Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Значит проблема в самом насосе.
    1. Слабый конденсатор, поэтому глючит.
    2. В насосе есть термозащита, пока не остынет, не включится насос.
    3. Клинит поплавок. За 20 минут набирается вода и шарик скатывается, поэтому через время включается.
    Вытащите насос и проверьте в бочке или в ванне с водой. Когда не включается насос, хорошо бы спустится в колодец, посмотреть в каком положении поплавок, подергать его. Ни и в целом, понять как установили насос в колодец, сколько под водой, сколько от дна, какая амплитуда у поплавка.
    Скорей всего это вакуум. Перед насосом не должны быть фильтра, они создают дополнительное сопротивление.
    Если отключить насос, сколько литров воды выльется из крана?
  2. romm03
    romm03
    romm03
    Литров 8...
  3. romm03
    romm03
    romm03
    на другой станции с фильтром перед ней такого не наблюдал... вернее есть но немного, практически незаметно...
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Груша целая. По поводу капели никаких мыслей нет, кроме конденсата.
  5. Valery-msk
    Valery-msk
    Valery-msk
    Снял фильтр, запустил все без него… Итог такой: Стабильное давление, потом вдруг давление начинает падать, срабатывает реле, включается насос, давление приходит в норму, срабатывает реле, насос отключается. При этом нигде забор воды не происходит… Спустя некоторое время давление опять падает в ноль.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Значит не держит обратный клапан и вода сливается обратно.
    Либо где-то протечка в трубе.
  7. Senhora
    Senhora
    Senhora
    Здравствуйте, уважаемые пользователи форума! Прошу у Вас совета. Ситуация такая, у меня скважина, в подвале гидроаккумулятор и система очистки воды (колонна). Посоветуйте куда можно врезать трубу для полива огорода, что бы вода не проходила через систему очистки? Извините если непонятно написала. Хочу летом поливать, но система очистки дорого в обслуживании, а для полива можно использовать неочищенную воду.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Senhora, не можно, а нужно.
    Врезайте до фильтров, естественно.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @Senhora, врезайтесь, как и советовал @Roaroma, до фильтров, где максимальный диаметр трубы и отвод делайте под максимальную трубу, не меньше 20 мм внутренний диаметр. Если подключитесь тонкой трубой, то замучаетесь потом поливать.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Насос в скважине - обратный клапан - гидроаккумулятор - автоматика для управления насосом - тройник с отводом на полив - система очистки воды.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это частая ошибка пользователей.
    Заводские настройки гидроаккумулятора (давление воздуха/газа) должны соответствовать заводским настройкам реле давления РД.
    Часто такого соответствия нет и система не работает оптимально.
    К примеру, заводская накачка воздухом гидроаккумулятора Рефлекс 4 атм/бара, что является не допустимой для большинства бытовых погружных насосов используемых в частных Домовладениях.
    Проверьте это.
    Напомню, что давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть приблизительно на 10% ниже чем давление включения насоса.
    Иногда давление воздуха считают по формуле.
    Это крайне не удобно и я назвал бы это неправильным.
  12. romm03
    romm03
    romm03
    Это как? Там и так давление небольшое - 1,3-2,6, это ж насколько надо редуктора выставлять?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что как ?
    вилка реле ? так поднимите - если не хватает
    насколько надо - опытным путем определяется
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    С новым годом!)
    Имею гидроаккумулятор Тополь, это обрезок от Джилекс типо, но с нержавеющий фланцем.
    Столкнулся с тем, что идёт вода неприятного химического вкуса и запаха. Я так понимаю это мембрана фонит? Долго ей портить воду? Ещё на подводящем гибком шланг, были следы от какой то смазки, как гнули видимо.
  15. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Возможно всегда. Начните с замены мембраны. На рынках какого говна только не встретишь
