Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    ПНД не применяют для разводки внутри дома. Как раз для этого применяют ПП, МП
  2. 145810
    145810
    МО
    Наверно, не внятно выразилась. :) Нужно для водопровода внутри дома.
    Порассуждаю. :hello:
    Если прятать трубы, лучше качественные. В этой связи металл, не подверженный коррозии, долговечнее пластиков. Да и термостойкие пластики тоже денех стоят… Материалы новые и их сроки эксплуатации всего лишь прогнозируемые. Тогда как металлы давно изучены. :um:
    Кроме того, в любой системе, соединения - самое слабое место. Металл можно заварить = на одно слабое место меньше. А оно было бы на магистрали (скрыто). :ogo:
    Поэтому мне не импонирует пластик.
    Есть ещё краны. Тут уж как ни крути, доступ к ним обеспечить надо. Или потом демонтаж/ монтаж коробов и плитки. Ну, тут без вариантов.
    Итог. Нужны надёжные магистрали и доступ к фитингам. Заплатив единожды чуть больше, возможно, не придётся в жизни ремонтировать систему с заменой негодной трубы, новой облицовкой ванной комнаты… с покупкой новой плитки. :ogo:
    Нержа конечно выглядит перебором, но дельта в общей смете не так значительна, как кажется на первый взгляд. Всё надо считать «на круг». ;)
    Мне вот интересна практическая реализация. :|:
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Минус металла - стыки. Это самое слабое место.
    Берите трубу с ТХ с запасом.
    Когда делают с сшитым полиэтиленом, скрытых стыков/соединений не бывает, всё доступно.
    На практике делают всем, чем угодно заказчику и за что готовы платить. Даже медь прячут в стены/пол.
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Лично я всегда отговариваю клиентов прятать трубы, особенно в каркасниках и стенах
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сшитый - пока наилучший вариант. лучше прятать.
    представляю себе смеситель ванной на стене и душевого уголка - со строительным поддоном :aga:
  6. 145810
    145810
    МО
    Это значит, стальная?
    Медь вредна для здоровья. Нержу взять 304 пищевую.
    Практическая реализация.
    1. Удаётся ли нормально варить нержу 2мм? Сваркой п/автоматом, нержавеющими электродами той же марки.
    2. Резьбовые (при толщине заготовки 2мм) соединения с латунью, например.
    В остальном, кроме цены, к нержи вопросов не имею. :)]
    Да уж, :aga:. Как ни стараться, не все можно не спрятать. Подводку к душу :ogo:
    Понимаю, в нержавейке слабое место - швы. В этом причина?
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Представляй, все что хочешь, если с фантазией все в порядке. Всегда есть варианты сделать или спрятать красиво, не замуровывая трубы
  8. 145810
    145810
    МО
    Думала спрятать их в коробах, зашитых плиткой. Но на них такая нагрузка по коммуникациям :ogo::)] (тесно). Также, за потолками полуподвала. Но есть места, где не спрячешь. Стены штробить не хочется. Но как к душу протащить? Открытым способом - из нержавейки, как-то красиво попытаться? Типа ретро-стиль или хайтек.
    эт уже моя фантазия в ход пошла
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    далеко не всегда
    выложи/объясни решение тех, что я привел
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не знаю. Для нержавейки идут свои соединительные фитинги. Сваркой монтажники не заморачиваются.
    Фитинги с резьбой тоже есть.
    Самая ходовая нержавейка у Валтека.
    https://valtec.ru/catalog/sistemy_truboprovodov_iz_nerzhavejushhej_stali/fitingi_iz_nerzhavejushhej_stali/
    Есть другие производители, но они дороже.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а нержавейкин пресс муруется ? я к чему: обычно встречаешь ее только по наружке
    @145810, можно много чего придумать
    знать бы поле реализации
  12. 145810
    145810
    МО
    Обычная вода, без хлора, железа (содержание в-в в норме). Разводка ГВС ф32 ~ 60 п. м. ХВС ф25. Ввод воды в дом будет 1 1/2”. 5 с/узлов. Душ тропик :close: (давление?). Температура ГВС 60*С, рециркуляция. Хочется построить, чтоб переделывать на пенсии не пришлось.
  13. 145810
    145810
    МО
    Кажется, мы немного о разном.
    Для магистралей в недоступных местах планировала применить сварку как более надежный способ стыковки.
    А в коробах, куда можно добраться ключом, на трубу с уже приваренной резьбой (готовая деталь из нержи - не обжимная, под приварку) накрутить обычные фитинги, не обязательно чтоб из нержи, например, латунные (шаровые краны, ниппели, тройники…). Их (резьбы) тут можно обслуживать.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пресс надежнее в плане качества контроля стыков
    варить нормально ПП - это надо хороший навык иметь. а то купил паяльник - и уже считает себя мастером
  15. 145810
    145810
    МО
    Это точно! А ещё фум на резьбу намотают, что потом не подтянешь пол оборота, если кран вверх торчит :ogo:
    А как резьба? На пакле.
    Опрессовка под избыточным давлением поможет выявить плохой сварочный шов?
