Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. kastriulia
    kastriulia
    kastriulia
    Не нужно обладать специальным опытом и знаниями, чтобы это понимать.
    Вопрос состоит в том, что 10 атмосфер или подается на систему со смесителем, или опрессуется все, кроме ветки водопровода гиг. душа.
    Глубокоуважаемый Takc, прошу Вас, не трудитесь в дальнейшем комментировать данный вопрос. Лучше уж никакая помощь, чем такая.
  2. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    Знающие люди, подскажите пожалуйста, как лучше поступить. Есть задача, протянуть водопровод до хоз постройки, единственный возможный вариант, только из дома, при чем где безболезненно сделать стык, есть только 20 труба, отсюда вопрос, как сделать? Соединить на 32, т. к. предполагается уложить в грунт на 1.8-2 метра, меньше диаметр вроде как нельзя, или же смысла нет 32, закопать ту же 20? И как? просто кинуть или же в футляре том же. Давление в системе 3 бар, на участке есть где закопана на штык лопату 25 пнд около 50 метров, на конце еще шланг 25 метров, напор при этом отличный. Можно ли вообще так делать с меньшего диаметра на больший? Кто что посоветует, буду признателен.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да. Длинная 20 создаст больше сопротивления и давление в постройке просядет по сравнению с домом.
    Футляр - труба большего диаметра, выполняющую роль гильзы? Или утеплитель?
  4. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    футляр исключительно роль гильзы, чтобы 20 пнд не раздовило грунтами, вроде читал, что ниже 32 на большую глубину не закапывают.
    Но если лучше 32 соеденить с 20, то вопрос с футляром отпадает)
  5. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    У гильзы есть ещё 1 очень полезная функция - замена трубы без раскопки траншеи.
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    все зависит от длины трубы. 40 метров пнд 32 из футляра 110 мм выдернуть не смогли. Заказчик утверждает, что кусок цельный
  7. Оксана1978
    Оксана1978
    Оксана1978
    Планируется ремонт в сан узле, но сначала хотим заменить металлическую старую трубу центр. водоснабжения на пластик. Хотя бы ту часть, что выведена из сан узла на улицу под фундаментом. Подскажите, где то в водоканале имеется план сетей центрального водоснабжения ? Или где то еще...
    Частный дом старой постройки. Предположительно труба идет под отмосткой дома. Отмостка закатана под асфальт. Но и это не беда! Беда, что эта отмостка упирается в забор впритык, расстояние от нашего фундамента до забора 1 метр. Что бы заменить трубу на пластик-это только долбить и вести изыскания (К тому же, нужно ставить счетчик, в водоканале говорят, что ставить в с/у. Нодумаю его ставят в организованный люк. И на чьей земле-не понимаю. У нас места ограничено. Знаю, что все дороги через водоканал, без отключения воды не получится ничего заменить. Поделитесь соображениями пожалуйста)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Должен быть.
    Что с ней?
  9. Оксана1978
    Оксана1978
    Оксана1978
    Труба старая в сан узле. Уровень пола в с/у заглублен на 35см. Будем поднимать пол методом засыпки и заливки. Вот как так сделать раз и навсегда, чтобы потом не пришлось сковыривать весь ремонт, если вдруг прорвет в каком то месте в новом полу ? Хотим отремонтировать, заменить все. Вывести новые трубы под унитаз и прочее...Потом пол делать будем и стены
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну, лет 40, это не старая, главное, чтобы состояние было хорошее. Ну и из какой стали труба? оцинковка, черный металл?
    Вопросов всегда больше чем ответов...
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Где-то должен быть колодец, обычно на дороге или на обочине, возможно через дорогу. Колодец стоит на центральной трубе и в нем ответвление на Ваш дом. По направлению поймете где труба.
  12. Оксана1978
    Оксана1978
    Оксана1978
    Никаких колодцев нет. Ни через дорогу, ни на обочине. Спецом сходила, глянула.
  13. Оксана1978
    Оксана1978
    Оксана1978
    Значит только в водоканал? Там скажут?
    По идее их монтер и будет делать замену из водоканала? Если заявку оставлю...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Или врезка в трубу. Населенный пункт зашифрован. Соседи обычно знают больше водоканала.
    Оксана1978 идите сначала к ним. А только потом в водоканал.
  15. Оксана1978
    Оксана1978
    Оксана1978
    Соседи не знают. У них своя от магистрали проходит. Про наш дом вообще не вкурсе. Мы на эту тему с ними не раз говорили. Их дом строился, когда наш уже построен был и вода уже была. Другие соседи приезжие.
