Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Tollmuch, 12.05.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Крутить задом и не отвечать на вопрос, это твоё хобби или воспитание? А может национальность? Ой... :)]
  2. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Слууушай, а ты интересные разговоры завел)
    Но это не моя тема, мне женщины нравятся.
    Кто тебе обязан отвечать на твои вопросы?
    Тем более, что я на них по три раза отвечаю)
    Двигатель генератора не надо регулировать на холостые обороты. Они есть и ладно. Всё равно он на них не имеет права работать. И рассуждать о холостом ходе двигателя применительно для генератора, особенно давать советы человеку, который всего то хочет, чтобы его техника просто работала, просто не уместно здесь!
    Человек пришел спросить, как ему найти 50 герц)
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот. Можешь ведь нормально говорить, без хамства, подколок и передергиваний. Так и надо было ответить коллеге вместо цирка с поиском ручки газа, которой нет на этой модификации. Не пиши мне больше, твоё мнение мне не интересно, тем более я не помню, чтобы я у тебя его спрашивал. Когда оно мне понадобиться, ты первый об этом узнаешь... :)
  4. SergeyBau
    SergeyBau
    SergeyBau
    Всем привет.
    Завёл генератор. С лампочкой и без лампочки выдаёт 230v и 38,5гц
    Обороты пока не померил.
    Фото карбюратора и пружинок ниже.
    Далее попробую измерить обороты той диковинной программой на телефоне
  5. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Привет! Ой, болтик нашёлся. На ходу его покрути. Не надо обороты измерять, смотри на частоту Гц.
  6. SergeyBau
    SergeyBau
    SergeyBau
    Соорудил конструкцию для темноты. Обороты померил 3440 об/в минуту наверное.
    Сейчас винтик попробую крутить.
  7. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Ну кто то из приборов врёт)
    38.5 Hz и 3440 об/мин
  8. SergeyBau
    SergeyBau
    SergeyBau
    Вставил в розетку генератора вилку переходник, а то мультиметр скачет цифрами как бешенный от 38 до 79. Сейчас показывает 79 гц. Когда винт зажимаю доходит до 69 гц. Но уже двигатель работать начинает очень тихо (как мне кажется).
    Заглушил. Завёл. Меряю - 55 потом 60 потом 44. Скачут цифры. Потом опять 73
  9. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    В городской сети измерь показания)
    Что за приборы такие пошли)
  10. SergeyBau
    SergeyBau
    SergeyBau
    49,98 - 50,01
  11. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Такой вопрос- а каков предел измерения Hz в твоём приборе?
    Такое бывает- гена, например, выдаёт больше 60 Hz и прибор начинает жить своей жизнью.
  12. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Еще момент, найди тягу, которая соединяется с дроссельной заслонкой и рукой попробуй сбросить газ. Мож в том сервисе действительно винт на карбюраторе накрутили, вот мотор и сам по себе набирает обороты не реагируя на центробежный механизм. Следущая операция- поправить шток и рычаг центробежного регулятора. Здесь неоднократно это описано, на примерах одноцилиндровых моторов.
    Но сперва проверь, что рукой газ сбрасывается. И кожушок охлаждения назад прикрути. Небезопасно это, да и охлаждение мотора нарушается.
  13. SergeyBau
    SergeyBau
    SergeyBau
    Определили план действий.
    Позже отчёт напишу, вдруг кому-то будет интересно.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хрум. Хрум-хрум...:super:
  15. androzavrus
    androzavrus
    androzavrus
    Генератор Denzel 3 квт. Работал без проблем. Выключен штатно. При следующей попытке завести, шнур вытягивается с большим усилием. Не заводится. Кто сталкивался. Спасибо.
