Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    @sergeyrym, реле давления, гидроаккумулятор, и собирайте)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @sergeyrym, либо акваробот - работа с нужным давлением по протоку без ГА.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @Roaroma, насосы бывают разные (поверхностные, дренажные, повысительные и т. д.) Что за гайки, для какого насоса, было загадкой.
    Чугунные они.
    Иногда и у меня так бывает, особенно на чугуне. Одну американку на котле раз 15 перепаковал, течет и всё. Надоело, посадил на аэробный герметик и успокоился. :)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ога, канеш, тебе прям отсюда видно. ждем фото с весом.
    Гена, это не чугун. Это даже не латунь - они бумажные по весу.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    отлично. скинь фото/ссылку на комплект гаек хоть на один из перечисленных тобой насосов.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Рома, пиши нормально, чтоб народ понимал.
    "Гайки к насосу" - общее понимание. Неужели было трудно озвучить назначение насоса и все стало понятно с первого раза.
    Однажды мне сказали "Выражовывайся нормально. Если ты знаешь, это не значит, что другие тоже знают, что ты знаешь".
    Мне достаточно описания товара.
    Раз картонные по весу, значит подделка.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фокус в том, что по ссылке покупалось - по его словам
    я их держал в руке - поэтому и говорю.
    описание кривое, кстати. если читал бы - то заметил
    Комплект чугунных гаек и уплотнений для монтажа циркуляционного насоса Wilo с диаметром условного прохода 25 мм к трубопроводу 1' или 1 1/4' соответственно. (с)
    те это ценник как для 25 так и для 32 - тебя не смущает ?
    как это - Ду 25 как для 1 так и для 1 1/4 ? я не понимаю
  9. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Нашел я американку что с микротрещиной, пакля тут точно не причём. Трещину обвел. И такие обсалютно на всех элементах, что менял американки, переходники 1/2-1/2 (под смеситель)
    IMG_20210902_123221.jpg IMG_20210902_123230.jpg IMG_20210902_123432.jpg IMG_20210902_123440_1.jpg IMG_20210902_123602.jpg IMG_20210902_123636.jpg
  10. dr303
    dr303
    dr303
    В ближайшее время буду монтировать водопровод в каркасном доме. Все трубы будут проходить во внутренних (не наружных) стенах. Подскажите, нужно ли на трубы надевать какую-либо теплоизоляцию (на прикрепленном фото она есть) ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Если в системе два ГА одинакового объема подключенных параллельно и установленных друг над другом то давление воздуха в обоих должно быть одинаковым или различаться?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Одинаковым.
  14. stepaside
    stepaside
    stepaside
    Добрый вечер, всем заранее спасибо за ответ, какой диаметр труб на воду (гор. холодн) нужно использовать с двухконтурным навесным котлом?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Для одного санузла с кухней достаточно 3/4"
