Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Это к управляющей компании. Стояк - общедомовое имущество и все работы на нём только с их разрешения.
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Спасибо, я в курсе. Вопрос был про сварку, вернее о качество шва, при применении разных вариантов сварки...
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Какие сварщики есть у УК, те и будут варить.
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Нееее) Не дам я им варить, там кэлдыри одни, потом доступ закроется, и это уже будет моей проблемой. У нас можно переваривать стояки сторонними силами... УК только воду перекрывает, и следит чтобы никто не открыл, случайно)
  5. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Какое примерно давление на дне бака 60л? Насколько гибкая подводка - это давление уменьшает? Реально ли на него поставить проточный нагреватель?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вы про обычный бак или гидроаккумулятор?
  7. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Давление зависит от высоты водяного столба. И разницы высот между точками подачи и потребления.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    10 м. = 1 атм.
    Проточный водонагреватель не потянет. Либо придется поднять бак на 3-4 этаж.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    стаут вполне
    вот ты Гена загнул. как ориентир - можно, но это вообще не показатель. не всегда монтажник в своем магазине может закупиться, да и заказы могут быть разные: 3-4 раза в месяц сделать пару квартир однушке ХГВС или 2-3 раза в год 2-3 дома под ключ метров по 300 - как думаешь, есть разница ?
    @Кровелъ, предложите УК заменить стояк на пластик - если это не отопление.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Мелочь покупаю где попало, обычно где ближе. Когда полная комплектация объекта, закупаюсь только в двух местах.
    Стабильной и круглогодичной работы только в однушках или в коттеджах нет. По любому приходится чередовать и дополнительно брать мелкие заказы.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    бывает по дороге, но минимум должен быть знакомый магазин, не любой.
    это если заказчик одобряет - я в одном.
    по любому они разные - никто и не спорит. я писал к тому что по статистике заказов сложно ориентироваться, кто нормальный монтажник. больше всего и чаще покупает все равно посредник, который обычно ничего не смыслит в материале.
  13. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Как вообще можно сделать горячую воду из бака например на улице через переноску? Может есть какой-то простой способ давление увеличить до 0,4
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    повышающий насос
  15. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    И такая конструкция будет работать для раковины на улице?
    Бак 60л над раковиной + повышающий насос + проточный водонагреватель.
    У меня ещё есть накопительный нагреватель но он током бьёт. Плюс накопительный - это дополнительные габариты
