Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. mixas07
    mixas07
    mixas07
    вы не хотите вопрос понять, вам всю картину маслом подавай для демагогии. Мне по барабану кому что хватит, есть снипы, с нормативными показателями давления 0,3-4.5 на горячей. Мне как в квартире измерить правильно с учетом что стоит манометр?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    При закрытом.
  3. uranovaya_giena
    uranovaya_giena
    uranovaya_giena
    Подскажите, выдержат ли 2 бетонных кольца (КС 15-9 одно над другим) вес бака с водой 4 м3? Диаметр колец 168 и высота 90, а диаметр бака 180. Соответственно стоять будет устойчиво. Но не сложатся ли кольца под весом?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Легко выдержит.
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Основание под кольцами какое будет? Это гораздо важнее, чем прочность самих колец...
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не важно, главное чтоб ровное.
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Ну это как посмотреть. При весе колец по тонне и воды 4 тонны, без учета веса самого бака, давление на основание будет около 12 кг/см.кв. Если основание просто отсыпано, особенно - если рыхлым материалом, возможна неравномерная осадка кольца, В результате - наклон емкости. А насколько она наклонится...
  8. uranovaya_giena
    uranovaya_giena
    uranovaya_giena
    Вообще, планировал тырсой или отсевом карьерным (регион Крым). Размер фракции, как у песка. Такую подушку сделать. Нижнее кольцо - по типу "стакан" с дном, потому что нужен пол нормальный. В кольцах прорежу отверстие, чтобы получилась пространство по типу мини склада. Рыхлость грунта не знаю точно, но высота 300 метров, кое -где порода выступает и по ощущением дальше глина. В общем плотный, по идее
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Коллеги, всем привет. На объекте, при прокладке канализации и водопровода, нашлись металлопластиковые трубы, судя по метражу на концах, по 75 метров. Хозяйка новая, ничего о них не знает. В котельной тоже есть две пары, по 20 метров. Она сразу загорелась идеей сделать теплый пол. Все опрессовал, давление держит. Смущает один момент, из подвала в котельную примерно 5 метров, обжимать или садить на цангу, удлинять МП или сшитиком? Что подскажите? Кто и как будет контролировать эти соединения не ясно. Да и построен дом около 12 лет назад
    Доступ к ним очень ограниченный, прокладка всех коммуникаций на пузе
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Обжимать, так надежнее. Цангу надо периодически подтягивать, кто этим будет заниматься?
    А смысл переходить на сшитый?
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Сравнил обрезок МП с тем, что залито в стяжку. Ну вот разные они, по ощущениям и на вид. Или МП делали ранее другой. Даже на опрессовку фитинги пришлось затягивать сильно, очень сильно. Иначе не держали
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    По началу МП был только хороший, потом его начали делать почти все и пол Китая. Знакомый привез с Финляндии целую бобину и фитинги. В то время даже в Москве не знали про такие трубы. В квартире провел воду и отопление, все трубы залил. Больше 20 лет трубам и никаких проблем. В разговоре с ним, упомянул, что нужно подтягивать. На что получил ответ: "Больше 10 лет стоят и ничего не течет, зачем подтягивать?"
    Это потом пошла труба, которая через 2-3 года начинает трескаться и осыпаться. Или от давления 3 атм. вздуваться, лопаться, покрываться волдырями, расслаиваться от алюминия и т. д.
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Посмотрел у себя в сарае, обрезков сшитика очень много, а МП нет, совсем. Давно не брал. Наверное поэтому
  14. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Доброе утро!
    Надо заменить присоединение полипропилена американкой с наружной на внутреннюю резьбу, причем "половинку" с гайкой желательно оставить на месте.
    Подходят ли "половинки" муфт-американок с наружной и внутренней резьбами на 1" друг к другу?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Точно ответить не могу, но попробуйте взять американку с внутренней резьбой того же производителя, тогда шансы на успех возрастут. Производителю не выгодно делать одни гайки для нар. резьбы и другие для вн. резьбы.
    Одно знаю точно, если американки одинаковые по диаметру и с нар. резьбой, то гайки не всегда подходят. Т. е. пол американки одного производителя не всегда подходит ко второй половинке другого производителя. Проверено на практике.
    Либо возьмите часть американки которая с нар. резьбой, едите на рынок и подбираете американку с вн. резьбой.
