Штукатурка шлакозаливного дома
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем gutaline, 16.05.21.
  1. gutaline
    gutaline
    gutaline
    Добрый день! Собираюсь штукатурить фасад шлаколитого дома, построенного в середине прошлого века.
    Старую штукатурку сбил - где-то достаточно было одного удара, чтобы отвалилось пару квадратных метров, а где-то пришлось постараться... Есть пара мест, где шлак в плохом состоянии - выгреб все, что плохо держалось, получились выемки до 7 см. глубиной. Остальное в относительно нормальном состоянии - прошелся металлической щеткой.
    Далее все обильно грунтовал укрепляющей грунтовкой (три слоя из распылителя), металлическая сетка набита. Есть небольшой перепад по уровню - снизу стен слой около 3 - 4 см., сверху 1 см., есть небольшой участок, где 0,5 см. Планирую еще раз пройтись грунтовкой.
    Возник вопрос относительно штукатурки. Какую выбрать? Интересуют конкретные названия, кто сталкивался и какой результат? Или лучше месить самому? Тогда подскажите рецепт...
    И еще вопрос, как это лучше сделать? - Планирую делать слоями - сначала обрызг, потом основной слой... Может какие нюансы есть?
    Делал другую стену, там слой не такой большой, стена не лицевая - брал кнауф унтерпутц. Штукатурил в один слой, трещины были из-за сползшей штукатурки в нескольких местах. Прошел месяц - получилось очень крепкое покрытие, понравилось... Появилась одна трещина небольшая горизонтальная от маяка до маяка. Возможно тоже из-за сползшего раствора, сразу не заметил... В ванной штукатурил грюнбандом - он показался менее прочным.
    Сейчас думаю так - или продолжать брать кнауф, или взять юнис, на который вроде отзывы неплохие, или месить штукатурку самому, конечно, если оно того стоит... Кто как делал, подскажите?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Не сваливайте всё в одну кучу.
    Это ремонт/реставрация.
    Всё что плохо держалось - правильно что убрали
    Грунт в 3 слоя - не совсем правильно
    если не получилось плёнки, то будем считать нормально
    если плёнка - убрать
    Ремонтный состав - подбирается ОТ ОСНОВАНИЯ
    Хотите "замешать" - минимальный шанс получить необходимый состав
    Если основание скажем так похоже на ЯБ (ячеистый бетон), то логичным применить для выравнивания лёгкие или облегчённые штукатурки с низким внутренним напряжением. После выравнивания создать базовый слой (клей с сеткой) и далее финишный слой.
    Оцинкованная сетка нужна для нанесения сразу толстого слоя, но это и минус для долгосрочной эксплуатации. Необходимо быть уверенным что данная сетка не начнёт корродировать.
    кнауф унтерпутц - цементная стандартная штукатурка с примерным весом 1,7 кг на м2, что довольно рискованно для не прочных оснований.
  3. gutaline
    gutaline
    gutaline
    Спасибо за развернутый ответ! Если не унтерпутц, то что тогда, например?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Например, Грюнбанд. Если сможете с ним работать
  5. gutaline
    gutaline
    gutaline
    Спасибо за подсказку. Да, как уже писал выше, работал с ним.
  6. gutaline
    gutaline
    gutaline
    Наверное глупый вопрос задам, но все же... Правильно ли я понял, что "легкость" штукатурки определяется расходом в кг на квадратный метр. То есть, унтерпутц 17 кг, а грюнбанд 12 кг, потому она и легкая?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это косвенный признак. Плотность смеси определяет вес
