Свес облицовочного кирпича 2,5 см. - допустимо или нет?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем peshkov, 12.05.21.
  1. peshkov
    peshkov
    peshkov
    Stupino, Russia
    Уважаемые знатоки, нужен ваш совет. Хочу облицевать домик стандартным облицовачным кирпичом 1НФ. Дом из газобетона и поэтому нужен вент зазор между газобетоном и кирпичом.
    Если сделать отступ 1,5 см. от газобетонной стены, то кирпич свисает на 2,5 см. (см. фото).
    Вопрос - допустимо ли это и не приведет ли к проблемам позже?
    Хочу делать хаотичную баварскую кладку, поэтому не хотелось бы делать ее из узкоформатного кирпича 0.7 НФ.
    Заранее спасибо за советы!
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @peshkov, мало ещё, допустимо.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    По действующим нормам максимальный свес 10мм., если ничего не путаю
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Неправильно ты, дядя Федор, врешь. Ты врешь себе, а надо окружающим (с)
    Вентилируемый воздушный зазор необходимо выполнять толщиной от 40 мм, чтобы происходила циркуляция воздуха. С зазором в 15 мм зазор работать не будет .- конвекция слабая. Скорее всего он забьется остатками раствора.
    Если кладка газобетона была выполнена в прошлом сезоне, то газобетон за сезон вполне мог высохнуть. В таком случае можно обойтись без вентилируемого зазора. ограничившись замкнутой воздушной прослойкой. Если кладка свежая (в особенности из газобетона плотностью Д500 или выше), то зазор рекомендуем.
    Свес кирпича относительно плоскости основания - в пределах 20% его толщины. Для кирпича 1 НФ - 24 мм Если смотреть формально, существует ограничение в 15 мм.
    Первый ряд кладки положить на ребро в виде юбки цоколя (она прикроет утепление цоколя и плитную облицовку, Начиная со второго кирпича свесить кладку относительно плоскости стены ..
    Если кирпич не закуплен, использовать кирпич форматом 0.7 НФ (толщина 85 мм) и сделать полноценный вентзазор от 40 мм. Формат 0.7 НФ не помешает баварской кладке.
    Сколько этажей в вашем доме ?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А откуда эта норма?
    Сейчас посмотрел - с ж/б перекрытий свес вообще не допустим, свес со стальных элементов - 10мм
    А 15 мм - это откуда? Да и 1/3 свес кладки - это формально для карнизов и толстой стены, но могу и ошибатся
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    СП 15.13330
    Нет такого свеса. И не было .. Нужно считать на срез при большом выступе.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а пункт какой?
    как же нет. раздел 9 СП 15 - там есть
  8. peshkov
    peshkov
    peshkov
    Stupino, Russia
    Спасибо за развернутый совет. 4 см. для вентзазора - там действительно после этого ветер гулять будет а не только влага вниз падать из мокрого газобетона :) Но я вашу точку зрения понял.
    Кирпич еще не закуплен. 0.7 НФ баварской кладке не помешает, а вот настоящую хаотичную будет делать сложнее, но в принципе тоже можно. Только для тычков нужно будет покупать кирпич 1 НФ того же цвета.
    Дом высотой 1 этаж + мансарда, то есть в самом высоком месте 6 метров, в самом низком 3 метра.
    Рассмотрю еще раз вариант с 0.7 НФ.
    У вас нет свободной бригады для калдки 200 метров квадратных в подмосковье? ;)
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вся суть вентзазора в этом и заключается. В лицевой кладке устраиваются продухи и обеспечивается постоянная циркуляция воздуха внутри зазора. (схема в приложении) Вентзазор в 15 мм работать не будет.
    Порезать кирпич 0.7 НФ можно аналогично ..Рез бросаться в глаза на будет ..
