Строительство 2 каркасных домов ПМЖ в Волгоградской области: двухэтажный 6х7,5 и одноэтажный 8х10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Golovolov, 12.05.21.
  1. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Всем добрый день. Планируем в августе начать строительство дома. Пока на этапе заключения договора с производственно-строительной компанией. Буду благодарен за любые советы, со своей стороны обещаю подробный отчет с фото. Пока из вопросов:
    - критично ли отсутствие двери из топочной на улицу?
    - как ведет себя имитация бруса в волгоградской области на солнечной стороне? Окрашивание будет в 3 слоя: грунт + 2 слоя краски 3v3.
    - как в данной планировке должна выглядеть разводка канализации и воды? Люк центральной канализации и воды будут в 6 метрах от дома.
    В двух словах про проект: фундамент 27 буронабивных свай, каркасно-щитовой дом из сухого строганого леса 150/50, утеплитель кнауф стены 150, полы потолок 200, пленки эксобонд. полы осб 220мм. Отделка внутри и снаружи имитация бруса. Мягкая черепица Деке Европа. Цоколь Доломит. Закладываем сетку от мышей. Окно в Гостиной будет панорамным 2*2м с выходом на террасу и задний двор. Бюджет около 2,5 млн.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    смотря чем топить будете
    это дачный дом? для летнего проживания?
  3. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    ПМЖ
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1 выход из котельной на улицу не нужен
    Тонковаты стены
  5. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Полы осб 22 мм, чтото не разберусь как сообщения редактировать...
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  7. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Для ПМЖ тонковаты стены, ИМХО. Хотя чем топить :) и сколько за это хотите платить. Закладывайте утепление, перекрестное например.
  8. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    нет кнопки редактировать
  9. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    для волгограда по отзывам норм. Есть положительные отзывы живущих в сотых каркасах. Топить газом, с этим все в порядке.
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Редактировать сообщения можно непродолжительное время после написания. Минут 10.
    Бюджет 2,5 млн. Это только на коробку пол крышу, или под ключ?
    Просто стройматкриалы даже за 12 дней мая существенно подорожали. :no:
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    Вы с разделом не промахнулись? Тут про деревянные дома пишут..а Вашем будущем из дерева только доска на стропилах и стойки между утеплителем. Для таких домов создан специальный раздел на форуме.
  12. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Как перенести топик?
  13. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Под ключ без дверей и газового котла.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Модератора попросите
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Golovolov, тест на качество конторы. Если для межэтажного перекрытия не предлагают хотя бы доску 50x250 - результат легко может оказаться плачевным.
    PS. Основание: СП 31-105-2002 Таблица Б. 1 первые три колонки.
