Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему нет ? можно и без него, если бак поднять на крышу и увеличить диаметр разводки
    собирал подобную систему, работала и без насоса, с ним, конечно, веселее. можно заложить под него вставку и не покупать сразу а по мере необходимости.
  2. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    А повышающий насос в случае отсутствия воды не может создать давление? И таким образом дать включиться нагревателю без воды?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а чем он его будет создавать ?
    а это не связано, у нагревателя своя защита
  4. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Воздухом может?
    У повышающего насоса тоже какие-то требования по давлению есть для его автоматического включения? Мне нужно самотеком текущую воду с высоты 50 см увеличить до 1 атм
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    убьете насос
    у современных есть датчик протока - если нет воды он и не будет работать
    датчик протока. открыли разбор - пошел проток - насос включился и заработал. в харках есть высота напора - от нее и отталкивайтесь
  6. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    В нагревателе защита мин. давлением. Может ли повышающий насос создать это давление воздухом и этим отключить защиту нагревателя?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Насос создает давление жидкостью.
    Для создания давления воздухом нужен компрессор.
  8. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Здравствуйте!
    Может быть посоветуете здравого сантехника)
    А то мне как то, по рекомендациям друзей-знакомых не везет) постоянно накладки какие то.)
  9. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    В характеристиках повышающих насосов зачастую написано что минимальное давление для включения насоса 1,5 атмосферы.
    Он действительно не запустится без такого входного давления? Если нет то как мне выбрать такой чтобы запустился
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вот по этой причине не хочу никого рекомендовать. Есть печальный опыт, нет желания выслушивать "какой человек" мой товарищ/знакомый.
    Разместите заказ на бирже https://www.forumhouse.ru/exchange
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Если это всё для душа, то можно тупо кипятильником воду подогревать перед применением. Ну или ТЭН вкрутить. В расширенном варианте, с применением терморегулятора, чтобы не перегреть.
  12. kastriulia
    kastriulia
    kastriulia
    Уважаемые форумчане, прошу совета бывалых по вопросу:
    Есть встраиваемый гигиенический душ со смесителем, подкулючаемый пп трубами к коллекторам ГВ и ХВ. Поскольку смеситель и обвязка скрыты в коробе, то вся обвязка сразу монтируется таким образом, что вся конструкция трубопровод+смеситель гиг. душа становится неразборной. Как в таком случае проводить гидравлические испытания водопровода?
  13. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    А вы можете ещё порекомендовать повышающий насос у которого нет требований по минимальному давлению? Поскольку как я сейчас понял многие, если не большинство насосов у меня просто включаться не будут
  14. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Как по мне, это плохая идея)
    Я в этом не спец, есть шанс попасть на рукозадых), что для меня неприемлемо, т. к. задачи сэкономить не стоит, считаю что инженерные системы, не то, на чем нужно экономить) сэкономлю на обоях) их переклеить не особо затратно...
    Ладно, спасибо, будем искать)
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Не очень здравая идея.
    Сначала провести испытания, а потом "зашивать" короб.
