Теплоотдача
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем faria, 15.01.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прикинул при дельте вн-наруж температур в 30гр. теплопотери через наружние стены, окна и потолок, порядка 1кВт, самые большие, кстати, через потолок, т.к. он утеплён плохо. Т.е. 1,3-1,5кВт радиатора будет вполне достаточно.
    А чё за программа то?
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Так в том то и дело что это при дельте 30 внтр-наружн. температура как вы говорите. А если внутри +20 а снаружи -30 то это дельта 50гр., вот так если просчитаете то вероятно и получатся большие потери. Я считал програмкой Калькулятор теплопотерь (heatcalc)/
    И почему чердак мало утеплен? Все по 15см керамзита сыпят (по крайней мере раньше так делали), я 20 считал, это тоже самое что 5см минваты (легко 60-70 плотности), у меня стены утеплены такой вот.
    По радиаторам вопрос так же открытый остается. Сколько в интернете не читал на эту тему - мнения весья противоречивые. Кто-то считает что современные алюминиевые реально много отдают тепла (в расчете на 1 секцию), другие же - что это в идеальных условиях, в реальности на 30-40% меньше, т.е. те же 130-150Вт что и чугунные...
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, тогда вместо 1 будет 1,66кВт, т.е. тоже не 3,3.
    Чердак должен быть теплее стен, раза так в 1,5, а он у Вас холоднее в 2 раза чем стены.:mad: Можно, конечно и так оставить, просто котёл мощнее нужен будет.
    Кстати, для расчёта теплопотерь берут среднюю температуру самой холодной пятидневки с обеспеченность 0,92.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да температуру можно даже и чуть ниже взять чем в самую холодную пятидневку, для запаса. Да и мало ли что с климатом случиться.
    Про то что потолок утеплять надо сильней я слышал, но все вот так делают насыпят 150 ну 200мм керамзита и все. Знаю что этого недостаточно, но что лучше будет? Мин.вата - сминается, надо сразу полы настелать причем с воздушным зазором небольшим. Пенопласт - горючь да и не долговечен.
    Вот и приходится плохо утеплять и потом за отопление больше платить.
  5. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Конечно надо в первую очередь утеплять. На западе есть даже такое направление, что если качественно утеплить, то якобы можно вообще без отопительной системы. На практике приходится встречаться с домами, в которых вообще зимой жить нельзя, во время дождя вода в дом заливается. Но как-то живут, устанавливают радиаторы, заделывают дыры, но в итоге получается очень дорого.
  6. Сергей Сергеев
    Сергей Сергеев
    Сергей Сергеев
    Днепр
