Вывод коаксиального дымохода более 350мм
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем sekii, 13.05.21.
  1. sekii
    sekii
    sekii
    Добрый день.
    По проекту дымоход от котла выводится на улицу через окно. Поэтому есть требование - вывести его на улицу на 500мм от окна, но в инструкции по дымоходу указано max - 350мм. Как я понимаю если превысить 350мм он возможно будет замерзать.
    Подскажите пожалуйста, как лучше поступить в данном случае?
    Котел конденсационный.
    Спасибо.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -так нельзя. От окна в горизонте не ближе 500 мм. То есть не ближе к окну на 500 мм. Кто у вас там так запроектировал через окно?
  3. darkening
    darkening
    darkening
    У меня от стены, под навесом, коаксиал длинной 1.5 метра. Диаметр 125мм. Не замерзал. Наледь на решетке выпуска образовывалась, но ее сметало при включении нагрева бойлера. Были неделями морозы ниже -30. Котел конденсационный.
    Этим летом подумываю утеплить минватой 10см.
  4. sekii
    sekii
    sekii
    Ну у меня веранда, кругом стекло, вот проект:
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    У вас в проекте указано вывести 0.5 м от окна, а не через окно!
    Если у вас веранда в место окна вставляется глухая вставка.
  6. sekii
    sekii
    sekii
    Так я понял что вот этой от глухой вставки и нужно 500мм
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А что вам мешает вывести коаксиал через крышу веранды и не уродовать остекление самой веранды?
  8. sekii
    sekii
    sekii
    Да по мне проще одно стекло заглушить, чем дырявить крышу.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -вопрос не простоте, а в продуманности и финансовых возможностях. А изуродовать не проблема.
    Если деньги есть самый оптимальный вариант вертикально через крышу.
