Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Tollmuch, 12.05.21.
  1. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Во время пуска, конечно, падают, а потом трудно на слух оценить разницу в 5%. Возможно, обороты поменьше. То есть это девайс без стабилизации в принципе и нужное напряжение при нагрузке подбирают повышенными оборотами ХХ?
  2. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Вот со снятой крышкой. Черный это кондер? То есть он бесщеточный и напряжение стабилизировать не будет, да?
  3. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Чёрный кирпич - это автоматический регулятор напряжения. Если перестановкой пружины напряжение не повысится, можно попробовать изменить регулировкой подстроечника. Он с обратной стороны авторегулятора.
  4. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Но avr же ставят только в синхронных щеточных. Если он такой, то как смотреть щетки? И почему он под нагрузкой просаживается?
  5. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Щётки на фото сверху. На них идут красный и чёрный провода. Просаживается под нагрузкой.
  6. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Да, понял, круто! Но они 100% с рождения не меняны. А вот есть ли шансы мне найти замену...
    Это был ответ? Там не настолько большая нагрузка была: холодильник (после пускового тока, который гена выдержал) или насос воды ват 600.
  7. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    С виду - стандартные. На АлиЭкспресс навалом.
    Ну и мощность у генератора тоже не большая, 2 киловатта или меньше. Желательно его больше киловатта долго не грузить.
  8. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Потащился на дачу, чтобы проверить версию щеток. По ходу взял тестер, и не зря. Штатный стрелочник зело маленький. Оказалось, напряжение ХХ аж 250В. При нагрузке 500Вт 235В, на киловатте около 220. Это все плюс-минус, потому что немного плавают обороты и напряжение. И ведь действительно хозяин что-то говорил о повышенном чего-то для увеличения мощности. Типа если большая мощность не нужна, отрегулируй поменьше, звук тише будет.
    Полез в щетки, но там все в пределах нормы.
    Я разочарован, конечно. Не знаю, стоит ли биться за этот генератор, искать причины просадки на 30 вольт при 1кВт нагрузки, или это вариант нормы? Свечу, что ли, поменять...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Концепция поменялась. Пружина отменяется, хотя обормоты теперь надо точно выставить, раз напруга AVRом от них отвязана. При AVRе напруга должна быть неподвижной, и 220В, скажем. Исчите регулирующий винтик на нём.
    Есть мнение, что AVR сдох и просто вторит обормотам. Тады новый надо покупать на али и всего делов... Заодно и герцометр надыбаете там... Или датчик обормотов, на свечку приматывающийся - у мну такой на мотопомпе.
    Начинать придёться с нуля...
  10. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Есть ли смысл что-то проверять на AVR? Я посмотрел, они не дорогие, но блин, долго ждать. Он же выдает какую-то напругу на щетки, коль скоро напряжение генератора вокруг нормы крутится. Недостаточно добавляет при нагрузке? Силовая электроника обычно если выходит из строя, то без пограничных состояний. А тут как будто какой-то параметр поплыл, отвечающий за пропорцию регулирования.
    Что касается частоты, то такая мысль пришла. Как я понимаю, клеммы 12В это выпрямленное переменное через мост. То есть осциллографом я могу посмотреть частоту полуволн напряжения. Если оно как-то связано с частотой вращения мотора, то можно ее узнать.
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    частоту ещё можно проверить бесконтактным тахометром, если есть такой...
  12. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Нету
    Насмотревшись ютуба, решил посмотреть, какое напряжение дает регулятор на щетки, и заколдобился.
    На холостом мультиметр меряет 12-14в постоянного, и 120 переменного. На 500Вт увидел 14-17в постоянного, переменного примерно без изменений. Поскольку по рассказам в инете там должно быть порядка 20в, я или не то, или не так меряю. Или блок гавкнул. Но внешне он без насильственных признаков:
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Кстати да, расскажите пожалуйста специалисты, вкратце, принцип работы регулятора синхронных генераторов? Пожалуйста.
    Я так понимаю щетки нужны для подачи напряжения на обмотки ротора этим мы создаем магнитное поле ротора. Соответственно на статоре появляется напряжение которое снимаем. Регулятор следит за напряжением статора и либо снимает напряжение со щеток, либо подает его вновь, тем самым осуществляется стабильность напряжение на выходе генератора?
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Только подаёт. Его величина меняется, для поддержания напряжения на статоре.
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Откуда первоначальное напряжение берется на щетках, в момент запуска генератора?
