Не качает воду (нужна консультация)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем escap3r, 17.05.21.
  1. escap3r
    escap3r
    escap3r
    Собственно сабж.
    Позвала знакомая помочь разобраться с водой после зимы. Посмотрел фотки, бак расширительный внутренней системы подачи воды разорвало, фильтры разорвало (не слили воды). Фильтры поменял, бак новый поставил. Включаю насос, установленный в скважине - тишина, воды нет. Подключил насос в обход реле, напрямую - воды нет, насос не качает.
    Скважина метров 100, вода плохая (много железа/), поэтому стоит колонна для обезжелезивания. Насос насколько мне известно не из дешевых, но стоит уже почти 10 лет.
    Вопрос, мог ли насос в скважине банально забиться (во всяком случае Интернет указывает на такую возможность)?
    Как поднять насос? (потому как думаю начинать надо именно с насоса)
    Рекомендации по конторам занимающиеся этим вопросам приветствуются.
    ПыСы: Дом находится в Мтищенском районе.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    С насосом много чего могло произойти.
    Если он напрямую не включается, то надо вынимать и ремонтировать или лучше менять на новый.
    За страховочный трос и аккуратно, что бы его не заклинило при подъеме.
    Будет тяжело нужны помощники.
    Если не уверены в своих силах, то пригласите Профи.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    100 метров вручную - тяжеловато будет. Нужна лебёдка.
