Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. MisterN
    MisterN
    MisterN
    Спасибо.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @MisterN, я такие срезаю болгаркой, по краю. Потом отворачиваются
  3. AntoxaKenig
    AntoxaKenig
    AntoxaKenig
    Приветствую !
    как эта штука называется ?
    нигде найти не могу =(
    (эта хрень намертво к фланцу приварилась. не открутить. новый насос изза этой хрени покупать не хочется, со старого, другой конфигурации. бак хочу взять)
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Штуцер 5-ти выводной.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ещё его называют, как пятиходовой штуцер:
  6. AntoxaKenig
    AntoxaKenig
    AntoxaKenig
    То что Штуцер 5-ти выводной, я разобрался.
    а вот именно что у меня на фото, такого плана, есть где в продаже ?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @MisterN, вдшкой размочить никак ?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Прям именно такой в продаже не видел вообще ни разу, так что сильно сомневаюсь что найдете. Если только в каком-нибудь сервисе кто торгует запчастями.
    Никто не запрещает накрутить на выходе насоса показанный выше пятивыводной и собрать НС чуть по другому. Или вообще навесить реле и манометр на корпус насоса, и вывод на ГА подключить к этому самому корпусу (ес-сно если на корпусе есть места подключения/заглушки).
    Так же никто не запрещает автоматику и точку подключения ГА выполнить не насосе/ГА, а отдельно - на участке напорного трубопровода. Зачастую это даже удобней выходит.
    Как правило эти узлы собираются на анаэробном герметике. Если он слабой/средней фиксации, то еще можно сорвать ключом. Если сильной, то только на горячую, т. е. разогрев место соединения. Ес-сно все пластиковые и резиновые детали при этом повредятся.
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Болгарка или Drimel Вам в помощь, и твёрдые руки, конечно! Остальное коллеги сказали... в крайнем случае- выбросить этот штуцер вместе с фланцем ГА. И собрать новую схему.
  10. AntoxaKenig
    AntoxaKenig
    AntoxaKenig
    Всем спасибо за разъяснения =) буду думать =)
  11. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста! Привезли ПНД 32-3, а она голубая. Это нормально? Я ни у кого на форуме голубых труб ещё не видела. Можно ставить?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Найдите сайт производителя и почитайте сертификацию
    если нонейм - то вполне мб левота
  13. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Вообще ни одной надписи на трубе
    Стоила 96 р/метр
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    2.4 мм стенка. Я с такой сталкивался, по поверхности участка наливали в емкости воду. На водоснабжение я ее ставить бы не стал
    И стоит не дороже 50 руб
  15. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    В чеке написано:
