Дымоход в газобетонной стене
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем psina, 12.05.21.
  1. psina
    psina
    psina
    Всем привет
    купил АР КР проект, и есть там один узел, в котором я сомневаюсь. Нужна ваша помощь коллеги
    Чуть ниже фрагмент капитальной внешней стены из газоблока 400мм с утеплителем 100мм из минеральной ваты, как видим в проекте предусмотрен дымоход для камина прямо в стене, который состоит из полнотелого кирпича. Даже в фундаменте имеется для этого выпуск, т. к. толщина дымохода из кирпича получается 500мм
    У меня насчет данного узла сомнения, во первых не понятно как труба будет себя вести в морозы, тут холодно там жара
    Во вторых не понятно зачем разрывать несущую внешнюю стену из ГБ и делать вставку из кирпича
    В третьих не ясно как стыковать кирпич и газоблок
    В четвертых всеже мне не ясно, что лучше, использовать керамические дымоходные системы, или использовать проектное решение в виде каналов с гильзовкой металлическими трубами.
    Прикладываю так же лист проекта с конструкцией самого дымохода, прошу дать оценку данного решения
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @psina, не вполне достаточно сведений, для полного ответа.
    Делается демпфер с последующим уплотнением.
    Это обязательно.
    Связывается армопоясом.
    Вокруг дымохода выполняется его обход.
    Через утеплитель.
    Связывается армопоясом с обходом дымохода.
    Керамическая система - полная и полностью грамотная инженерная система.
    Из кирпича чаще всего - колхоз с кучей ошибок и недоработок.
