Чем крепить МДВП на каркас под штукатурку
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем AlexMann, 16.05.21.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Привет.
    Будет СФТК с МДВП Белтлит Топ 35.
    Возник вопрос, чем крепить плиты, что бы потом не проявился крепеж. Обычно крепим скобами оцинкованными, но это под вентфасад. Не факт, что цинк не "потечет".
    Саморезы с WIROX покрытием ? Стоят как сбитый боинг.
    Нержавейка ?
    Парни подскажите апробированный вариант плиз.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы точно про СФТК говорите?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну по сути штукатурка по МДВП это тоже СФТК. формально)
    Система ? да
    Фасадная ? да
    Теплоизолированная ? да
    Композитная ? да
    со штукатурным слоем ? да
    Значит СФТК.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    А теперь "пирог" озвучить осталось?
    Основание какое?
    Если "кладка" - дюбелями
    Если каркас - рондоль с саморезами (см эйот) в конструктив
    Базовый слой! 6-8 мм (в России нет сертификации, по рекомендациям немецких товарищей)
    Причём клей должен быть "хороший" см на клей для системы с клинкерной плиткой (рубликов так за 1 тыс)
    Иначе риск разрушения.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Верно СФТК более корректно WDVS, только нюансы есть (принципиальные) см выше.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    На каркас крепим горизонтально листы 2480х580 шип паз, в разбежку, понятно.
    на это основание штукатурка.
    Рядом стоит дом где Церезитом сделан фасад по Агепану, это МДВП от Глюнц. 10 лет вообще без замечаний. Это будет пристройка в этому дому.
    Плита плотностью 200 кг/м3.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Это вот это ?
    Вообще-то 35 мм ТОП фиг проткнёшь. И обычно она крепиться на оцинкованный крепёж - гвозди с широкой шляпкой, скобы 11,6 спинка, саморезы. Можно взять нержавейку.
    Это материал, кроме прочего, можно принять как конструкционный (но тоже нет сертификации в РФ как конструкционного, в сандистранах с успехом используется как конструкционная обшивка., от 20 мм.)
    Сам строил одноэтажники, где из плитных был тока МДВП 25 мм.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Система толстослойного штукатурного фасада по металлической сетке с теплоизоляционным слоем.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Но там не используется металлическая сетка. Система как по ППС.
    Но это не ППС, это 200 кг/м3.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Посмотрел хар-ки перед тем как написать пост.
    Це - не мой любимый производитель (мягко выражаясь).
    Ориентир на другого производителя.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Спасибо.
    Но у меня есть некоторое непонимание. Если бы это был вентфасад, я бы просто пристрелили эти при стиплером, оцинк скобой на 50 или 62 мм. С шагом 50 мм.
    Есть какие то причины использовать этот крепеж для ваты ?
    Меня интересует только стойкость к коррозии. Обычный цинк может проявиться на белом фасаде.
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Здесь ходила по форуму техничка от баумита по оштукатуриванию изоплата. По креплениям там была довольно размытая формулировка: "Плиты ISOPLAAT должны быть надежно закреплены согласно рекомендациям производителя."
    Последний год часто слышу про це, но все без конкретики.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну так что же ?
    1. тарельчатый с ногой 30 мм и саморезом по жереву. Найду ли ? и как это войдет в 200кг/м3 плиту ?
    2. Какая тот нержавейка ? по моим прикидкам тысяч 20 на 60 -70 метров фасада.
    3. Wirox вряд ли дешевле...
    Давайте что то решать ...
  15. g370363
    g370363
    g370363
    если саморез "по дереву" мдвп ему не помеха
