1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,50оценок: 2
Какой дом можно построить за 3 млн. руб. в 2021 году?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Borzab, 12.05.21.
Из какого материала построить за эту сумму?
  1. Газобетон
    61,5%
  2. Брус
    6,4%
  3. Каркасник
    32,1%
  1. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Я тут теще считал 65м2 жилой площади - 2млн своими руками (ГСБ 250мм + 150мм штукатурного фасада на УШП, простая двухскатка, полностью внутрянка без чистовой - плитка, сантехника и тп). Это без учета стоимости подключения к коммуникациям (свет+газ) ибо они уже есть.
  2. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Я у него на канале уже делал замечания - ГКЛ до стяжки/штукатурки и прочие прелести. Агрится господин.
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    мне на днях посчитали стоимость домика 9х9 в виде 3к квартиры по планировке, лента-монолитное перекрытие - газосиликат-утеплитель-окна-двери, до состояния "стены внутри покрась сам, розетки и воду с батареями потом повесишь" - 3.5 миллиона. Но это с гарантиями, проектом, актами скрытых работ и тп. За 3 ляма я бы делал что-то типа 9х9 и скорее всего с отделкой бы получилось. Но там надо за такие деньги постоянно сидеть и караулить, чтоб цемент соседям не понесли.
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Mishael761, Это как раз не более 50% от итоговой суммы. И некоторые коммуникации дешевле закладывать в процессе постройки, а не потом. Вентиляцию к примеру. Стены и потолки перед покраской придется оштукатурить и ошпаклевать, полы выровнять, и т. д. В общем дохрена еще расходов, чтобы было как в квартире.
    Фасад полностью законченный в вашем предложении? Водосточка, и прочая мелочевка туда входит?
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    разговор был про уже оштукатуренное помещение.
    Фасад в моем предложении был из кирпича, но я предпочитаю металлический по сварным направляющим, монтируется быстро, не горючий, цвета любые, обслуживания не требует (ну разве что из керхера помыть раз в 5 лет).
    про коммуникации в прцоессе стройки - это спорно, какой смысл от гофр замоноличенных в плите пола, если потом обнаружится что их большая часть имеет непроходные участки? Проще распланировать электрику так чтоб не требовалось ни штробить ни резать, я вообще сторонник коробов или плинтуса с коробом. С батареями - водой-канализацией - тоже при планировании нет сложностей, единственное что закладывать надо при стройке это канализацию и ввод воды в дом, трубами 150 мм диаметра. В дальнейшем через эти трубы как в гильзах просовывается что угодно.
    про "стоимость 50%" это ошибочное мнение, навязываемое прорабами-отделочниками. Стоимость отделочных работ для муниципальных объектов сейчас не превышает 6000 р за квадратный метр по площади пола. И з эти деньги очередь стоит в конкурсах участвовать.
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Оно закладывается сразу с проводами. Никто не планирует через 35 лет менять это без глобального ремонта.
    Проще. почти все офисы так и делаются. Если вам нравится, то почему бы и нет.
    Здорово конечно. Но как? У меня санузел вышел в 40к за метр. Материалы, без работ. (теплый пол, стяжка, плитка, клей, поддон душевой, перегородка стекло, смеситель с термостатом и душем, шкаф верхний с зеркалом, подставка под раковину, раковина, смеситель на раковину, дверь, свет, крючки для полотенец...)
    И все же, водосточная система, зашивка свесов кровли и прочие мелкие, но недешевые элементы в вашем случае входили в 3.5 миллиона, или нет?
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    стоимость работ 6000 за квадрат получается при использовании обычных отечественных материалов, естественно что при использовании импортных плитки-сантехники- итп, можно и в 250 тыр за квадрат не уложиться.
    Мне ни разу не попадалось, чтоб жилье общей площадью менее 100 квадратов имело отделку дороже чем оно само стоит, темболее в частном доме. В квартирах - бывало, а в частных домах вот ни разу.
    Но может быть что-то изменилось уже, нормой считается построить 9х9 за 3 ляма и вложить в отделку еще столько же:)
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    А кто-то в России производит смесители с термостатом и верхним душем?
    Я бы с удовольствием. Но ни смесителей, ни теплого пола с приличной гарантией, ни перегородок собирающихся на месте без проблем... А если и находится - произведено по лицензии и стоит абсолютно столько же как и за рубежом. С мебелью вообще мрак. Кроме икеи ВСЕ требует доработки напильником, даже выставочные образцы.
    Просто начните считать мебель и прочее, необходимое для жизни. От телевизора до занавесок. И сразу окажется, что старый сруб не стоит уже почти ничего, а внутри у него...
  9. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Тут бы фактуру, а так обычное балобольство. Причем за вами это обычное явление)
  10. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Не обращай внимание, у него все по рубль двадцать.
  11. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    6.4х8.6м 2 этажа, фундамент плита, межэтажное перекрытие деревянное, стены утеплённые керамзитобетон с декоративной наружкой, полумансарда, металлочерепица, лестница строительная, 1.56 млн и плюсом окна 22м², штукатурка, чистовой пол, потолок, электрика, канашка, водопровод, обои, санузел. В полтора млн должны влезть.
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    балабольство и какие-то бессмысленные подколки это за вами, а так смотрим на таблички стоимости работ мосстроя иль как его там, они регулярно публикуются, и наслаждаемся.
    Никакой "ложить плитка за 1000 р /квадрат" там нет :))
    Начнете участвовать в конкурсах на всякие работы для заказчиков ФГУП и прочих гос структур - узнаете почем реально что стоит, а не как бабушке в СНТ забор за 300 баксов красить :))
  13. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    У меня абсолютно случайно есть знакомые которые пытались там участвовать. Вышли из проекта потеряв всего полтора миллиона. Другие знакомые сильно раньше даже влезли в смету. И им даже заплатили. Правда на год позже, но это такие мелочи...
    Нет там возможности использовать качественные материалы, никого не кинуть и влезть в смету. Как выкручиваются подрядчики - сильный оффтоп для данной темы, предлагаю прекратить обсуждение госзакупок.
  14. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Рекомендации оставь себе, видели уже ворованный песок и щебень, привезённый за три копейки. Только на просьбу поделиться контактами, как обычно слился. Про мосстрой лучше и не заикайся. Не владея темой, лучше помалкивать.
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Много тендеров выиграли и закрыли? :)
