Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Спасибо, завтра с утра, будет чем заняться. Сегодня - уже не буду. Только отправил "банду" малолетнюю на место дислокации, хочется в тишине побыть...
  2. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Подскажите, такой насос, подойдёт для моих целей. Уж больно похож на мой старый, а если ещё и размеры посадочный подойдут - счастье будет... вихрь.png
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В данный момент от насоса до самой верхней точки сколько метров?
    Выбранный насос на сколько поднимает воду, какой столб воды создает?
  4. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Насос стоит на высоте 1,3 метра от пола, потом труба поднимается вверх, над дверью и через 2 метра опускается к ГА на котором смонтировано РД, все точки водоразбора - на первом этаже и они ниже чем сам насос
    @ВодоУслуги, Выбросил из фильтра картридж. Пока он был сырой - казался загаженным, стал подсыхать, на вид вполне себе. Предыдущий был гораздо хуже. Так вот, когда выбросил из стакана картридж, давление с 1,5 до 2,7 набралось за 2 минуты. До 2-х атм, очень быстро, затем - медленнее. Ещё хочу глянуть давление в ГА, я его поставил и даже не измерял, возможно, что там накачано сверх нормы, поэтому и происходило такое безобразие. Это смогу сделать только вечером, когда сосед приедет., возьму насос с манометром. Свой, вместе с машиной отдал младшему...
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Значит насос уже слабенький.
    В пустом ГА, без воды, должно быть на 10% меньше, чем давление включение насоса.
    По параметрам насос подходит.
    45 м. - 4,5 атм.
  6. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Всем Здравствуйте ! С Наступившим Новым 2022 годом!
    История такая... В 2015 году после всех разрешений нам провели водопровод в строящийся дом.
    Счетчик водомер установили в колодце (бетонное кольцо высотой 1,5 м) полностью углубленном по уровню земли. На мой вопрос, не будут ли топить водомер грунтовые воды, которые у нас высоко подымаются при обильных дождях весной и осенью и что лучше счетчик поднять выше, а не по дну колодца, "мастера" водоканала заявили, что по СНИПу не положено ! ..В итоге каждую весну и осень водомер в воде...Вчера звонят из Водоканала и говорят, что просрочена дата поверки прибора. И я обязан откачать воду, просушить счетчик и вызвать специалистов, чтоб бы они проверили все ли в порядке с прибором и опломбировать его... Это везде так, или этот дурдом только у нас на Кубани...?
  7. plex
    plex
    plex
    Подскажите пожалуйста...
    5 этажка, 5-й 5-го... 1962 г. постройки.
    с потолка выходит одна труба и уходит вниз.
    На батарею идет ввод, из батареи вывод в трубу.
    Перед самой батареей на верхнем вводе стоит латунный кран, 100% ровесник дома.
    Батарея жарит так, что рядом с ней находится невозможно... как будто бы это бкржуйка на дровах.
    Есть большой соблазн перекрыть этот кран, но не хочу рисковать..., вероятность что он рванет думаю очень высокая.
    В какое время года можно/лучше его заменить и если менять, то на какой?
    Конечно сам менять не стану, обращусь в ЖЭК, что бы обезопасить себя от непредсказуемых последствий.
  8. АлександрYAR
    АлександрYAR
    АлександрYAR
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Столкнулся с такой проблемой. При включении воды в смесители в душе давление падает через 30 сек, потом повышается и так постоянно. Реле давление Акваконтроль, верхняя граница отключения насоса 3, нижнее включение насоса 2. Гидроаккамулятор 100 литров. Давление в нем 1.5
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В смесителе на кухне все нормально, давление не скачет?
    Давление чего? Как и что мерили?
  10. АлександрYAR
    АлександрYAR
    АлександрYAR
    @ВодоУслуги, на кухне такой проблемы не наблюдается. Давление воздуха при пустом гидроаккамуляторе.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Значит проблема в разводке. Без схемы с указанием диаметров труб, фильтров, редуктора и т. д. не разобраться.
    Давление в пустом ГА должно быть на 10% меньше чем давление включения насоса. В Вашем случае 1,8
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, сначала давление в РБ поднимите
    не поможет - значит где-то с диаметрами косяк
    при уменьшении разбора из душа скачки продолжаются ?
  13. Морелена
    Морелена
    Морелена
    Здравствуйте, форумчане.
    Возможно не по адресу, но может подскажете тогда куда обратиться с вопросом.
    Дело в следующем. Уже несколько лет соседка снизу говорит, что мы её заливаем периодически. Когда она приходит я показываю, что у меня все сухо, но она делает губы трубочкой и лицо топориком, не верит. Потом тишина и опять все повторяется. Куда мне обратиться? У меня нет денег оплачивать просто так приход сантехника. Она "грозится вызвать коммисию, на что я отвечаю, что буду очень рада разъяснить ситуацию, но она никого не вызывает, а мозг выносит. Я все пролащила, везде, где могла бы быть течь. Под ванной, мойкой, за стиралкой. Все сухо. Может кто-то подсказать решение или куда перенаправить вопрос. Сил уже нет. Спасибо. Сильно не бейте)
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Сходите и посмотрите у соседки, когда придет, думаю все поймете сами:um:. Не поймете, заявку в ЖКХ, пусть разбираются:victory:. Если у Вас, визуально протечки нет, не факт, что Вы в этом виноваты:super:.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Посылать строго на йух, точнее - в ЖЭК
    бывают такие соседки, что им просто надо кого-то подергать, Вы это будете или скорая помощь - им без разницы
    объяснить вежливо, но твердо, что все ее такие вопросы решаются через УК.
    или Вы их будете решать через полицию)
    для пущего можно пообщаться с ее соседями - собрать инфу, в порядке ли там все с психикой. всякое бывает.
