Не могу начать строиться. Вода
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Soulfly2000, 16.05.21.
  1. Soulfly2000
    Soulfly2000
    Soulfly2000
    Добрый день. Прошу помочь советом.
    Участок 15 соток, МО. План с высотами (самостоятельно, оптическим нивелиром) во вложении.
    Геология была в октябре 20-го. Вырубил лес и выкорчевал пни с половины участка. теперь стоит вода на месте застройки (фото приложил). Там, где не трогали плодородный слой воды визуально нет.
    Место постройки дома выбрано исходя из расположения по сторонам света, но получается в низкой точке участка. Фундамент лента с полами по грунту. Лента на отметке -500мм от уровня земли с опиранием на естественное основание. Дренаж не заложен проектировщиком. Узел ливневки во вложении.
    На схеме участка - красные линии - дренаж (дренажная труба в щебне на глубине 300-400мм), пунктирная красная линия будущая канава вдоль границы участка.
    Идея остановить поверхностные воды с расположенных выше участков. Канавы не хочу - был опыт на другом участке - очень не удобно косить.
    Будет ли дренаж, как на схеме участка работать?
    Централизованной ливневой канавы вдоль участка нет. В дальнейшем, при организации въезда и облагораживании участка сделаю канаву.
    Будет ли работать дренаж сейчас? Понимаю, что идеально труба под дорогой (горизонтальной) для вывода воды.
    @Николай_Куркин, Вы в схожей теме говорите "Нужно отсекать миграцию верховодки по водоупору, иначе она из канав или дренажей так и будет хлестать по Вашей теперь уже потревоженной супеси под фундамент дома" - как это делать?
    Заранее спасибо за уделенное время. Постарался собрать необходимые материалы.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Классная инфа и решение по гидроизоляции в отмостке.
    Только условные обозначения или сноски по разрезу дайте (которые обрезали).
    Жаль, что нет времени заняться детально.
    Ща спецы подтянутся и я буду заглядывать...:hello:
  3. Soulfly2000
    Soulfly2000
    Soulfly2000
    А что толку, что инфа классная. Вода стоит) спецы не подтягиваются...или не подтягиваются, но без ответов)
  4. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Soulfly2000, выложите полный отчет ИГИ.
  5. Soulfly2000
    Soulfly2000
    Soulfly2000
    @formoza вот, пожалуйста
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так правильно же говорил и похоже как раз для Вашего случая...)
    Похоже воды от соседей сверху и слева, а также с дороги хлещут на Вашу часток.
    И верговодка тоже.
    Уточните...:hndshk:
  7. Soulfly2000
    Soulfly2000
    Soulfly2000
    Не знаю правильно или нет, но буду отсекать) сегодня уже выкопают канавы сверху, справа и слева. Землю будут откидывать наружу, чтобы холмик еще сформировался.
    Посмотрю как вода идет и потом решу или оставить так, как есть, в виде канав (как их облагородить, так и не нашел, обкашивать канавы очень неудобно). Или уж заложить трубы без тряпки, с обратным фильтром, как рекомендовано.
    Вдоль дороги также будет канава для отвода вдоль участка. В идеале сделать две поперечные трубы через дорогу.
  8. formoza
    formoza
    formoza
    @Soulfly2000, альтернатива канаве - лотки, открытые или с крышками. Посмотрите ЖБ железнодорожные лотки (не помню, межпутные или межшпальные), есть с отверстиями в боковых стенках. Не дёшево, но обкашивать не придется.
    Ещё раз: канавы отводят поверхностную воду, дренаж - воду из грунта.
    Канавы - с нагорной стороны, по периметру участка; вокруг дома, по краю отмостки - лотки; дренаж - вокруг фундамента (по уровню ниже подушки).
    Дренаж вместо канав с нагорной стороны перехватит только небольшую часть воды, остальное пойдет по поверхности вашего участка или в верхнем слое грунта, и получите верховодку.
  9. Soulfly2000
    Soulfly2000
    Soulfly2000
    Уважаемая @formoza огромное спасибо за четкие и ясные рекомендации! это то, что надо!
    я посмотрел предложенные Вами ж\д лотки - не готов. дорого.
    Канавы готовы и решил оставить как есть. По периметру не будут мешать. Сейчас сечение прямоугольное. Думаю надо трапецию сделать.
    Фото приложил. Кстати, с нагорной стороны в канаве собралась вода на дне и она сразу пошла по канаве слева (на фото блеск в самом дальнем участке канавы.
    Немного модифицировал схему:
    по периметру канавы - отводят поверхностные от соседей.
    зеленым цветом - дренаж (труба без тряпки в обратном фильтре) - отводит верховодку перед фундаментом
    синим цветом - ввод воды от скважины (-1,5м), выше в этой же канаве проложу дренаж для отсечения верховодки слева
    пунктир - канава вдоль участка будет сделана после окончания строительства.
    и планирую лоток вдоль отмостки с нагорной стороны
    участок уже подсох...
  10. formoza
    formoza
    formoza
    Дренаж д. б. ниже, иначе вода пойдет по траншее под дом.
  11. Soulfly2000
    Soulfly2000
    Soulfly2000
    @formoza куда же ниже)
    Предполагал, что трубы ПНД сразу засыпаются глиной. Т. е. траншеи на эту глубину не останется.
