роль расположение, как я уже написала, но у меня помещение поменьше.
    Утепление в моем перепелятнике весьма условное, точнее почти отсутствующее: стена в пол кирпича+пенопласт 5см, потолок тоже - шифер по доске, пленка и пенопласт. Начала зашивать верх пластиком от пивных кег, но тут пропала вода в кране и вместе с ней кеги из продажи... Пол вообще ничем не утеплен - затяжки по полу уложены и слегка замазаны цементом щели. Потолок наклонный и клетки располагаются по низкой стороне потолка, а вентилятор и вытяжка по высокой. Приточка внизу возле двери, но ее зимой вообще закрываю - хватает притока вщели вокруг двери. Обогреватель стоит так, чтобы теплый поток воздуха перекрывал поперек поток холодного от двери и его уносит вглубь помещения, там плавно поднимается вверх, где часть вытягивается в вентиляционную трубу, а часть возвращается в перепелятник вентилятором. Вот такой круговорот получается.
    Если бы была возможность, то в перепелятнике я бы сделала в стяжке водяной теплый пол по контуру или "греющий плинтус", но...
  8. Ink_i
    Ink_i
    Ink_i
    Донецк ДНР
    Если для яичного стада - маленбких с большими семенниками. Если для мясного стада - крупных и мясистых - у них семенники формируются позже, по этому отбирать их нужно в два приема первый раз в 45 дней по весу, а окончательно примерно в 60, когда семенники уже должны развиться и отбирать самых активных "мачо"
  9. ladimir775
    ladimir775
    ladimir775
    Если по уму делать водяной тёплый пол то дорого обойдётся, по крайней мере для меня
  10. Ink_i
    Ink_i
    Ink_i
    Донецк ДНР
    Да, дорого. По этой причине у меня работает один киловатный конвектор и тот по терморегулятору - ничего, справляется.
  11. ladimir775
    ladimir775
    ladimir775
    Конвектор пылью не зарастает, изнутри имею ввиду, снаружи понятно не проблема протереть
  12. ladimir775
    ladimir775
    ladimir775
    У меня сейчас висит инфракрасный потолочный, но греет только верх
  13. ladimir775
    ladimir775
    ladimir775
    Вверху 25, внизу 12
  14. ladimir775
    ladimir775
    ladimir775
    Зимой, в мороз
  15. and_rew
    and_rew
    and_rew
    МО Домодедовский р-н, дер.Вертково,СНТ Металлург-5
    У меня тоже потолочный ПЛЭН. тоже в -30 внизу +10. Но нижние клетки стоят на уровне 70 см. там +16. несутся, что летом, что зимой - без разницы.
