Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Tollmuch, 12.05.21.
  1. Ил 76
    Ил 76
    Ил 76
    Королев
    ) одно дело зимой и 389 кубиков, другое- в жарищу и 90-100 кубиков. Производители пишут время непрерывной работы ии на мелких моделях я видел только 12 ч максимум, ну и Хонда-есть Хонда.
    Я на зонгшен смотрю уже пару лет в выборе мотособаки, народ хвалит движки.
    Спасибо за консультацию)
    ЗЫ но вот настораживает меня масса 18.5 кг у Зонгшеновского генератора 2.2 кВт против 21 кг у 2000го ipower)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня гена стоит в подвале дома, в отдельном помещении с системой гашения вибрации и изготовленной мной трубопроводом выпуска газов на улицу и обустройством глушителя шума на улице. Существующая принудительная вентиляция обеспечивает там температуру при работе не выше 30С. Так что, зима, не зима, всё равно... :)
    Зонгшеновский общепром на 252 кубов очень неплох. С моей точки зрения на мотособаку лучше зимний SN 250й устанавливать или зимник от Лонсина 185йFD (S), они идут в базе без ВФ уже и идёт подогрев воздуха в карб. Если 9лс достаточно Вам, это будет хорошим выбором.
    Что касается веса малявок, я тоже всегда начинаю рыть, это естественно. По опыту могу сказать, что эти цифры лукавые, надо тщательно проверять. Косвенный показатель. С другой стороны, излишняя металлоемкость тоже не айс, этим грешат используемые старые технологии и конструкторские косяки. Не всё так просто.
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вобщем, гена выдаёт от 45 до 48 Гц, что может не нравиться инвертору. Углубляться в причины не будем, это другая тема.
    Нужен стабилизатор частоты, чтобы при входной частоте условно от 40 до 60 (или хотя бы от 45 до 55) выдавал на выход чистое 50 Гц, напряжение может оставляет как есть, а может и стабилизировать, неважно, ну и мощность не менее 3 Квт чистыми, так как от гены больше и не нужно, зарядить аккумы и накачать воду, но лучше бы 5Квт.
    Есть такое на этой планетке?
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Частотный преобразователь.
    Частотник в простонародье.
    На 5 квт стоит невменяемых денег по сравнению с генератором.
    Но проблема может быть не в частоте.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зашибись, инверторный генератор. Или в ремонт.
    Для воды и зарядки частота не важна.
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Если вы не поняли, дело не в частоте, а в глючности переключения режимов одного аппарата, но это другая тема.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну да, ну да. Инвертировали, инвертировали, да не доинвертировали. Просадка частоты может быть вызвана перегрузом, но вряд ли. А с такими исходными данными только инвертировать в биткойн.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Отписываюсь, подключил к генератору восстановленный модуль, работает. Погонял с обогревателем на 1кВт около 5 минут, всё нормально, напряжение 216-218В 50Гц. Собираю в кучу.
    П. С. единственное что доработал, уменьшил напряжение на SPWM, штатно было 16В постоянки вместо 12В, сделал 12.8В.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Кстати, да.
    Если генератор инверторный, то это неисправность генератора.
    И далеко не все ИБП умеют работать с генераторами.
    В свое время намучился...
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    У меня отлично ИБП работает с генератором. Что при 45 Гц, что при 48, у него поддерживаемая частота от 42 до 60.
    Если бы вы всё же прочитали текст по ссылке, то поняли бы в чём суть проблемы.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Qavai, Сорян, не заметил ссылку.
    можно попробовать конечно частотник, но не бюджетно.
    У меня система бесперебойного питания с солнечным инвертором и генератором, работает несколько иначе.
    Инвертор в обычной жизни, после зарядки аккумуляторов, просто замещает сеть моим потребителям.
    Когда пропадает сеть и солнце и начинает заканчиваться электричество в батарейках, завожу генератор.
    Но.
    Генератор подключается в сеть, отключая солнечный инвертор.
    При этом аккумуляторы инвертора заряжаются отдельным зарядником мощностью около 1,5 киловатта.
    Это сделано для того, чтобы зря не гонять генератор, за несколько часов зарядить батарейки и перейти обратно на инвертор.
    В обычной ситуации инвертор от сети заряжает аккумуляторы оооочень медленно.
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Понял, спасибо, по сути, мне лучше стабилизатор подключить к выходу солнечника, а если нет сети и аккумы и солнца, и гена используется, то выход солнечника вырубать, а гену к стабу. Но солнечник оставлять к гене, так как пусть заряжает. Так как быстрый заряд аккумов вреден для их ресурса.
    По сути, мне бы в идеале такой бы гибридник найти, который работает постоянно как инвертор и выдаёт на выход стабильные 230, подмешивая солнце, если оно есть, и подмешивая аккумы, если солнца мало, до каких то только пределов его разряжая, чтобы не сильно. Чтобы не щёлкал реле и не моргал свет, когда переходит на аккумы, если пропала сеть. То есть, нужен полностью онлайн прибор с умным и полностью настраиваемым смешиванием ТРЁХ источников энергии, а лучше ещё и гену автоматически запускает, если уж дошло до этой точки. Ну и чтобы умел продавать излишек россетям, но это не обязательно.
    Есть такой аппарат?
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Всё посчитано до нас :)
    Бензин стоит в разы дороже чем ресурс аккумуляторов :)
    По поводу очень умного инвертора, не могу посоветовать, я еще начинающий сварщик.
    Свой инвертор только начал изучать, но придется отложить до весны...
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Да, еще.
    У меня "нежные" приборы, типа автоматики всякой работают от отдельного бесперебойника, который не щелкает релюшками, и только те, которые без 220 жить не могут.
    И работает этот маленький бесперебойник от тех же аккумуляторов солнечного инвертора.
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    У меня для автоматики, интернета, камер и т. п. тоже отдельный UPS, старый, но рабочий, на 24 В, IPPON на 2 Квт, там нагрузка максимум 200 Вт, хватает на 3 часа примерно. Но у него свои аккумы, я купил новые и не заморачиваюсь. Думаю, плохая идея подключаться параллельно к солнечным, повлияет на параметры.
