Фибросайдинг DECOVER. Новые идеи современного дома
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем DECOVER, 12.05.21.
  1. DECOVER
    DECOVER
    DECOVER
    DECOVER — это современный, качественный и долговечный фибросайдинг, который применяется для коттеджного и малоэтажного строительства, обновления многоквартирных домов и административных зданий, придания эстетического вида беседкам, баням и другим постройкам.
    Наша тема форума объединяет тех, кто закончил строительство и готов поделиться опытом и тех, кто находится в поисках решения для декоративной отделки. Задавайте вопросы и конечно делитесь результатами!
    С вами на связи служба технической поддержки DECOVER
    В каждой постройке дремлет архитектурный шедевр, а в каждом владельце - творческая натура. Посетите реалистичный Визулизатор DECOVER, чтобы выбрать стиль будущего дома.
    Рассчитать необходимое количество материала поможет удобный Калькулятор DECOVER. Сохраните проект в PDF или сразу отправьте на почту дилеру в Вашем городе.
    Инструкция по монтажу в формате брошюры и видео всегда на нашем сайтеdecover. ruв разделе«Монтаж».
    Как оформить доборные элементы из DECOVER? Подробная информация в разделе«Схемы узлов».
    DECOVER предлагает широкую линейку натуральных оттенков в естественной фактуре дерева:
    Что выгодно отличает DECOVER?
    Прочность
    Стойкость к повреждениями деформации
    Стойкость к выцветанию
    Несколько слоев защитного покрытия обеспечивают высокую прочность
    Пожаробезопасность
    Класс пожарной безопасности НГ. Не горит и не поддерживает горение
    Экологичность
    Все компоненты натурального происхождения нейтральны
    Легкий монтаж
    Возможность проведения монтажа в различных погодных условиях
    Фактура дерева
    При внешней идентичности натуральному дереву фибросайдинг:
    Не требует регулярного подкрашивания красками, лаками и морилками
    Не гниет, не плесневеет, не подвержен грибковым заболеваниям
    Не боится вредителей и повреждения
    С декоративной отделкой фибросайдингом DECOVER дом приобретает яркий, привлекательный внешний вид, а прочность и безопасность материала обеспечивают надёжную защиту от снега, дождя и зноя.
  2. DECOVER
    DECOVER
    DECOVER
    Рассказали и показали все о фибросайдинге DECOVER на семинаре для нашего дилера, компании Grand Line
    29 апреля технический специалист DECOVER провел семинар-практикум на базе учебного центра Grand Line в городе Обнинск. В преддверии горячего строительного сезона на площадке объединились менеджеры, субдилеры и подрядчики компании Grand Line, официального дилера продукции DECOVER в России.
    Наиболее интересной темой для участников стало использование панелей фибросайдинга в качестве доборных элементов для оформления внутренних и внешних углов, оконных и дверных проемов. Такие декоративные элементы органично дополняют основной фасад и упрощают работу – ведь материал привозят на объект вместе с основной поставкой, а форма и размер могут быть выполнены согласно любому дизайнерскому решению.
    После теоретической части участники семинара получили возможность проверить на практике одно из преимуществ DECOVER – простой монтаж – и даже посоревноваться командами на скорость. Победители уехали домой не только с ценными знаниями и опытом, но и с памятными фирменными подарками.
    Благодарим всех гостей события за позитив, активное участие, вопросы и обратную связь. Ожидаем много новых современных проектов с применением декоративного фибросайдинга DECOVER.
  3. DECOVER
    DECOVER
    DECOVER
    Смотрите новое видео на нашем канале о монтаже фибросайдинга DECOVER на вентфасад с металлической или деревянной подсистемой.
    В ролике на примере фасада бани, беседки и дровяника подробно разбираются вопросы:
    - как разгрузить материал на площадке;
    - как организовать хранение;
    - как выбрать теплоизоляцию и подсистему, определить порядок работ;
    - этапы монтажа утеплителя и направляющих;
    - как монтировать фибросайдинг DECOVER и прочно закрепить его;
    - как оформить подшивку карнизного свеса;
    - принципы оформления доборных элементов из фибросайдинга.
  4. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Добрый день.
    Подскажите, устранена ли проблема с появлением высолов на фибросайдинге?
  5. DECOVER
    DECOVER
    DECOVER
    Здравствуйте!
    Высолы обычно образуются из-за нарушения условий хранения или неправильного монтажа. Вообще, это естественный процесс образования белого налета на поверхности цементсодержащих изделий. Для их образования обязательно наличие влаги в материале, которая реагирует с остаточной известью из цемента и кристаллизуется на поверхности материала.
    Основные причины появления высолов на фибросайдинге DECOVER связаны с неправильным хранением или нарушениями в монтаже.
    Чтобы избежать высолов на фасаде, хранить фибросайдинг желательно под навесом или с обязательной защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей. Иначе влага накапливается внутри фиброцементной основы и при высыхании может привести к появлению высолов.
    При монтаже обязательно необходим вентиляционный зазор между стеной или утеплителем и панелями фибросайдинга. Для обеспечения циркуляции воздуха в воздушном зазоре важно обеспечить приток в нижней части фасада и отток в верхней части. Если проветривания нет, то влага, испаряющаяся через поверхность стены, конденсируется на внутренней поверхности фибросайдинга и в дальнейшем может привести к появлению высолов. Особое внимание стоит уделить участкам стен над и под оконными или дверными проемами, в которых зачастую забывают делать продухи для входа и выхода воздуха.
    Таким образом, при правильном хранении до монтажа и соблюдении технологии устройства вент-фасада высолов на фибросайдинге DECOVER не образуется.
  6. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Подскажите, планируется ли расширение линейки фибросайдинга? например, неплохо было бы иметь аналог кедрал клик, чтобы смотрелось как имитация, креплением на кляймеры? + соответствующие доп. элементы, типа угловые планки (наружные/внутренние) в цвет основного сайдинга и т. д. + Неплохо было бы иметь панели, аналог kmew или ничиха.
  7. DECOVER
    DECOVER
    DECOVER
    Добрый день, спасибо за вопрос!
    Форма панели фибросайдинга DECOVER универсальная и позволяет монтировать его как встык, так и внахлест. На данный момент нет планов вводить панели в формате шип-паз.
    Имитация бруса достигается при монтаже встык с открытым способом крепления. Отметим, что такой монтаж позволяет исключить использование доборных элементов, если это соответствует дизайн-проекту.
    Все доборные элементы могут быть выполнены из тех же панелей DECOVER. Фибросайдинг распускается по длине на необходимую ширину. Чаще всего выбирают ширину 95 мм (панель пополам). Доборные элементы можно выполнять как в цвет основного фасада, так и сделать контрастными акцентами. Как оформить углы и проемы, всегда можно найти на нашем сайте в разделе: Строителю/Схемы узлов. Также можно выполнить доборные элементы из крашенного металлического листа. Их можно заказать в компаниях, которые делают дополнительные элементы для кровель.
  8. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Добрый день.
    Еще в видео инструкции указано, что панели нужно засверливать под крепеж. Нельзя подобрать шурупы, что бы предварительно не сверлить?
  9. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    Стою перед выбором между Cedral Click и вашей панелью, подскажите у вас есть в свободном доступе сертификаты, что бы ознакомится и на сколько лет гарантия от выгорания краски, на сами панели?
    а то информация разбросана
  10. mamont08
    mamont08
    mamont08
    Здравствуйте. Если монтировать не ёлочкой, а стык в стык, как добиться чтоб УФ лучи и осадки не попадали на обрешётку и мембрану? Например, у кедрала все понятно - шип паз. А у вас? Дом будет в хайтек стиле, без кровельных свесос.
  11. DECOVER
    DECOVER
    DECOVER
    Добрый день!
    Все верно, в инструкции указано, что отверстия для крепления необходимо просверливать предварительно. Эти рекомендации основаны на реальном опыте. Мы получаем обратную связь от дилеров и подрядчиков, а также проводили и проводим тесты крепежа с целью подобрать оптимальный.
    Назову часть причин, по которым место крепления нужно сверлить предварительно:
    Во-первых, это удобство монтажа. Монтировать предварительно просверленную панель гораздо удобнее и быстрее;
    Во-вторых, панель имеет большую плотность и необходимо использовать саморезы со сверлом, что недопустимо с деревянной подсистемой;
    В-третьих, шляпка самореза может выкрошить вокруг себя часть панели и будет недостаточно утоплена, что отражается на внешнем виде фасада.
  12. DECOVER
    DECOVER
    DECOVER
    Добрый день!
    Сертификаты пожарной безопасности (НГ) можно посмотреть на нашем сайте https://decover.ru/o-materiale/sertifikaty-i-produkty/
    Гарантийный срок на сохранение характеристик фибросайдинга - 7 лет. Гарантия оформляется у официальных дилеров при покупке. Найти дилера в Вашем городе можно в разделе Где купить https://decover.ru/gde-kupit/
  13. DECOVER
    DECOVER
    DECOVER
    Добрый день!
    Не стоит бояться попадания осадков и УФ лучей на стык панелей. Стыки между панелями - это распространенная практика для навесных вентилируемых фасадов и изолировать их нет необходимости.
    Монтаж фибросайдинга ведется по принципу вентилируемого фасада и влага, которая попадает с поверхности, быстро высыхает в восходящем потоке воздуха. Что касается ультрафиолета, то его воздействие на небольшие зазоры незначительно.
  14. vital35
    vital35
    vital35
    Добрый день. От официальных дилеров в г. Красноярске уже две недели не могу добиться ни сроков поставки, ни цен на материал. Получается большая проблема купить Ваш сайдинг в моем городе. Дилерская сеть в Сибири у Вас вообще не развита. Это печально.
  15. vic_tor
    vic_tor
    vic_tor
    Добрый день.
    Та же история в Перми.
    Говорят, что производитель не отгружает сайдинг.
    С чем это может быть связано ?
