Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Диаметры труб не правильно выбрали. К коллектору должна подходить труба как минимум на один диаметр больше чем выходы из коллектора. В вашем случае к коллектору должна подходить труба ПП 25 а лучше 32 и уже выходы 20
    Коллектор какого диаметра? Вот такая труба должна подходить.
    Вход воды в дом 1 дюйм, от коллектора ХВС на водонагреватель 3/4-1 дюйм, от водонагревателя до коллектора ГВС 3/4-1" в зависимости от количества выходов ГВС.
    Если просто и на пальцах, то вся ваша разводка как все дороги в Москве с одной полосой. Вы представляете себе какое движение в столице если МКАД, ТТК, проспекты будут только с одной полосой? Вот примерно так сейчас движется вода по вашим трубам, везде одна полоса.
    От бойлера до коллектора должны быть 2-3 полосы, чтоб хватило на 2-3 точки.
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Как интересно. :aga:
    А вы вообще не учитываете, что присоединительные штуцеры у бойлера 1/2? При чем тут тогда труба? Хоть 2 дюйма поставьте, вход и выход в бойлер всё равно будут "с одной полосой", а то и меньше.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и что в свзяи с этим ?
  4. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А я написал в своем посте. Вы до конца его не дочитали?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Короткий отрезок дает минимальное сопротивление.
    При том, что у трубы есть проходная способность и еще сопротивление.
    Погуглите сопротивление трубы 1/2 длинной 30 см. и 500 см.
    Погуглите калькуляторы "гидравлический напор трубопровода" и вставьте разные параметры, увидите как меняются цифры от в зависимости от длины трубы.
    Погуглите КМС.
    P. S. Ваша версия какая? Почему на входе 3 бара, а горящей воды на две точки не хватает? Где пропало давление?
  6. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А у входного и выходного штуцеров бойлера, коротые представляют из себя короткие трубы причем с внутренним диаметром меньшим, чем у 20-ой трубы, проходная способность есть? Может быть она больше, чем у 20-ой трубы?
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Проходная способность этого короткого отрезка больше, чем проходная способность трубы, идущей от коллектора к этому короткому отрезку (от отрезка к коллектору)?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не хотите советов - я не заставляю.
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Полагаете у спрашивающего бойлер соединен с коллекторами трубами длиной 5 метров?
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А мне то зачем советы? :aga:
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Какой внутренний диаметр у штуцера на бойлере и у трубы ПП 20?
    Изучайте гидравлику.
    Читайте, рисуйте схему и примерно поймете метраж трубы.
    Вы дайте человеку совет, что делать, почему нет гор. воды? Почему при открытии двух смесителей вода холодная? Где гор. вода?
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Ясно.
    Т. е. ответа на элементарный вопрос разная или одинаковая проходная (а вернее пропускная) способность штуцера и трубы не будет?
    Схему? Примерно поймете метраж трубы? Это вы о чем?
    К примеру, площадь комнат в квартире вы тоже по плану квартиры, на котором нет размеров, понимаете?
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Коллекторы 3/4 на 1/2? Какая труба подводит хол. воду к коллектору ХВС?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если бы Вы поняли схему и чуток были в теме, то не задавали глупых вопросов. У трубы ПП 20 и штуцера бойлера примерно одинаковый внутренний диаметр, плюс-минус 2 мм., в зависимости от толщины стенки пластиковой трубы.
    Читайте внимательно. От коллектора ХВС идет труба ПП 20 к бойлеру. От бойлера к коллектору ГВС тоже идет труба ПП 20, вот и набегает 4-5 м.
    P. S. Дельные советы человеку дадите?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Для особо одаренных
