Пирог тёплой мансарды при отделке имитацией бруса или вагонкой
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем forsha, 15.05.21.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    Речь идет о тех слоях, что находятся ниже (то есть внуть мансарды) пароизоляции и деревянной обрешетки при планируемой чистовой отделке мансарды имитацией бруса или вагонкой.
    Схема "ТН-теплая мансарда" с сайта Технониколь использует плиты (гипсокартон или фанера), так что в поиске решения не помогла. Схема с сайта Rockwool вообще не показывает отделочный слой, лишь напоминая, что между пароизоляцией и внутренней отделкой необходимо оставлять воздушный зазор около 1 см.
    Вопрос 1. Получается, что при отделке имитацией бруса или вагонкой на обрешетку изнутри надо еще прибить контробрешетку, на которую и крепить имитацию бруса?
    Вопрос 2. Можно ли обойтись только контробрешеткой (параллельно стропилам) без обрешетки? Но тогда никакого вентиляционого зазора между отделкой и пароизоляционной пленкой не будет...И допустима ли вообще такая фиксация теплоизоляции (вместо отсутствующей обрешетки фиксирующая теплоизоляцию нагрузка перейдет на пароизоляционную пленку)
    Вопрос 3. Схема Rockwool вообще не включает слой контртеплоизоляции толщиной 50мм. Схема "ТН-теплая мансарда" включает (как необязательную опцию) слой контртеплоизоляции толщиной 50мм, но под отделку большими плитами. Насколько актуален такой слой контртеплоизоляции 50мм при основном слое 200мм? И при отделке имитацией бруса не будет ли просыпаться через щели каменная пыль от контртеплоизоляции? Ведь не делать же еще один слой пароизоляции специально от каменной пыли? И как фиксировать тонкий (50мм) слой контртеплоизоляции от прогиба (так как вместо контакта с плитой в схеме Технониколь будет пустота из-за контробрешётки для имитации бруса)?
    Вопрос 4. В ТН-инструкции по скатной кровле на стр. 41-42 так написано про крепление пароизоляции:
    Пароизоляционную пленкуТЕХНОНИКОЛЬ уложить любой стороной и закрепить как горизонтально, так и вертикально на внутренней стороне теплоизоляции.
    Первоначальное (временное) крепление пленки к древесине выполнить с помощью
    скоб из нержавеющей стали или оцинкованными гвоздями с плоской головкой.
    ВАЖНО! Места крепления располагать на соединении внахлестку, где производится последующая герметизация мембраны. Нахлест полотен составляет 100–200 мм. Швы и места крепления пленки степлером герметизируются с помощью двусторонней соединительной ленты.
    Получается, что полотно пароизоляции крепится к стропилам только в верхних и нижних 100 мм полотна пароизоляции, где будет перехлест полотен? Центр полотна (а это 90% от ширины раскатываемогополотна) к стропилам не крепится и ничем не придавливается к стропилам?
    p. s.
    Всем заранее спасибо! К сожалению, не могу найти опытную бригаду не немалый объект в Псковской области, вот и приходятмя вникать в тонкости самому.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    подробнее?
  3. forsha
    forsha
    forsha
  4. makcaev
    makcaev
    makcaev
    Московская обл.
    Инструкции, инструкциями, но лично я сделал бы следующим образом-
    Первым делом утеплил 200мм между стропил, в распор и перекрытием швов.
    Затем смонтировал бруски (сухие) 50×50 мм для поперечного утепления, между брусками 58 см. После этого утеплитель 50 мм, и пароизоляцию проклеив везде и всюду и для этого использовал не двусторонний скотч, а одностороннюю клейкую ленту Дельта мульти банд, и клей для ПИ Дельта тихх (для приклеивания ПИ к фронтонам)
    Так как у Вас деревянный дом, особое внимание уделить премыканию пароизоляции к фронтонам и перерубам.
    После поддерживающую обрешетку, неплохо бы под обрешетку смонтировать уплотнитель.
    Если плоскость будет ровной, можно смонтировать имитацию бруса.
    А если гуляет (а это как обычно) лучше сделать доп. обрешетку (основание для имитации) поверх поддерживающей по шнурке, а в полости можно убрать коммуникации.
    Про монтаж ПИ в деревянном доме можно посмотреть здесь
    https://youtube.com/channel/UC-ddlpx_49KxVM3m2KonlTQ
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Спасибо большое за рккомендации и за интересные видео.
    Вот только найти бы толковую бригаду для выполнения этих работ...
    Транспортные расходы, разумеется, за мой счет.
  6. forsha
    forsha
    forsha
    Deleted (сбой движка форума)
  7. forsha
    forsha
    forsha
  8. forsha
    forsha
    forsha
  9. makcaev
    makcaev
    makcaev
    Московская обл.
    https://www.forumhouse.ru/exchange попробуйте здесь разместить заявку. Нужна будет консультация обращайтесь.
