Теплоотдача
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем faria, 15.01.10.
  1. faria
    faria
    faria
    Симферополь
    День добрый теплотехникам!
    Подскажите пожалуйста какая теплоотдача в Ваттах от стандартной чугунной батареи на 10 секций с теплоносителем внутри 70 градусов?
    Желательно формулу расчета.
    Зачем: Хочу представлять для себя сколько вообще тепла выделяется в моем доме. Котел ТТ самодельный, понятия не имею какой мощности.
    Спасибо!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Формулу не знаю, но приблизительно 140 Вт на секцию при ∆ Т=70˚С.
  3. michail_matukin
    michail_matukin
    michail_matukin
    Если это радиатор чугунный МС-140-500М (ГОСТ 8690-94) и ПЕРЕПАД температур 90-70˚С (подающая - обратная), то 160 Вт х 10 секций = 1600 Вт. А зачем Вам формула расчёта, если не секрет? И какая формула нужна? - расчёт количества секций отопительного прибора?:) Если очень надо могу сфотографировать и прикрепить. :)
  4. dd1980
    dd1980
    dd1980
    Оценка "неуд" за подобные советы.
    Если уж и ссылаться на стандарты, то следует использовать их в полной мере. А в стандарте сказано, что номинальный тепловой поток привязан к разности средней температуры теплоносителя и воздуха, равной 70 град. При этом не указывается 18 в комнате или 22.
    А пересчет на иные условия производится пропорционально отношению температурных напоров в степени 1,3 (справедливо для МС-140-500М и для многих других моделей).
    Для поставленной задачи при 20 град в комнате и средней температуре воды в радиаторе 70 получается 160х(50/70)**1,3 = 103,3 Вт/секцию.
    Примечание. Упомянутый стандарт 8690 уже пару лет не действует. Но определение номинального теплового потока в новом стандарте не изменилось.
    Принято считать теплоотдачу секционных радиаторов пропорциональной количеству секций. Потому ответ: 1030 Вт.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    dd1980, почему неуд, топик-стартер не уточнил тип чугунного радиатора. Вы сами же в своём посте расписали значения для обеих типов. И они разумеется будут разными.
    Кроме того значения являются типовыми, а для конкретной системы их нужно пересчитывать.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Швейк
    Швейк
    Швейк
    С. Сидоровское
    Не помню где видел формулу: Q (Вт) = T(температура поверхности прибора) - T(температура в комнате) *S (плошадь поверхности прибора) * 10. Но мамой клясться не буду.
  8. dd1980
    dd1980
    dd1980
    Неуд потому, что этот "совет" дает ошибку (завышает) примерно 22 %. А топик-стартер чего-то подсчитать хочет. И что он насчитает, руководствуясь подобными ЦУ?
    Что касается модели радиатора, то МС-140-500М - самый распространенный отечественный чугунный в последние 10 лет.
    Ежели стартер дал бы конкретную модель, то мы бы и для нее сообща цифру подсказали.
  9. michail_matukin
    michail_matukin
    michail_matukin
    Поясняю для решения недоразумений: ссылка дана на этот ГОСТ т.к. почти на 90% первое что выдаст поисковик при результатах поиска по этому радитору. Этот ГОСТ никак не регулирует теплоотдачу приборов (см. вложение) он здесь приведён что бы уточнить тип отопительного прибора. (читай набрать в поиске чугунный радиатор посмотреть картинку и сравнить с тем что есть в натуре).
    Хотя ГОСТ действительно отменён. Если уж придерживаться буквы норм и ГОСТов, то:
    п. 5.17.14. ГОСТ "ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ. Общие технические условия. ГОСТ 31311—2005" говорит чётко:- сведения о расчете теплового потока при условиях, отличных от нормальных (нормативных). Но для данных отопительных приборов я таких таблиц не видел.
    При испытаниях теплоотдача пересчитывается через логарифмическую формулу : Q=Q1*(dTln1/dTln2) в степени экспоненты отопительного прибора. Где Q - реальная мощность отопительного прибора, Q1 - мощность отопительного прибора в Вт при испытаниях.(тот самый температурный напор в 70 градусов, для данного случая.) dTln1 b dTln2 логарифмическое превышение температуры рассчитываемое как: dTln=(Tп-Tо )/(ln((Тп-Тпом)/(То-Тпом)). Тп-температура подачи, То- температура обратки, Тпом-температура помещения. Экспонента для каждого прибора своя, но для большинства радиаторов можно принять равной 1,3.
    Это так...лирическое отступление. А в большинстве случаев при покупке радиаторов будет запас как минимум процентов на 20, если не больше. И все погрешности (эти десятки ват) съедят неточность расчётов теплопотерь, неучёт каких-либо коэфиициентов и т.п. А в первом посте я привёл теплоотдачу для нормальных условий. Как заметили выше нужны дополнительные данные. :)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    dd1980. Да, здесь никогда не угадаешь.
    Поставил я биметалл вместо чугуния ориентируясь на типовое значение, а температура подачи в настоящее время в одном из контуров в ЦСО всего 55˚С, причём это самое высокое значение из трёх контуров двух-комнатной квартиры!:(
    Нужно заметить, что температуры поверхности внутренней межкомнатной стены, в точке определённой ГОСТом, составляет тем не менее ≥20˚С и при такой подаче.
    Но, всё равно я не доволен. Так что в ЦСО, как видите, никакой рассчёт не спасает. Знал бы заранее температуру теплоносителя - сделал бы соответствующую коррекцию. Вот теперь после окончания отопительного сезона придётся добавлять по одной две секции к радиаторам.:(
  11. faria
    faria
    faria
    Симферополь
    Всем огромное спасибо, отдельное dd1980!
    Собственно формула нужна была для расчета теплоотдачи при изменении температуры теплоносителя.
    А на счет батареи - понятия не имею какой она модели..:|:
    Стандартная чугунная советская секционная батарея...
  12. vergun_lg
    vergun_lg
    vergun_lg
    Украина
    Справочник Инженера-сантехника М140 1 ребро - 90/70/20 - 0,31 экм; 1 экм- 0.506 кВт.
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Меня тоже интересует эта тема поскольку требуется посчитать сколько (хоть приблизительно) нужно радиаторов на мой дом.
    Прочитал тему, выходит что старый советский радиатор МС-140 дает примерно 155Вт с 1 секции при разнице температур 70гр. Неплохо, но почему тогда считается что многие современные радиаторы отдают меньше тепла? Ведь по паспорту у них отдача может достигать 210Вт/сек. (для некоторых алюминиевых).
    Я вот думаю поставить вот такие себе радиаторы что скажете? К алюминиевым как-то не тянет поскольку они тепло по большей части в виде конвекции отдают, да и дороже чем эти почти в 1,5раза.
    Так выполнил расчет при помощи програмки Калькулятор теплопотерь, что-то большие значения мощностей на комнаты получаются (например в комнате при 17м2 мощность требуется 3,3кВт, при том что утепление нормальное (окна, стены и пр. почти по СНиПу новому)). Или програмка с большим запасом дает значения, или считать надо было для более высокой наружней температуры. (брал для самой холодной 5-дневки в своем районе по справочнику).
    Что скажете?
  14. dd1980
    dd1980
    dd1980
    Скажем, что радиаторы полезно брать с запасом. По крайней мере, если жарко будет, можно температуру снизить. И комфортность выше, и КПД котла чуток приподнимется.
    Не следует особо вникать в теплоотдачу секции. У них ведь разная глубина и ширина. Поэтому для практики важно, какова будет длина радиатора, сколько придется заплатить за 1 кВт, сколько он будет весить и т.д.
    Упомянутые чугунные радиаторы Konner имеют теплоотдачу примерно на 20-25 % ниже, чем указано на сайте. И таких примеров есть не один. Потому и запас в наших условиях необходим.
    Похоже, расчет действительно содержит ошибку: цифра ни на какие уши не лезет. Если относительная ошибка одинакова для всех помещений, то можно считать и этот расчет достаточным для распределения размеров радиаторов по комнатам.
    Как говаривал один старый конструктор, "этим размером надо поиграть", а в данном случае - несколько вариантов просчитать. И все будет хорошо.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А Вы покомнатно считали? Лучше на весь дом считать, а потом раскидать.
  16. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Winder, dd1980, да я как раз по комнатам считал, и вот такие данные. Пользовался калькулятором теплопотерь, там вроде все данные правильные должны быть, но вот так вышло. И это по всем помещениям так, примерно завышает, но насколько не знаю. Могу выложить, для примера параметры 1 помещения, и если кому не сложно примерно прикиньте насколько он ошибается. Вот комната 17 м2 на втором этаже, 3,9*4,3м, соотвественно 2 стены наружные, потолки 2,95м 2 окна общей площадью 4,4м2(3хкам.стеклопакет), на первом этаже - отапливаемое помещение, чердак - утеплен будет 200мм керамзита (или 50мм пенополистирола что почти одно и то же), стены - с утеплителем Роквул 50мм (считал общее теплосопротивление стены выходит 1,95). Так вот программа насчитала на эту комнату 3,3кВт мощности, что достаточно много (хотя это с учетом того что внутреннюю температуру брал +22, наружную -30 как для самых больших морозов). Что скажете?
    Конечно количество секций устанавливать надо с запасом, но это должно быть обосновано, не слишком много, ведь это влияет на конечную стоимость всего отопления. Эти чугунные Коннер я привел в пример, не думаю что у них меньше теплоотдача чем у старых советских МС-140 (и размеры примерно одинаковые), но вот алюминиевые с теплоотдачей по 190-210Вт/сек. кончено удивляют. Реально ли такая мощность у них или только на бумажке?
