РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем хорошего настроя) Решили при малодебетной скважине сделать накопительный резервуар из 5-6 колодезных колец в земле. Грунтовых вод ближе 15 метров к поверхности нет от слова совсем. Вопрос - какой смесью или мастикой эффективней всего промазать стыки колец для герметизации при условии наличия питьевой воды. И на какой раствор сажать кольца (кольца с замком), и нужно ли их вообще сажать на раствор? Поделитесь пжлста опытом и знанием технологии. Спасибо
Здравствуйте! Достаточно заделать/затереть цементным раствором. При необходимости можно применить специальные смеси с гидрофобными добавками имеющими допуск к использованию в конструкциях имеющих контакт с питьевой воды.
