Briggs&Stratton помогите понять что не так
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Alex2051, 17.05.21.
  1. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Всем доброго дня!
    Есть такой двигатель, мощностью 9.5HP, установлен на райдере.
    Пару лет не заводил его (и тогда - раньше все вроде было нормально), тут пришло время, я залил топливо - оно через воздушник выливается. Снял карбюратор, снял кожух и поплывок, почстил там около иглы, перестал вытекать. Промыл воздушник заодно.
    Но при работе двигателя происходит странное - на малых оборотах как будто все хорошо, как только открываю заслонку - начинает работать с хлопками и детонацией и в конечном случае глохнет. Как будто не хватает топлива. Снял карбюратор снова - продул насосом все отверстия, ничего не поменялось.
    Выкрутил свечу - в нормальном состоянии, небольшая чернота, но сажи нет. После того как заглохнет таким вот образом, то заводится заново легко.
    Топливный ильтр проверил - сеточка чистая.
    Еще момент - если открывать заслонку и при этом придушивать его - прикрывать воздушник, то разгоняется до высоких оборотов, как только открываю воздушник - глохнет.
    Помогите понять что может быть.
  2. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Думаю зависает игла. После 10 лет на улице у моего стало именно так :). Чистка помогает, но все равно иногда игла может подзастрять. Причем отложения какая то соль белая, типа окислы материала.
  3. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Да, у меня хоть и не на улице жил, а при плюсах, но видимо бензин высох и это плохо, спасбо за совет, проинспектирую это место и как ходит поплавок еще раз внимательнее. Да, такой эффект как будто не хватает бензина в смеси.
  4. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Отчитаюсь как решил проблему.
    Раз 10 снял и поставил карбюратор, мыл, продувал, но не помогало, потом решил форсунку выкрутить - не получилось, уже болгаркой выпилил ключ под нее идеальный - не идет, только сдирает латунь. Тогда решил от безыходности хотя бы потыкать иголкой в нее и сперва тонкая игла прошла - потом и толстая медицинская начала проходить. Кончик вышел с обратной стороны форсунки (как уж там оно внутри устроено - не знаю). Поставил и теперь можно сказать, что отлично работает.
    Вроде, как мне потом сказали можно было в ацетоне поотмачивать, наверное это все же лучше и безопаснее, чем тыкать иголкой.
